info per inpianto stereo
  • gazza-88
  • Giovane Utente
  • Giovane Utente
14/01/2011 11:49 #57149 da gazza-88
info per inpianto stereo è stato creato da gazza-88
ciao a tutti, vorrei, prossimamente, cambiare l'impianto stereo del mio joker.
pensavo:
2 casse anteriori da 13
2 casse posteriori da 10
stereo con sd, usb, mini usb e jack per l'ipod.
amplificatore da 200w
e woofer da 250 da fissare sotto alla panca posteriore.
fino a qui tutto ok, ma sorge un dubbio..
dove mi collego per la corrente? batteria dei servizi (sotto sedile lato guida) o batteria motore (vano motore)?
mi ricordo che qui in questo sito si era parlato di come l'alternatore carica le due batterie, non simultaneamente ma prima quella motore poi una volta carica un relè passava la carica a quella dei servizi.
i miei dubbi sono, se mi attacco a quella dei servizi, riuscirà l'alternatore a mantenermela carica?
se mi attacco a quella del motore, rischio che tenendo anche per poco lo stereo acceso con motore spento mi scarichi la batteria con conseguenza di rimanere a piedi?
grazie in anticipo per le vostre risposte
14/01/2011 12:03 #57152 da gioy_80
Risposta da gioy_80 al topic info per inpianto stereo
No, a quanto mi ricordo c'è un relais che appena accendi il motore "accoppia" le due batterie, e l'alternatore le carica entrambe. Appena spegni il motore, le batterie vengono scollegate l'una dall'altra, in modo che se scarichi quella dei servizi non comprometti la carica di quella motore (e viceversa).
Quindi, se non c'è qualcosa che ricordo male io, dovresti potere attaccare tranquillamente il tuo impianto alla batteria servizi. Magari attendi qualche altra conferma, comunque... non vorrei ricordare male. :wink:
14/01/2011 12:06 #57153 da SyncroDan
Risposta da SyncroDan al topic info per inpianto stereo
Batteria servizi!! Vuoi mettere il piacere di poter tenere sempre la radio accesa da fermo senza temere di dover spingere il furgone per ripartire??? L'alternatore in marcia carica ben più dell'assorbimento della radio, e quindi non dovrebbero esserci problemi... secondo me è parecchio importante questa "modifica".... l'unico sbattimento è che poi ogni volta che ti fermi devi spegnere manualmente la radio, perchè hai rinunciato al collegamento col blocchetto d'accensione...
14/01/2011 12:24 #57160 da C0smin
Risposta da C0smin al topic info per inpianto stereo
Parlando sempre da le esperienze proprie..che mi sno sempre montato e smontato daa solo impianti....
Ti consiglio di collegarlo al batteria motore finché sei in marcia o soste.
Io uso sempre il stereo anche tutta la notte, e non ho mai avuto problemi.
Se la batteria funziona in modo normale, non devi preoccuparti, se non vuoi fare discoteca con il Tuo stereo tutta la notte ..per che in questo caso...cambia tutto :asd:
Io ho un Sony x-plod 4x50 + due altoparlanti in casa ( sotto la panca) che non sono a 4 ohm per auto, ma li ho tolto da un system Philips da 6 ohm quelli da 220 in casa.
Ho usato pure un subwoofer.
Pero come dicevo ...e una cosa se voi ascoltare tutta la notte ad un livello accettabile, pensando sempre che uno va a riposare o ascoltare musica in compagnia ad un volume sufficiente.
Se invece vuoi sfruttare il Tuo stereo tutta la notte ( come esempio ) ad alto volume, allora ti consiglio di fare una ponte tra batteria del motore e batteria servizio, o magari una terza batteria.
Ho fato molte serate con varie auto su laghi, con musica a volume alto, e ti assicuro che nessun batteria non resiste cosi senza un generatore o accendere il motore.
Un piccolo esempio :
Con questo impianto, accendeva il motore , circa 6 volte tutta la notte.
Modifico il messaggio, visto che mentre scrivevo, sono già arrivate le risposte :)
Hanno ragione tutti due.
Pero se partiamo con idea che si vuole tropo " sfruttare " al volume alto per un bell po, non ce la fa nessun batteria che usiamo in modo normale su nostri camper.
In ogni caso ad in certo punto cede, e devi accedere il motore per caricarla, che ti piace o no.
Quindi..al limite fai come dice Gioy , usi un relè, che collega e scollega per Te quando devi accendere il motore.
14/01/2011 12:27 #57161 da SyncroDan
Sarà mica un Joker con gas e lavello anche quella Golf Variant???? :ghgh:
14/01/2011 12:36 #57163 da il_teo
Risposta da il_teo al topic info per inpianto stereo
quello che dice artelian sicuramente non è sbagliato anche se, per sicurezza, se devi cominciare da zero, io la attaccherei alla batteria servizi così puoi stare tranquillo che anche se lasci la musica accesa per ore il motore parte sempre...!!
