cos'è questo tappo??
  • cice
29/12/2010 22:59 #56209 da cice
cos'è questo tappo?? è stato creato da cice
ho trovato questo aperto...e asciutto..
ma cos'è?...qualcosa del cambio..??
30/12/2010 00:53 #56214 da tororosso
Risposta da tororosso al topic cos'è questo tappo??
ciao cice, mi raccomando visto ke frughi il tuo T3 in ogni posto in quel buco non metterci il dito a motore acceso... quel foro serve a noi meccanici x mettere in fase l'albero motore, non deve esserci olio xkè c'è la frizione e il volano li dentro... fai bene e controllare tutto e se hai dubbi chiedi sul forum. ciao buon anno
30/12/2010 05:05 #56223 da luc
Risposta da luc al topic cos'è questo tappo??
Mannaggia a quel tappo, io e' gia' un quattro volte che lo chiudo e si riapre sempre. Sara' per via della pressione interna, vibrazioni o che ne so'; non vorrei che entrandoci della polvere o altro si rovini qualche cosa.Si puo' fissare in qualche modo?
Joker '89 1600 td
  • cice
31/12/2010 15:22 #56262 da cice
Risposta da cice al topic cos'è questo tappo??
grazie tororosso....
ciao e buon anno!
31/12/2010 15:38 #56263 da Ulisse
Risposta da Ulisse al topic cos'è questo tappo??
luc ha scritto: Mannaggia a quel tappo, io e' gia' un quattro volte che lo chiudo e si riapre sempre. Sara' per via della pressione interna, vibrazioni o che ne so'; non vorrei che entrandoci della polvere o altro si rovini qualche cosa.Si puo' fissare in qualche modo?
Non credo che sia un problema anche se rimane aperto, a meno che tu non vada a fare guadi da mezzo metro: io il tappo manco ce l'ho, e non ho mai avuto noie.
Anzi, da quel buco uscivano fumo ed olio quando mi si ruppe il paraolio del cambio, permettendomi di accorgermi (dalle macchiette nere sul vetro posteriore) che qualcosa non andava anche se ero sull'autostrada e la frizione non la stavo usando!
il mio blog
31/12/2010 16:53 #56267 da loca
Risposta da loca al topic cos'è questo tappo??
Buon capodanno e felice anno nuovo a tutti i jokeristi!!!!!!
Romolo & Remolo:
31/12/2010 18:18 #56268 da Ulisse
loca ha scritto: Buon capodanno e felice anno nuovo a tutti i jokeristi!!!!!!
LOL! Mica era il tappo dello spumante, però! :asd:
il mio blog
01/01/2011 01:27 #56276 da loca
buon anno lo spumante lo abbiamo gia' bevuto ! (credo di aver sbagliato qualche cosa nel rispondere non ho molta dimestichezza con il compiuter comunque sempre tappo era)
Romolo & Remolo:
11/07/2011 21:11 #69895 da BatDoG
Risposta da BatDoG al topic cos'è questo tappo??
Riapro il topic per info urgente. Oggi ho lavato per la prima volta il motore e a lavoro finito ho notato che il tappo in oggetto non era presente e noto questo buco, mai notato prima, perchè era lercio di grasso probabilmente.
Ovviamente è entrata acqua, cosa succederà??? premetto che il mezzo si è fatto almeno un 3-4 km dopo ciò e non ho notato anomalie.
Approfitto per fare una domanda, come e dove si controlla il livelo dell'olio del cambio?
grazie, un saluto a tutti
12/07/2011 08:46 #69917 da Druido
Risposta da Druido al topic cos'è questo tappo??
Il livello olio cambio si controlla da un tappo che , guardando da sotto, se ricordo bene, si trova sopra all'attacco dei leveraggi di comando (lato destro). Il livello dell'olio dovrebbe stare a filo del buco del tappo.
12/07/2011 21:22 #69991 da BatDoG
è per caso questo il tappo in questione?
Tempo creazione pagina: 0.425 secondi
