Rumore di sventolamento
  • freddy
  • Platino Utente
  • Platino Utente
07/12/2010 19:44 #55000 da freddy
Rumore di sventolamento è stato creato da freddy
Sto impazzendo, da alcuni giorni sento come una tenda che sbatocchia sul t3, avete presente la tenda di una barca che con il vento si gonfia e fa il classico rumore di tessuto che si tira e poi fa toc?
Ho controllato da tutte le parti ma non c'è nulla, il problema si presenta solo quando sono intorno ai 100 km orari per poi aumentare, se tolgo il gas smette, se riprendo non si sente per poi ripresentarsi.
Se tiro giu il finestrino non aumenta il rumore, a dire la verità pare più una cosa interna, il suono viene dalla parte sinistra, ho la marmitta quasi completamente staccata, ma non penso sia lei la colpevole, al massimo sembra che sia guidando un ferrari.
Potrebbe essere il tavolino? L'unico componente che non è fissato.
Bo
Che dite cosa controllo?
Ciao Freddy
07/12/2010 20:15 #55002 da ziobanjo
Risposta da ziobanjo al topic Rumore di sventolamento
Hai verificato che la marmitta non tocchi o "strisci" sulla carrozzeria? Potrebbe essere che ad una certa velocità e quindi aumento della vibrazione si accentui il rumore...
07/12/2010 20:31 #55003 da davide
Risposta da davide al topic Rumore di sventolamento
ti entra mica aria sotto il tetto a soffietto?verifica guarnizioni e tenuta della chiusura del soffietto.
07/12/2010 21:16 #55008 da Ulisse
Risposta da Ulisse al topic Rumore di sventolamento
io ho avuto due rumori che mi hanno fatto tribolare: un flappeggio simile a quello che descrivi tu (ma lo faceva DA FERMO!) ed un suono metallico tipo una campana smorzata.
La "campana" era (è tuttora) il vetro del finestrino guidatore che, probabilmente fuori dalle guide, se è aperto anche solo un pochino, con le inversioni di beccheggio (ma come parlo?) si sposta e tocca sul telaio dello sportello. Ma questo a te non interessava, era solo per la cronaca...
Il flappeggio l'ho sentito la prima volta in Sardegna, dormendo accanto alla spiaggia nella ventosa località di Porto Liscia: ogni tanto si sentiva un "flop!" come di una tela che sbattesse sulla fiancata, ma tele non ce n'erano...
Alla fine ho scoperto che si tratta della gommapiuma che fa da filtro nei "dispositivi antirisacca" (ammesso che si chiamino così) in fondo ai finestrini posteriori, che a volte col vento (anche leggero) sbatte di qua o di là.
Purtroppo mi sono appena reso conto che il tuo Joker altro non è che l'Arcadia che fu di Sinapsi, ed a vedere le foto non sembra dotato di tali dispositivi, quindi niente di fatto, sorry.
il mio blog
  • freddy
  • Platino Utente
  • Platino Utente
07/12/2010 23:13 #55017 da freddy
Risposta da freddy al topic Rumore di sventolamento
Il mistero si infittisce, il tetto chiude bene, altrimenti con la pioggia che ho preso lo scorso week, mi sarei allagato e altro che dispositivi antirisacca, qui ci voleva il giubbino di salvataggio.
Rimangono la marmitta che devo far fissare credo che lo farò o giovedì o venerdì o la prossima settimana, il tavolino
Ciao Freddy
08/12/2010 00:19 #55022 da Dunhill
Risposta da Dunhill al topic Rumore di sventolamento
Aria che entra da un finestrino o dall'oblò e cazza la randa ad una tendina o al "risvolto" che il soffietto fa da chiuso?
Troppo facile?
Davide,
alla guida di Don Chisciotte
  • freddy
  • Platino Utente
  • Platino Utente
08/12/2010 06:25 #55023 da freddy
Ma è tutto chiuso, guarderò in giro.