Non conosco le tue abitudini però io ho preferito comprare una Alpine con il cavo dedicato per iPod, così il segnale esce di linea dall'iPod, che è sempre carico e nascosto nel cruscotto e lo controlli con alcuni tasti sull'autoradio.
Poi ha anche l'ingresso mini-jack sul frontalino per usare magari altri lettori mp3 o cmq supporti portatili...
lettore CD ma zero SD o USB varie!
Ho installato poi due coni da 10'' sulle portiere e due tweeter sotto al parabrezza.
non è male anche se con il sub tra i sedili a volte vibra il freno a mano è un pò più difficile da raggiungere!
altro consiglio, cerca autoradio con telecomando per quando te ne vai a letto e la lasci accesa!!
Teo
14/01/2011 12:36 #57164 da C0smin
SyncroDan ha scritto: Sarà mica un Joker con gas e lavello anche quella Golf Variant???? :ghgh:
No No :nonono: :smile:
e un modello di Golf variant che e uscito da la fabbrica con Nome Jocker.
Di solito sono con luci oscuranti come in foto.
Sono vari modelli come anche rollingstones ..e altri derivati.
14/01/2011 12:43 #57165 da C0smin
@Teo i Tweeter cambiano molto il suono , sono fantastici .
Io non sono ancora riuscito montarli.
Per il telecomando...mi sono accorto subito che e indispensabile e hai fatto bene consigliarlo.
Se non ricordo male , eri Te che avevi un altoparlante subwoofer di quelli piccoli che ci stanno sotto il sedile di un auto normale ?
14/01/2011 12:47 #57166 da SyncroDan
Si si lo so bene Cosmin che è una versione della Golf (peraltro anche non Variant)!
Era solo per dire una castronata.... :D
  • gazza-88
  • Giovane Utente
  • Giovane Utente
14/01/2011 13:01 #57169 da gazza-88
Risposta da gazza-88 al topic info per inpianto stereo
allora se ho capito bene mi conviene collegarmi alla batteria dei servizi...
io ho anche una terza batteria che uso solo per l'invertritore di correnmte da 12v a 220v. andrebbe benissimo, solo che non è collegata all'alternatore. nel caso mi porto dietro uno starter che nel caso mi trovo in mezzo al deserto con la batteria a terra posso usare quello per avviare il motore...
seconda domanda: credo che la batteria dei servizi (che ha un rilascio di corrente diversa dalle batteria per la messa in moto) sia anche più portata per l'impianto stereo...
14/01/2011 13:06 #57170 da il_teo
gazza88 ha scritto: allora se ho capito bene mi conviene collegarmi alla batteria dei servizi...
si ma se cominci ad avere 3 batterie ed uno starter puoi andare a fare servizio di emergenza in giro!!! (io già lo faccio con 2 batterie i cavi le funi e gli attrezzi ehehehe)
per la questione dello spunto non saprei non credo faccia differenza!
Cosmin cmq no non sono io che ho quel sub lì, il mio sub è un 12'' a lunga escursione senza reflex, con un ampli alpine da 350W! ed è in mezzo tra un sedile e l'altro... quando non rotola verso il bagagliaio...eihihihi (tra l'altro ho strappato gli RCA spostandolo l'altro ieri... chebballe!!!)
Teo
  • gazza-88
  • Giovane Utente
  • Giovane Utente
14/01/2011 14:19 #57180 da gazza-88
la terza batteria è un mio vizio che mi sono tolto, volevo la 220 anche in viaggio o in sosta nel caso non mi attaccavo alla 220 dei campeggi, senza correre il rischio di scaricare una delle due batterie gia presenti
ho comprato una batteria da 120 ah per servizi. e un inverter da 600watt rms / 1200 watt picco.
14/01/2011 14:32 #57185 da SyncroDan
Non puoi mettere unire seconda e terza batteria così da utilizzare entrambe a veicolo fermo con motore spento? Così ti si caricherebbero (anche se più lentamente) entrambe...
[Che diavolo ci fai con 600watt costanti e 1200watt di picco????? :?: ]
  • gazza-88
  • Giovane Utente
  • Giovane Utente
14/01/2011 14:40 #57188 da gazza-88
non è che cosi facendo vado a dar danno a qualcosa?
non so all'alternatore... mi piacerebbe avere anche la terza batteria ricaricata dallìalternatore ma non so se riuscirebbe a caricarle tutte e tre...
14/01/2011 14:49 #57190 da SyncroDan
Effettivamente hai una 120Ah..... potresti dare corrente ad una salagiochi!!!
Certo l'alternatore ci metterebbe una vita a caricarle tutte se fossero un po' scariche...
Ma adesso come fai? La carichi a casa e te la porti dietro carica? La usi spesso?
A questo punto attacca la radio alla seconda e tieni la terza vagante... :D
Tempo creazione pagina: 0.446 secondi
