silent block anteriore destro
- fra
11/01/2011 00:22 #56820
da fra
silent block anteriore destro è stato creato da fra
tempo fa sentii un rumore che veniva da sotto e se ne discusse qui
www.jokeristi.it/e107_plugins/forum/forum_viewtopic.php?63138
ora fortunatamente non c'è niente di rotto ma mi sono accorto che il rumoretto viene dal silentblock anteriore destro, praticamente la parte finale del perno "ciottola" e stringendo un pò il dado che si trova all'estremità diminuisce il rumore.credo sia fuori dalla sede il gommino e fa si che sbatta il perno nell'anello.cosa devo fare alzare con il crick allentare e reinserire il tutto e stringere?oppure quando è così sono da cambiare i silentblock?
dove li trovo nuovi? e per sostiuirli basta che svito il dado e lo estraggo dall'alto?
(ho già controllato e letto tutto riguardo i silentblock ma non ho trovato le istruzioni per sostituirli)
- il_teo
11/01/2011 00:43 #56825
da il_teo
Teo
Risposta da il_teo al topic silent block anteriore destro
io ho appena sostituito la testina li sopra (22) e non sentivo rumori strani... così su due piedi non so bene come aiutarti cmq non è un posto difficile da raggiungere... se hai la possibilità dagli un occhio!
Teo
- Druido
11/01/2011 08:40 #56830
da Druido
Risposta da Druido al topic silent block anteriore destro
Tempo fa feci sostituire anche io i silent block da un lato.. ci ha pensato il mio meccanico, sul ponte è tutto più facile.
E' un lavoro abbastanza semplice e costa poco, probabilmente a fine lavoro, bisognerà fare la convergenza delle ruote.
- Nikitrial
23/01/2011 16:17 #57848
da Nikitrial
Risposta da Nikitrial al topic silent block anteriore destro
Ciao Frà ,
ad esser sincero il tuo problema non mi è molto chiaro ...
Se posso esserti d'aiuto però , nel mio ho appena sostituito i Silent Block del trapezio superiore . ( Sono i numeri 4 nello spaccato ) .
Erano "scoppiati" e nelle buche si sentiva un ' tloc tloc ' fastidioso ... !
Ah dopo la sostituzione bisogna rifare la campanatura ...
Nik
Nik
- Nikitrial
27/01/2011 13:30 #58046
da Nikitrial
Ok capito di quale silent block si parla ... e credo che farei meglio a controllarlo visto che il rumorino rimane !
Frà come ti sei mosso per la sostituzione ?
Nicola
Nicola