Ciao Freddy
  • freddy
  • Platino Utente
  • Platino Utente
14/02/2011 07:21 #59517 da freddy
Ciao, ritorno su questo post, perchè ieri ha iniziato a fare il rumore a qualsiasi velocità ma ad intervalli, premetto che non ho un batterista in auto, il rumore compare e scompare in maniera ritmica, un mio amico che portavo con me ha cominciato a spostare tutto il dentro, ma sembrerebbe proveniere dall'esterno.
In pratica cerco di spiegare al meglio questo rumore, ci provo, premetto che ora ho anche la marmitta rigenerata, a cui davo la colpa.
Allora il rumore si presenta in maniera ritmica, sia sotto sforzo che non sotto sforzo, ho notato che si fa più presente se svolto a sinistra, ma non sempre, il rumore sembra quasi paragonabile al cartoncino di carta che si metteva nei raggi ruota della bici da piccoli, il rumore si presenta solo con l'accelleratore premuto, se tolgo o metto in folle e continuo ad accellerare non si presenta, il rumore non proviene dal motore, appena ritirato non lo ha fatto tanto è vero che ho imboccato il raccordo a 130, ero in discesa, senza troppi problemi, ieri sera invece, dopo una serie di buche, purtroppo l'asfalto era un colabrodo e non cera possibilità di evitarle, si è ripresentato, ora o si è riallentata la marmitta, oppure non so che cosa guardare e se mi devo allarmare, di certo ora ho l'incontro toscano e non lo porterò dal meccanico, altrimenti o paura che mi possa saltare.
Accetto suggerimenti
Sicuramente non sono stato chiaro, fatemi qualche domanda per potervi dare qualche info più specifica
La cosa assurda è che non lo fa sempre e nella stessa situazione, quindi è un qualcosa che urta ma dove?
Ciao Freddy
  • freddy
  • Platino Utente
  • Platino Utente
14/02/2011 10:36 #59522 da freddy
L'ho scoperto il fetente, oggi mi sono messo a cercare cosa diavolo fosse, sembra che in alcune situazioni il paraschizzi di sinistra, sbatta contro la carrozzeria, provocando il fatidico rumore, ed è per questo che nelle curve a sinistra aumenta, probabilmente spostandosi tocca, c'è proprio il segno in cui tocca, ora devo solo fissarlo, ma almeno non è niente di grave.
Ciao Freddy
14/02/2011 11:53 #59526 da Dolly
Risposta da Dolly al topic Rumore di sventolamento
Altro che "Brain Trainer"!!!!! Compratevi un Joker, che vi mantiene il cervello sveglio!!! :wink:
  • freddy
  • Platino Utente
  • Platino Utente
14/02/2011 18:11 #59548 da freddy
verissimo
Ciao Freddy
  • freddy
  • Platino Utente
  • Platino Utente
25/02/2011 19:09 #60282 da freddy
Purtroppo dopo un periodo di tregua, si pensava fosse il paraschizzi, che di sicuro sbatte, ma oggi il mezzo si è azzoppato, rumore in tiro forte, se in folle si attenua, il meccanico che mi era di strada, per fortuna, mi ha detto che lo deve sollevare, ma probabilmente è il semi asse
Ciao Freddy
25/02/2011 21:43 #60301 da Simo
Risposta da Simo al topic Rumore di sventolamento
freddy ha scritto: Appena ritirato non lo ha fatto tanto è vero che ho imboccato il raccordo a 130, ero in discesa!!!!
Cento quantoooo??????????
Capisco che eri in discesa ma non è che chiedi troppo a quel muletto????
Il mio i 130 li vede solo dalle auto in sorpasso....
Breve OT
  • freddy
  • Platino Utente
  • Platino Utente
25/02/2011 22:37 #60305 da freddy
Be probabilmente chiedo troppo, però se ci va?
Ok prometto di trattarlo meglio, mi ci sono affezionato un casino, spero me lo ridiano presto.
Ciao Freddy
Tempo creazione pagina: 0.430 secondi
