Smontaggio riscaldatore posteriore (no eberspacer...)
- Daines
Poi a lavoro fatto si ricontrolla il liquido e si rabbocca se serve, ed eventuale spurgo aria di prassi.... presumo.... o presumo male? :
- K .
poi per rimontarlo basta fare lo spurgo del radiatorino... c'è la valvolina sulla parte superiore...
- Daines
(i grandi risultati si ottengono cominciando con le piccole azioni...)Guarda a che punto sono....
- K .
ma scusa... VW t3 transporter syncro '89 1600TD doppi blocchi... e fin qui ci sono, ma ...per ora NONsyncro.... non ci sono
Anch'io ho rimosso il radiatorino del riscaldamento posteriore perchè perdeva acqua (ce l'ho in cantina in attesa della riparazione), e giuntato il tubo di mandata con quello di ritorno bypassandolo completamente. Abbiamo aprofittato dello svuotamento dell'impianto di raffreddamento e della sostituzione di tutto il liquido... così si lavorava a tubi vuoti. E poi spurgo dell'impianto per togliere l'aria (fatto 3 volte per essere sicuri).
- Daines
- Berta74
Però devi tirare su la panca per azionarlo o ha un leveraggio che mi manca? Avete foto?
- WESTY 77
- ea
- tteuzz
- raffo
Berta74 ha scritto: A proposito di questo riscaldatore, sapete dirmi cosa serve la levetta indicata nella foto? a vedere da così sembra che regoli aria calda o fredda giusto?
E' la leva che aziona il rubinetto, guarda sul manuale Uso e manutenzione T3 che trovi nella sez. Download, pag 50.
(oops, mica l'avevo visto che il buon tteuzz m'aveva anticipato)
- Berta74
