Portellone posteriore sbatocchia
- Daines
16/02/2011 14:05 #59693
da Daines
Portellone posteriore sbatocchia è stato creato da Daines
Non mi pare di aver trovato altro cercando... quindi apro per chiedere consiglio. Il mio poretellone posteriore quando prendo qualche buca, o il fondo stradale è dissestato (tipo strada bianca) sbatocchia un pò... ok, registro un pò i due tamponi di gomma che fanno da fermo alla base del portellone.... sbatte ancora... tiro un'altro pò.... sbatte ancora.... a sto punto provo a tirarli in fuori ancora un pò, ma mi sembra che siamo già quasi al limite... il portellone quasi non segue più bene la sagoma della carrozzeria... la guarnizione è ok.... non vi è mai successo? avete qualche consiglio? Stavo pensando di provare a mettere una guarnizione aggiuntiva.. per fare "strato".... boh, non so....
- cice
16/02/2011 15:05 #59695
da cice
Risposta da cice al topic Portellone posteriore sbatocchia
prova a fissare bene, la serratura quella avvitata al furgone, insomma il perno, ci sono due viti..a me si era allentato quello.
- WESTY 77
16/02/2011 18:47 #59704
da WESTY 77
Risposta da WESTY 77 al topic Portellone posteriore sbatocchia
Controlla se si puo' regisrtare il perno di aggancio della serratura e controlla se si puo' registrare la serratura stessa.
Adesso non ricordo,ma se le forature sono asolate la puoi tirare.
- Daines
16/02/2011 20:42 #59711
da Daines
Risposta da Daines al topic Portellone posteriore sbatocchia
Molto bene, grazie, domani ci do un'occhiata...
- Leon1572
17/02/2011 23:25 #59776
da Leon1572
Risposta da Leon1572 al topic Portellone posteriore sbatocchia
Mi accodo anch'io al consiglio sul perno della serratura - mi capitò di vederlo fare dal vivo da Eddy...
Facci sapere.
Facci sapere.
- Ringraziamenti ricevuti 94
18/02/2011 17:54 #59852
Risposta da CaravelleC al topic Portellone posteriore sbatocchia
Se è come è successo a me è semplicemente causato dal fatto che il gancio non fa il secondo scatto. Lo vedi alzando il portellone e facendolo girare a mano, ti accorgerai che ha due posizioni. Io avevo mosso tutto e le regolazioni fatte peggioravano la cosa perchè andavano nella direzione di allontanare il portellone e quindi di ostacolare la seconda posizione di aggancio. Prova quindi a riabbassare i tamponi, lubrificare la serratura e sbattere forte il portellone un po' di volte. Dovresti vedere che spingendo forte riesce ad agganciarsi.
- il_teo
19/02/2011 22:55 #59909
da il_teo
Teo
Risposta da il_teo al topic Portellone posteriore sbatocchia
sul mio caravelle il pomello dove si aggancia poi il portellone è rotondo ma ha un taglio da una parte, il taglio deve essere sulla parte sinistra. il mio gira e ogni volta che chiudo il portellone lo devo mettere in posizione... è l'unico modo per farlo chiudere bene.
avevo provato a smontarlo per vedere se si poteva fissare quel tondino ma non ho risolto quindi credo non si potesse fissare... un pò di colla magari risolverebbe... magari ti faccio una foto nei prossimi giorni..
Teo
- bepimodifica
20/02/2011 09:01 #59911
da bepimodifica
Risposta da bepimodifica al topic Portellone posteriore sbatocchia
X teo,un puntino di saldatura o un bulinata no?
Se non sbaglio è di metallo...ciao bepi
- Daines
20/02/2011 20:43 #59952
da Daines
Grazie dei consigli , nel weekend sono stato impegnato, domani provo le varie soluzioni, avevo fissato anche quella struttura tipo appendi abiti che ho all'interno del portellone,e fissato i "tondini" di metallo con un pò di nastro isolante, e ho provato a mettere un pezzetto di gomma da 3mm sul blocco della serratura, dietro al tondino dove si aggancia la serratura stessa, per vedere se fa un pò strato o ammortizza... sbatocchia ancora, e in più è sorto un cigolio tipo stormo di uccelli....!!!! (sembra di avere una voliera nel furgone...). DOmani ci rimetto le mani, anche perchè mi pare che chiuda bene, solo che non resta proprio "fisso"... vi tengo aggiornati dopo i tentativi...
