illuminazione quadro strumenti
  • rumbacolumbia
10/01/2011 12:12 #56741 da rumbacolumbia
illuminazione quadro strumenti è stato creato da rumbacolumbia
Ciao a tutti, inizio con il primo quesito per Rumbo....
non va l'illuminazione del quadro strumenti, non so se sia bruciata la lampadina o che altro, magari nei prossimi giorni provo a smontare le plastiche e provo a controllare, chi mi sa dare qualche dritta su dove siano le viti?
L'impianto elettrico in generale é ok, quindi non dovrebbe essere un problemone, vediamo.
Ho anche l'orologio digitale, che va, ma non sono riuscito a regolarlo in nessun modo: ho usato gli stuzzicadenti ma niente, lui testardo continua a segnare la sua ora.....niente di tragico peró se qualcuno c'ha una dritta........
Rumbo: California 1.6td 1989
10/01/2011 12:37 #56743 da cice
Risposta da cice al topic illuminazione quadro strumenti
per l'illuminazione hai provato a girare la manopolina a destra(o sinistra, non ricordo) che abbassa e alza l'illuminazione!
appena preso, mi ha fregato quella!
cmq per togliere il quadro strumenti...metti le mani dietro(verso il parabrezzo), ci sono degli incavi e tira verso te...tolto il coperchio ci sono 4 viti!
10/01/2011 12:41 #56744 da Simo
Risposta da Simo al topic illuminazione quadro strumenti
Ciao,
nessuna vite è fissato tutto ad incastro, con le due mani lo tiri da dietro con una certa decisione (occhio a non spaccare tutto :asd: ) e vedrai che lo rimuovi facilmente!!!!!
All'interno troverai due piccole lampadine come queste
Se non sono loro prova a stringere un po' i contatti... :sisi:
Buoni lavori
10/01/2011 12:42 #56745 da Simo
Incrociati...
  • rumbacolumbia
12/01/2011 17:03 #56946 da rumbacolumbia
Risposta da rumbacolumbia al topic illuminazione quadro strumenti
Ok, ieri ho alzato il quadro di plastica ad incastro, ed in effetti ho visto il retro di contakm e contagiri, sotto il serbatoio liquido freni....
Magari non ho fatto molta attenzione ma non ho visto dove stanno le due lampadine del quadro. Non ho svitato le viti che tengono ferme il conta km e contagiri, devo svitarle? stanno li sotto le lampadine?
Per quanto riguarda la rotella non è quello il problema.
ciao e grazie!!!
08/02/2011 20:19 #59016 da RockNRolla
Risposta da RockNRolla al topic illuminazione quadro strumenti
le lampadine stanno nei 2 portalampada bianchi posizionati sopra ... per capirci, quando levi il coperchio di plastica vedi subito attaccate sopra 2 scatolette bianche, li dentro ci sono le lampadine!
Wombat - 1.6 td 1990
08/02/2011 21:37 #59032 da CaravelleC
Risposta da CaravelleC al topic illuminazione quadro strumenti
Controlla il fusibile quadrato che è posizionato sopra a destra rispetto a tutti gli altri, magari è solo partito quello, dato che è asservito proprio alle luci del quadro. Mi sembra strano sia tutto buio e non ne vada neanche 1 su tre di lampadina.
  • rumbacolumbia
08/02/2011 21:50 #59036 da rumbacolumbia
Ok grazie mille, controllo e vi faccio sapere!
08/02/2011 22:01 #59037 da Ulisse
Risposta da Ulisse al topic illuminazione quadro strumenti
le lampadine sono quattro, ce n'è una anche al centro in alto per il pannellino delle spie ed una sotto dietro (inaccessibile senza rimuovere il cruscotto) per l'orologio digitale.
Quanto a quest'ultimo, se smonti tutto il cruscotto (oltre alle quattro viti sui lati devi staccare il cavo del tachimetro/contachilometri e sfilare il maxi-connettore in basso dietro al contagiri) puoi alzare delicatamente il film con i circuiti stampati e smontare la schedettina dell'orologio: se pulisci bene i contatti con del riattivatore elettrico dopo puoi di nuovo cambiare l'orario.
Non smontare il cruscotto apposta, però! Non vale la pena, a me dopo un annetto i tasti si sono bloccati di nuovo... :nervoso:
il mio blog
  • rumbacolumbia
28/03/2011 22:46 #62363 da rumbacolumbia
Grazie delle dritte, problema risolto, erano proprio le lampadine partite, sostituite ed ora vedo la velocità pure di notte!!!!jeeeeeeeee
per quanto riguarda l'orologio ne faccio a meno per ora
28/03/2011 23:16 #62368 da SyncroDan
Risposta da SyncroDan al topic illuminazione quadro strumenti
Io nel sostituire la lampadina destra....... puff!!! sparita anche la sinistra, che funzionava... è da un mesetto che la sera controllo come un ladro acqua, gasolio e velocità con la torcia.... che fusibile mi è saltato? non ne vengo a capo! i fusibili classici son tutti ok, sul libretto di UeM cita un'altra collocazione proprio del fusibile luci quadro, ma non riesco a capire dove diavolo sia!!!!!
Mi illuminate?????
Grazie mille!! :D
29/03/2011 09:58 #62377 da CaravelleC
Al di sopra degli altri, in alto a destra ed è un fusibile tipo moderno, almeno nel mio.
29/03/2011 11:19 #62380 da SyncroDan
Non riesco proprio a capire! Il fusibile che ho sopra gli altri non c'entra nulla col quadro.... Appena ho un attimo posto una foto del mio gruppo fusibili, così potete aiutarmi... Grazie CaravelleC!
29/03/2011 20:54 #62427 da CaravelleC
Spero di poterti essere d'aiuto, magari il mio impianto è accrocchiato non originale...
29/03/2011 22:52 #62444 da K .
Risposta da K . al topic illuminazione quadro strumenti
a mie spese ho scoperto che le povere e plurivent'ennali piste sono deboli... meno le si tocca....
a patre prova con un tester per vedere se arriva corrente alle piste...
Tempo creazione pagina: 0.475 secondi
