Rumore ammortizzatori o sospensioni...
  • Jeko-77
17/01/2011 12:51 #57446 da Jeko-77
Rumore ammortizzatori o sospensioni... è stato creato da Jeko-77
Da quando ho Jurgo ogni buca ha sempre dato una serie di rumori di vario genere...nonostante la sostituzione delle molle (che ritenevo le responsabili) il problema non si è risolto.
Il rumore come di scricchiolamento assume sfumature diverse a seconda della velocità con cui si prendono le varie asperità e a seconda della posizione delle ruote (se sterzate o meno).
Ho fatto controllare la presenza di eventuali giochi ma nulla e revisionato gli ammortizzatori...nulla anche qui.
Avete idee o qualcuno ha problemi simili?
17/01/2011 16:24 #57462 da CaravelleC
Risposta da CaravelleC al topic Rumore ammortizzatori o sospensioni...
Gli scricchiolii nel mio provengono dalla necessità di lubrificare tutti i punti dell'avantreno dove ci sono i gommini su cui scorrono i bracci. Attenzione ad usare vaselina o grasso siliconico, perchè l'olio o il gasolio li fanno gonfiare e rovinare.
Credo sia anche nel tuo caso tutto riconducibile a questo, se i rumori non sono metallici e forti.
17/01/2011 16:40 #57464 da SyncroDan
Risposta da SyncroDan al topic Rumore ammortizzatori o sospensioni...
CaravelleC ha scritto: Gli scricchiolii nel mio provengono dalla necessità di lubrificare tutti i punti dell'avantreno dove ci sono i gommini su cui scorrono i bracci. Attenzione ad usare vaselina o grasso siliconico, perchè l'olio o il gasolio li fanno gonfiare e rovinare.
Anch'io darei la colpa alla scarsa (meglio mancata) lubrificazione dei punti dove scorrono i bracci.
Tempo creazione pagina: 0.356 secondi
