Marce afflosciate
14 Anni 4 Mesi fa #56919 da saetta62
Marce afflosciate è stato creato da saetta62
Salve a tutti,
ho fatto un giro per i topic ma non ho trovato nulla nello specifico problema che vado ad esporre.
Il mio mezzo, motorizzazione 1600 TD dell'89, ha un problema assai fastidioso: ogni volta che metto la prima (sia a motore freddo che caldo) mi si "affloscia".
Il disagio è soprattutto in salita, dove devo sgassare per riprendere i giri e non precipitare all'indietro.
Stranamente stesso discorso per la retromarcia, sempre gas sennò niente forza.
Il cambio mi sembra a posto, non ha giogo eccessivo, non fa rumori strani, non ho particolari difficoltà a far entrare ed uscire le marce.
Ma non si sa mai....
Forse è la frizione che mi sta abbandonando?
Se qualcuno ha avuto lo stesso problema, mi può dire come lo ha risolto?
Grazie e buon anno a tutti
Saetta
Saetta westfalia vanagon 1600 TD del 1989
14 Anni 4 Mesi fa #56922 da fra
Risposta da fra al topic Marce afflosciate
un pò di viagra? ^__^
a parte gli scherzi a mio modesto avviso penso sia la frizione, a me è successo in un viaggio in spagna che alle partenze (non ne parliamo se in salita) non andasse il furgone o andasse piano come se rimanesse inserita per metà la frizione.
(senò la pompa del gasolio???potrebbe essere da regolare?)
14 Anni 4 Mesi fa #56945 da Syncromat
Risposta da Syncromat al topic Marce afflosciate
fosse un problema di frizione il motore non perderebbe giri, ma dando gas salirebbe rapidamente , mentre il mezzo stenterebbe a muoversi (frizione "finita", che slitta).
Le cause del tuo problema possono essere tante:
- freni (di solito post.) parzialmente bloccati (scemo, ma accade..)
- serbatoio sporco
- filtro nafta o linea carburante intasati
- strozzatura su tubo flessibile di adduzione carburante
- PROBLEMA FREQUENTE sui TD: Valvola LDA andata (LDA: Ladedruckanreicherung: arricchitore, ricambio sui 70 euro sul baio), oppure il tubetto flessibile che la aziona è staccato o crepato. Cerca LDA sul sito o sul WEB per vedere come è fatta e dov'è.
A seguire:
- pompa gasolio starata o non funzionante a dovere
- iniettori sporchi
- filtro aria sporco (meglio: sporchissimo, per influire così pesantemente sul rendimento)
- il peggiore: turbina andata :cry:
Parti dal più semplice e controlla tutto...
PIPPI
T3 Westfalia Syncro 1986
2.1 70Kw MV 2x Sperren
Tiroler
T3 DOKA Syncro 1989
1.6TD 51Kw JX 2x Sperren
14 Anni 4 Mesi fa #57142 da saetta62
Risposta da saetta62 al topic Marce afflosciate
Grazie per i validi suggerimenti, provvederò a far controllare il tutto.... incrociando le dita per la turbina..
Tempo creazione pagina: 0.304 secondi
