controllo funzionamento caricabatteria servizi
  • Dueruote
12/03/2010 14:06 #39102 da Dueruote
il caricabatteria funziona solo se collegato alla 220 e ricarica solo la batt dei servizi (sotto al sedile guida). Confermate?
Ho il dubbio che non carichi, che faccio?
provo a vedere quanti volt ho sulla batt servizi con la 220 collegata? quanto deve essere il valore?
provo direttamente sul caricabatterie? i valori dovrebbero essere gli stessi o diversi?
12/03/2010 14:53 #39107 da MediaLK
Risposta da MediaLK al topic controllo funzionamento caricabatteria servizi
Il caricabatterie (quello sotto la panca) entra in funzione solo quando è collegato alla 220V ...
se scolleghi il connettore di uscita (quello con 3 fili) dovresti trovare la 12V su due dei tre fili mentre il terzo è la massa...
se non hai i 12V in uscita provvedi a scollegare la 220, smonta il contenitore e controlla il fusibile interno.
Il mio caricabatterie è passato a miglior vita quest'estate e sono arrivato a capire che è partita la termoresistenza immersa nel collante che la teneva a contatto con l'avvolgimento...
l'ho sostituito con un inverter elettronico con caratteristiche equivalenti e con una spesa di circa 80 euro, presto provvederò a riparare l'originale.
12/03/2010 15:03 #39108 da malaika
Risposta da malaika al topic controllo funzionamento caricabatteria servizi
Se ricordo bene, ricarica entrambe le batterie
12/03/2010 15:29 #39113 da spazza84
Risposta da spazza84 al topic controllo funzionamento caricabatteria servizi
Ho sentito che ad alcuni ricarica entrambe le batterie mentre ad altri solo quella dei servizi..
Per provare il funzionamento corretto devi misurare la tensione (volt) sui morsetti della batteria (se hai tutto montato, sui connettori in uscita se lo hai smontato) ovviamente con la 220V collegata.
La tensione misurata dovrebbe avere un valore superiore ai 13/14V.
12/03/2010 17:14 #39121 da MediaLK
basta scollegare il connetore, non serve smontare nulla, con un tester si misura l'uscita...
un circuito con diodi e relais si occupa di far caricare in ordine prima la batteria del motore e, quando questa è carica (teoricamente sempre, se non c'è un problema), successivamente quella dei servizi ...
per questo suggerisco di staccare il connettore di uscita del caricabatterie e misurare li la tensione, anche perché se c'è un problema sul circuito (un eccesso di carico dovuto ad elementi in corto o rotti sulla batteria) potresti avere un "falso positivo" e pensare che sia il caricabatterie rotto...
  • Dueruote
15/03/2010 14:45 #39225 da Dueruote
Risposta da Dueruote al topic controllo funzionamento caricabatteria servizi
grazie a tutti, proverò
Tempo creazione pagina: 0.449 secondi
