Perdita olio cambio dal paraolio
  • Don_Durito
15/06/2010 09:38 #44561 da Don_Durito
Perdita olio cambio dal paraolio è stato creato da Don_Durito
www.jokeristi.it/e107_plugins/forum/forum_viewtopic.php?7883.0
ne avevamo già parlato, e pure io scrivevo di aver dovuto cambiare il pezzo, ma ora il mio cambio ha ricominciato a fare pipi! :nervoso:
possibile che in due anni mi sia già mangiato un paraolio? tra l'altro sempre sullo stesso lato, che se la foto non mi inganna è lo stesso anche di WestyG.
Non è che ci sia qualche regolazione da fare?
Mi infastidisce spendere 100 euro ogni due anni sempre per lo stesso pezzo.... :kool:
:hippy
Gli Sbandati hanno perso!
15/06/2010 12:13 #44579 da giusvald
Risposta da giusvald al topic Perdita olio cambio dal paraolio
ti perde perche iniziato ad avere gioco la flangia, ti conviene quando cambi il paraolio accorciare la molla che fa pressione sul labbro del paraolio, cosi questa tirando di pui anche se la flangia ha un po di lasco arriva far tenuta. questo problema era solito sui cambi vw golf quando iniziavano ad avere un po di strada, io risolvevo cosi. non accorciarla troppo perche se va a stringere eccessivamente la bomma si brucia iniziando a perdere.
nessuna registrazione da fare da fuori!!!!!
15/06/2010 13:46 #44587 da Leon1572
Risposta da Leon1572 al topic Perdita olio cambio dal paraolio
'orca zozza!
100 neuri per un paraolio?
Mi preoccupa un pò perchè all'ultima visita dal dottore anche Nuvola ha dato evidenza di perdita su quello del semiasse posteriore destro...
sinceramnte mi aspettavo qualcosina in meno, anche se è veroche c'è da tirar giù l semiasse.
Meccanici, quanto tempo serve a smontare un semiasse?
  • Don_Durito
15/06/2010 15:37 #44596 da Don_Durito
Risposta da Don_Durito al topic Perdita olio cambio dal paraolio
eh si il paraolio costa una 30ina di euro se non ricordo male, poi mettici che mi aveva cambiato l'olio e 2 ore di mano d'opera: bisogna tirar giù un semiasse...
purtroppo non ho un ponte a casa, quindi mi toccherà portarlo ancora dal meccanico!
:hippy
15/06/2010 20:58 #44618 da K .
Risposta da K . al topic Perdita olio cambio dal paraolio
Si, per tirare giù il semiasse se tutto và male basta una decina di minuti... per risparmiare sulle ore smotati a casa il carter sotto, sono una decina di viti (meno sul mio che ne ho perse strada facendo una buona metà)...
Tempo creazione pagina: 0.418 secondi
