Dimensioni batterie
  • Dueruote
22/07/2010 11:57 #46493 da Dueruote
Dimensioni batterie è stato creato da Dueruote
Ciao a tutti, le batterie (avviamento e servizi, tanto l'alloggiamento è grande uguale) che dimensioni devono avere?
grazie mille ;-)
22/07/2010 16:12 #46513 da wolfy
Risposta da wolfy al topic Dimensioni batterie
le due batterie non sono grandi uguali e neanche gli alloggiamenti....
quella servizi , quella sotto il sedile passeggiero,
è di tipo ribassato... mi sembra 17cm..
quella avviamento è quella della macchina per intendersi...
adesso lascio la parola ai veri esperti...
Teo & Roby
Passeggri di Wolfy
2000 benzina/GPL 1982
tetto alto
:applausi:
22/07/2010 17:31 #46517 da Syncromat
Risposta da Syncromat al topic Dimensioni batterie
wolfy ha scritto: le due batterie non sono grandi uguali e neanche gli alloggiamenti....
Attento!
Quella dei servizi è sotto al sedile del PILOTA, non passeggero..
Quella del motore è sotto al sedile passeggero nei BENZINA, mentre è nel vano motore per i diesel.
Nel caso dei diesel quindi abbiamo più libertà di scelta per la batteria motore, perchè il suo alloggiamento è più ampio.
ENTRAMBE le batterie che vanno sotto ai sedili invece hanno un limite di dimensioni dato dal vano.
Le misure così sui due piedi non le ricordo: di sicuro però c'è già un topic a riguardo.
Ecco, appunto: le batterie che vanno sotto ai sedili devono essere max. H: 175 mm.
Quelle "normali" sono alte 190 mm. e non ci vanno.
PIPPI
T3 Westfalia Syncro 1986
2.1 70Kw MV 2x Sperren
Tiroler
T3 DOKA Syncro 1989
1.6TD 51Kw JX 2x Sperren
22/07/2010 20:06 #46529 da wolfy
Attento!
grazie...
quando lo scrivevo pensavo giusto e scritto sbagliato... :muro:
Teo & Roby
Passeggri di Wolfy
tetto alto
:applausi:
Tempo creazione pagina: 0.405 secondi
