Info spie.
  • Morpheus29
05/07/2010 15:33 #45676 da Morpheus29
Info spie. è stato creato da Morpheus29
Le chiamo spie perchè al momento non mi viene il nome ihihihihih.
Allora posto questa foto fatta a motore acceso, ho cambiato la batteria servizi da poco.
Spiegatemi il significato di queste tre spie..se non sbaglio la prima per il collegamento alla rete esterna, la seconda per la pressione dell'olio e la terza la carica della batteria servizi, giusto??
A volte capita che la spia della bat.serv. anche a motore acceso non salga ma rimanga a zero, cosa può essere??
...proprietario di POLDO vw joker 1600 D 4 marce del'82...marrone tetto alto!!! :D :D
forum.camping.it/italy/
05/07/2010 15:37 #45678 da hoodride
Risposta da hoodride al topic Info spie.
posta la foto...
VW JOKER...uno stile di vita!
td 1.6 run4ever
  • Morpheus29
05/07/2010 15:42 #45679 da Morpheus29
Risposta da Morpheus29 al topic Info spie.
05/07/2010 15:54 #45680 da gioy_80
Risposta da gioy_80 al topic Info spie.
La seconda indicherà la temperatura dell'olio, semmai... se vedo bene è misurata in gradi centigradi... :asd:
  • Morpheus29
05/07/2010 16:05 #45681 da Morpheus29
Mi son sbagliato io..ma non l'ho mai vista muoversi di una tacca, in piu' quella della bat.serv. a volte quando accendo il motore non sale.
05/07/2010 17:00 #45684 da K .
Risposta da K . al topic Info spie.
Ma la prima mi sembra tanto un' amperometro, misura gli ampere, cioè l'intessità di corrente... sia che stia caricando che stia scaricando...
  • Morpheus29
05/07/2010 17:08 #45688 da Morpheus29
KgB ha scritto: Ma la prima mi sembra tanto un' amperometro, misura gli ampere, cioè l'intessità di corrente... sia che stia caricando che stia scaricando...
L'ex prop. mi disse che serve quando attacchi il mezzo alla 220...non ho ancora provato...
05/07/2010 17:12 #45689 da K .
sarebbe logico quindi dire che sia collegato in serie dopo il caricabatteria, leggndolo ti dovrebbe dare un'idea sulla quantità di corrente stai consumando o quanta ne stai fornendo alla batteria, quindi se lancetta verte sul negativo stai consumando più corrente di quella che il carica batt fornisce...
  • Morpheus29
05/07/2010 17:14 #45690 da Morpheus29
Non ne ho la piu' pallida idea...
  • Morpheus29
05/07/2010 17:18 #45692 da Morpheus29
In piu' quella della bat.serv. a volte non si muove e rimane sullo zero. :?: :?:
Tempo creazione pagina: 0.437 secondi
