vetri elettrici emergenza
  • pietros
13/07/2010 13:40 #46079 da pietros
vetri elettrici emergenza è stato creato da pietros
Biuongiorno a tutti quelli che non sono in vacanza...
ho un problema: sapete come si fa ad alzare i vetri elettrici, in caso di emergenza, manualmente, cioe' in caso si sia rotto il motorino?
Grazie a tutti,
ho un westfalia dell'88 americano.
Saluti a tutti i possessori di un magico westy..
Pietro
13/07/2010 14:04 #46080 da Leon1572
Risposta da Leon1572 al topic vetri elettrici emergenza
Se riesci ancora a 'prendere' il vetro lo alzi tirando in verticale; il vetro è 'caduto' completamente dentro lo sportello smonti la maniglia e togli il pannello.
Buon lavoro!
:D
  • pietros
14/07/2010 09:56 #46123 da pietros
Risposta da pietros al topic vetri elettrici emergenza
Grazie Leon,
ma tirandolo su a mano non è che rischio di rompere qualcosa?
grazie ancora
14/07/2010 10:11 #46126 da SyncroDan
Risposta da SyncroDan al topic vetri elettrici emergenza
Al limite rischi di sforzare un po' il motorino già rotto....!! Se riesci tiralo su lentamente, non strattonando!
14/07/2010 11:20 #46130 da hoodride
Risposta da hoodride al topic vetri elettrici emergenza
non lo tiri su se il motorino è rotto!!!
funzionna con il sistema a cremagliera per tirarlo su dovresti smontare il motorino elettrico e poi in un secondo momento tirarlo su..altrimenti o rovini gli ingranaggi fai uscire il vetro dai binari dei compassi..
VW JOKER...uno stile di vita!
td 1.6 run4ever
21/07/2010 17:40 #46476 da Jimmy
Risposta da Jimmy al topic vetri elettrici emergenza
pietros ha scritto: Biuongiorno a tutti quelli che non sono in vacanza...
Grazie a tutti,
Pietro
Qualcuno mi ha detto: "sul tuo Aladino c'è praticamente tutto. Ma cosa aspetti a metterci pure i vetri elettrici?"
(ehm....).
Dopo la riflessione, il consiglio:
conosco tre tipi di kit finestrini: uno è un motorino che si applicava al posto della manovella. Uno è interno ed ha l'imbocco della manovella chiuso da un bottone, e un'altro ancora (italiano) che sostituisce tutti i rimandi, eliminando la cremagliera.
Non so se hai fatto la domanda in vista di un eventuale problema oppure hai attualmente il vetro che non si alza più. In ogni caso vige la regola:
Mai forzare,tirare, martellare qualcosa di bloccato. Questo vale per tutto, e non solo per il tuo Joker che oltretutto è pure vecchietto. Il rischio è di fare danni che potrebbero rivelarsi molto costosi.
Se non l'hai ancora fatto smonta il pannello, togli il cellophane, e fotografa ogni passo di ciò che fai.
In bocca al lupo!
26/07/2010 11:42 #46638 da Flyvan
Risposta da Flyvan al topic vetri elettrici emergenza
salve Jimmy, volevo sapere se potevi mandarmi qualche indicazione, link etc. per il montaggio dei vetri elettrici. la cosa mi sfizia.
29/07/2010 18:34 #46839 da Jimmy
ora non sono a casa. Pochi giorni e ti accontenterò.
03/08/2010 13:15 #47018 da Jimmy
Flyvan ha scritto: salve Jimmy, volevo sapere se potevi mandarmi qualche indicazione, link etc. per il montaggio dei vetri elettrici. la cosa mi sfizia.
Eccoti servito:
09/01/2011 14:48 #56708 da maurizio ver
Risposta da maurizio ver al topic vetri elettrici emergenza
scusatemi ragazzi, io penso di aver bruciatro il fusibile degli alza vetri (ho quelli che si applicano al posto della manovella) sono dei Vitaloni!!
Qualcuno sa dirmi dove posso trovare il fusibile da sostituire?
Grazie mORIz
09/01/2011 15:47 #56709 da Jimmy
maurizio ver ha scritto: scusatemi ragazzi, io penso di aver bruciatro il fusibile degli alza vetri (ho quelli che si applicano al posto della manovella) sono dei Vitaloni!!
Grazie mORIz
è la classica domanda da 100.000$:
non essendo un pezzo montato in origine dalla, VW dipende da come ha cablato l'elettrauto.
Purtroppo devi seguire il cavo, perchè potrebbe aver preso la corrente in un qualsiasi punto.
09/01/2011 23:52 #56726 da JOKY
Risposta da JOKY al topic vetri elettrici emergenza
io ho preso questi su ebay per quando il Joky tornerà dalla germania
cgi.ebay.it/Fensterheber-elektrisch-VW-G...&hash=item3a620f5c02
non sono originali ma costano un po' meno
[O==w==O]
Tempo creazione pagina: 0.470 secondi
