Aiuto urgente quadro sempre acceso
08/03/2010 13:21 #38865 da paolinox
Risposta da paolinox al topic Aiuto urgente quadro sempre acceso
Ottimo!
09/03/2010 18:57 #38921 da Syncromat
Risposta da Syncromat al topic Aiuto urgente quadro sempre acceso
winston ha scritto: Risolto
:vw:
praticamente c'era un ponticello di sconosciuta utilità sul tasto delle 4 frecce, ed una volta eliminato, tutto si è risolto, per la modica cifra di un caffè per l' elettrauto (santo subito).
Il problema era banale, ma l' individuazione è sytata complessa.
Quanto dici è grave...ovvero c'è un ponticello sul tasto degli hazzard, che consente di mettere in tensione il quadro senza chiave inserita? Ottima notizia per i ladri.. :sbonk:
PIPPI
T3 Westfalia Syncro 1986
2.1 70Kw MV 2x Sperren
Tiroler
T3 DOKA Syncro 1989
1.6TD 51Kw JX 2x Sperren
  • winston
09/03/2010 21:28 #38924 da winston
Risposta da winston al topic Aiuto urgente quadro sempre acceso
Praticamente si, anche se non capisco come mai fino a quando non ho tolto e rimesso il cruscotto, non ci sono stati problemi....
La dubbia utilità del ponticello credo di averla individuata. Praticamente faceva sì che se a quadro spento inavvertitamente fosse attuata la leva delle frecce, e di conseguenza fosse rimasto il faro dx o sx acceso, si sentisse il ticchettio classico che ti faceva notare l' accaduto. Ora che ho eliminato tale ponticello, questo ticchettio a quadro spento non c'è più, per cui devo stare in campana quando scendo ad esempio, a non urtare la leva frecce. Io credo che quersta cosa sia così per tutti, nel senso se inserite l' indicatore di direzione a motore spento e chiave disinserita, anche a voi si accende il faro di posizione nella direzione in cui avete "messo la freccia"?
My Flickr
09/03/2010 21:58 #38925 da hoodride
Risposta da hoodride al topic Aiuto urgente quadro sempre acceso
è una normativa di sicurezza..anche nelle macchine moderne se lasci la freccia inserita si accendono le luci di posizioni dal lato in cui si è lasciata la freccia inserita...questo funziona sia a quadro spento che con la chiave staccata...
VW JOKER...uno stile di vita!
td 1.6 run4ever
  • winston
10/03/2010 12:26 #38949 da winston
Io in famiglia ho una Clio 2001 e un Kangoo 2005, e na nessuna delle 2 succede questo.... boh!
My Flickr
10/03/2010 12:32 #38951 da Simo
Risposta da Simo al topic Aiuto urgente quadro sempre acceso
winston ha scritto: Io in famiglia ho una Clio 2001 e un Kangoo 2005, e na nessuna delle 2 succede questo.... boh!
A me succedeva sulla vecchia Polo (anno '91) e da quello che sapevo solo alcune case tedesche adottavano questo sistema (VW, Audi, ecc ecc)
....non lo so :?:
10/03/2010 13:38 #38953 da hoodride
polo del 94, golf 91...caddy 2009...tutte con qst sistema
td 1.6 run4ever
  • winston
10/03/2010 14:07 #38954 da winston
hoodride ha scritto: polo del 94, golf 91...caddy 2009...tutte con qst sistema
Infatti tutte Vw. Ricordo che sulla vecchia passat di mio padre era così.....
Sulle renault invece non esiste questa cosa.
My Flickr
10/03/2010 15:43 #38958 da tteuzz
Risposta da tteuzz al topic Aiuto urgente quadro sempre acceso
Vengono chiamate luci di parcheggio e con tutte le macchine c'è la possibilità di inserirle in qualche maniera.
10/03/2010 18:55 #38979 da WESTY 77
Risposta da WESTY 77 al topic Aiuto urgente quadro sempre acceso
Dovrebbe esistere su tutte.....
Se guardi bene il blocchetto chiave trovi un pulsante nero......se lo premi e giri la chiave al contrario inserisci quel sistema di luci di posizione a quadro e macchina ferma.
Questo pulsantino lo ho sia sulla Fiat che sulla Renault e sulla Lancia....
10/03/2010 19:11 #38984 da K .
Risposta da K . al topic Aiuto urgente quadro sempre acceso
scusa ma non ho capito... a cosa serve?
10/03/2010 19:57 #38988 da WESTY 77
Sono luci di sicurezza che si possono accendere quando si lascia la macchina parcheggiata in luoghi non illuminati e non visibile per le altre auto.
10/03/2010 20:00 #38989 da K .
qundi il pulsante nero lo trovi sulle altre macchine.... nn sui t3...
10/03/2010 20:01 #38990 da nicola
Risposta da nicola al topic Aiuto urgente quadro sempre acceso
Confermo, sulle auto di famiglia c'é questo dispositivo, che tiene accese le luci di posizione di entrambi i lati. Su alcune auto col la leva della freccia è possibile accendere solo un lato, ad esempio parcheggiando di lato in strada è utile accendere solo il fianco che dà sulla strada.
10/03/2010 20:28 #38993 da WESTY 77
KgB ha scritto: qundi il pulsante nero lo trovi sulle altre macchine.... nn sui t3...
Esatto!!!!
Tempo creazione pagina: 0.550 secondi
