cuscinetto....
  • K .
  • Platino Utente
  • Platino Utente
25/03/2010 17:51 #39777 da K .
cuscinetto.... è stato creato da K .
ho il cuscinetto che si è talmente distrutto che ormai sembra di andare in giro con una graziella del 1800...
dato che il ricambio lo ho già arei intenzionato a sostituirlo io, ma come al solito non ho idea di che tipo di lavoro sia, molto incasinato, poco incasinato, semplice o è una stronzata pazzesca??
certo aver l'esploso mi sarebbe molto utile..... sapete dove posso recuperarlo??
e ogni consiglio di esperienza vissuta mi farebbe comodo...
25/03/2010 20:10 #39789 da WESTY 77
Risposta da WESTY 77 al topic cuscinetto....
Ci sono tanti cuscinetti sul T3!!!!!
Se devi cambiarne uno sul banco dell'albero motore......auguri
Poi se devi cambiare quello del letto.....fai prima!!!!! :asd:
Poi ci sono anche i cuscinetti di cellulite...ma penso che KGB non ne abbia!!!!!!
Ma che cuscinetto devi cambiare :?: :?:
25/03/2010 20:21 #39791 da rougio
Risposta da rougio al topic cuscinetto....
credo che sia il cuscinetto della mansardina .... (lontano parente della ripresina... la ripresina per il culetto...)
a parte gli scherzi e' un cuscinetto ruota
jokerista "atipico" :ghgh:
  • K .
  • Platino Utente
  • Platino Utente
25/03/2010 20:28 #39792 da K .
Risposta da K . al topic cuscinetto....
rougio ha scritto: credo che sia il cuscinetto della mansardina .... (lontano parente della ripresina... la ripresina per il culetto...)
ci ho messo un po' a capirla.... (la birra nn centra bulla....)
comunque credo (spero) proprio che sia un cuscinetto delle ruote, curvando a sx smette di cigolare....
ho trovato gli esplosi che cercavo, su un'interessante sito: www.t3bus.nl
25/03/2010 21:14 #39796 da armin
Risposta da armin al topic cuscinetto....
ciao kgb
dipende sè è quello ant. o post. sè è veramente cosi sminchiato come dici puoi provare a alzare il mezzo con un ponte da gommista e lasciando le ruote montate provare a muovere l intera ruota in dentro e in fuori (non sò sè mi spiego bene) sèil cuscinetto è andato molto dovrebbe muoversi . sè il danno è nei limiti invece dovresti sentire un rumore sordo ma continuo girando la ruota in questione.
per il cambio , ho trovato comunque utile avere sottomano una pressa idraulica (non si sà mai) a martellate il cuscinetto non veniva fuori e mi è toccato smontare l'intero braccio, insomma un bell lavoretto , ma vediamo che dicono gli specialisti
  • K .
  • Platino Utente
  • Platino Utente
25/03/2010 21:18 #39797 da K .
per essere ''grave'' credo che lo sia, quando vado in giro, cigola e gratta (passami il termine)... proverò con il ponte.... intanto grazie
  • K .
  • Platino Utente
  • Platino Utente
26/03/2010 23:06 #39856 da K .
oggi ho quasi occupato l'officina del mio meccanico, e dato che lui stava facendo dell'altro... mi sono messo io a smontare il dovuto...
Ho smontato il tamburo e guardando il mozzo non risultava essere come dire danneggiato, quindi rimonto il tutto faccio per girarmi e guardare il sx e come per magia il rumore è sparito.... nulla... quindi può essere che sia finito qualcosa in mezzo da qualche parte e smontando il tutto si sia liberato?????????? nn ci stò capendo nulla...
27/03/2010 14:48 #39869 da armin
probabilmente si era infilato un sassetto trà ganascie e tamburo .
29/03/2010 13:49 #39920 da Bronta
Risposta da Bronta al topic cuscinetto....
Occhio perchè io avevo il tuo stesso problema, alla fine il rumore andava e veniva.... messo su banco, spariva, poi ricompariva. alla fine ho cambiato i 4 cuscinetti...
il mio RAGAZZO: T3 ex 1.6TD 70CV, ora 1.9TD 75cv 1986 OVERCAR
NO FUCKING PLASTIC
:D
Tempo creazione pagina: 0.506 secondi
