Rumore misterioso
  • Marino
15/04/2010 20:50 #40855 da Marino
Rumore misterioso è stato creato da Marino
...che fa impazzire me e il meccanico.
Provenienza più probabile: ruota posteriore destra.
Frenando, solo gli ultimi 20-30 metri prima di fermarsi si sente un battito ritmico, proporzionato alla velocità, che quindi rallenta di frequenza fino ad estinguersi quando il joker si ferma.
Il meccanico ha tirato giù un po' di roba: ganasce a posto, cilindretti a posto, semiasse e cuscinetto a posto, cuffia del giunto intera. Abbiamo anche provato a sostituire la ruota, non cambia niente.
Qualche esperienza o qualche idea?
15/04/2010 20:57 #40856 da WESTY 77
Risposta da WESTY 77 al topic Rumore misterioso
Cambio?
  • Marino
15/04/2010 20:58 #40857 da Marino
Risposta da Marino al topic Rumore misterioso
WESTY 77 ha scritto: Cambio?
A questo punto potrebbe essere il mio grosso timore.
15/04/2010 21:06 #40858 da giusvald
Risposta da giusvald al topic Rumore misterioso
ciao, scusa hai o avete provato a togliere olio del cambio? magari vedendo se ha limatura o meno. mi sembra molto strano sia il cambio, ma tutto puo essere. escluderei cuscinetti cambio, perche mi dici che e un rumore ritmico, e i cuscinetti cambio quando iniziano a far rumore li senti di continuo. pero ti posso dire che su una golf4 avevo il tuo stesso problema, alla fine era una forcella storta che prendeva, non prendeva nell ingranagio.
15/04/2010 21:08 #40859 da giusvald
un altra cosa, potrebbe essere segnato un dente, per questo ti dico di provare a levare olio cambio
15/04/2010 21:11 #40860 da max16
Risposta da max16 al topic Rumore misterioso
non è che hai un tamburo ovalizzato?
15/04/2010 21:13 #40861 da giusvald
ma se fosse un tamburo avalizzato, non farebbe rumore, pero lo sentirebbe rallentare a scatti
  • Marino
15/04/2010 21:14 #40862 da Marino
giusvald ha scritto: provare a levare olio cambio
Potremmo provare, certo, mi sembra una buona idea.
Ma un problema al cambio che rumoreggi solo nelle condizioni che ho detto? Mai in trazione?
  • Marino
15/04/2010 21:15 #40863 da Marino
giusvald ha scritto: ma se fosse un tamburo avalizzato, non farebbe rumore, pero lo sentirebbe rallentare a scatti
E si dovrebbe sentire sul pedale, penso.
15/04/2010 21:17 #40864 da giusvald
guarda che se ce un dente segnato, in tiro non lo senti, ma ben in rilascio. io in un turbodaily stessa cosa successa. appena rilasciavo il pedale dell acceleratore lo sentivi sino a fermarti. dovresti provare a schacciare la frizione quando sei in rilascio per vedere se te lo fa ugualmente.
15/04/2010 21:17 #40865 da gs
Risposta da gs al topic Rumore misterioso
il mio cambio se ne andato senza nemmeno un lamento.....e senza dare nessuna avvisaglia.
15/04/2010 21:18 #40866 da giusvald
no sul pedale non lo senti,
  • Marino
15/04/2010 21:19 #40867 da Marino
giusvald ha scritto: dovresti provare a schacciare la frizione quando sei in rilascio per vedere se te lo fa ugualmente.
Riproverò ma se la memoria non m'inganna, non fa rumore se non freni.
15/04/2010 21:23 #40868 da giusvald
cosa importante controllare olio cambio, sono cambi che voglia o no hanno gia fatto la loro.... ma se si controlla olio, e certe volte lo si cambia vanno avanti per molta strada. olio cambio per VW 75/90.
15/04/2010 21:27 #40869 da giusvald
e allora s te lo fa quando freni il cambio non centra. ceete volte si possono muovere le ganasce in frenata, sono tenute spinte sul piatto da delle molle, e queste a volte si spezzano rimanendo sempre ferme li ma perdono la forza. poi con i rumori, bisognerebbe sentirli le mie sono delle ipotesi, un consiglio...... mentre stai per rallentare alza il volume della radio!! dai che scherzo!!!
Tempo creazione pagina: 0.463 secondi
