Macchia di acqua
  • freddy
  • Platino Utente
  • Platino Utente
12/06/2011 22:00 #68183 da freddy
Macchia di acqua è stato creato da freddy
Venerdì ho ritirato il camper, fatto fare un taglandino e montata la marmitta nuova, be insomma proprio nuova no, riverniciata con vernice non adatta al calore e sopra la ruggine, della serie usata per poco e rilevatasi invece un piccolo pacco, ma meglio della precedente è di sicuro, almeno non sfiata, poi appena si rompe ne metterò un'altra, intanto per quello che l'ho pagata ci posso stare, comunque dicevo ho fatto fare tutti i controlli e ci sono venuto a casa, circa 30 o 40 km, nessun problema, questa mattina vado a votare e poi ci ritorno a casa, noto un po' di acqua che scende copiosa, più o meno al centro esatto del motore, mi allarmo, ma decido di partire lo stesso, perchè mi serviva come carro scopa per la scorta che oggi dovevo fare, comunque sempre controllando il livello dell'acqua e controllando la lancetta, che non è mai salita, ci ho fatto più di 400 km fra andata e ritorno, comprensivo di salita da prima a 40 km/h e relativa inchiodata, quando ho beccato curva sampietrini e acqua, fumata di gomme che ve lo dico a fare, ma c'è la fatta, il mio piccino è salito, con grande puzza di pneumatici e frizione, comunque nemmeno in quel frangente la temperatura è salita, io non mi preoccupo voi che dite?
13/06/2011 00:20 #68187 da gioy_80
Risposta da gioy_80 al topic Macchia di acqua
La sostituzione della marmitta in teoria non c'entra una mazza con l'impianto di raffreddamento, come anche l'inchiodata e la frizione, a meno che non sia stato inavvertitamente toccato/staccato qualcosa, và a sapere cosa però.
Innanzitutto, sei sicuro che sia davvero acqua? Dici di aver controllato il livello... ebbene, è sceso o no? Bisogna capire anche da dove arriva... apri il vano motore e cerca eventuali perdite... può essere una boiata come può essere grave (in ogni caso una ingente perdita di liquidi mi preoccuperebbe e mi spingerebbe in ogni caso a capirci di più immediatamente), ma se non fai delle verifiche più approfondite e non dai informazioni più precise è impossibile determinarlo.
Sempre se è liquido di raffreddamento comunque non fa bene al motore... non solo per i problemi di surriscaldamento che potresti avere, ma anche per l'immissione di aria nel circuito, che non va bene... nel caso, bisognerà fare uno spurgo, ma prima DEVI capire dove sta il problema.
  • freddy
  • Platino Utente
  • Platino Utente
13/06/2011 07:18 #68188 da freddy
Risposta da freddy al topic Macchia di acqua
L'inchiodata c'è stata non per di motore, ma perchè la salita era troppo ripida, slittavo, quindi nessun guasto meccanico, forse mi sono espresso male, era per far capire che lo avevo un po' maltrattato e non avevo sortito nessun effetto, non ha più perso acqua, secojdo me aveva messo troppa acqua nella vaschetta il meccanico, al tatto è acqua pulita, non grassa.
13/06/2011 08:12 #68189 da gioy_80
Potrebbe essere, il meccanico ti ha rabboccato l'acqua? Se ne ha messa troppa, dovrebbe uscirti dalla vaschetta appena dietro la targa, che da un certo punto di vista è proprio "al centro del motore", ma posteriormente. Adesso quanta acqua hai in quella vaschetta rispetto alle tacche Min/Max? Controllala sia a motore freddo che a motore caldo, avrai misurazioni diverse (se la vaschetta è molto imbrattata e non riesci a determinare il livelo puliscila con un pò di sgrassatore e uno straccio), tanto basta aprire il vano dove c'è la targa.
Controlla per sicurezza anche l'altra vaschetta, quella a destra nel vano motore... a motore freddo togli il tubo che va nel tappo, tieni il tubo verso l'alto per non far cadere l'acqua che ha dentro, e apri il tappo. Se vedi che è poca, prova a riempirla fino all'orlo e dopo averci fatto un giro controllala ancora, deve restare sempre piena.
  • freddy
  • Platino Utente
  • Platino Utente
13/06/2011 08:29 #68191 da freddy
Ok provvederò
13/06/2011 09:36 #68197 da SyncroDan
Risposta da SyncroDan al topic Macchia di acqua
Controlla il livello della vaschetta dietro la targa: magari il meccanico non l'ha chiusa bene, sfiata e perde da lì.
40 all'ora in prima?!?!? Freddy, non ho parole....... ci porterai in rovina! :ghgh:
Trattalo bene!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :frusta:
  • freddy
  • Platino Utente
  • Platino Utente
13/06/2011 09:40 #68198 da freddy
Di solito lo tratto benissimo, ma quando sei di scorta con tanto di auto con lampeggianti non è facile.
Questo è il dietro del mio camper
13/06/2011 10:03 #68201 da SyncroDan
Ma perde quando ti fermi e lo spegni o anche in moto al minimo?? Da spento immagino....
  • freddy
  • Platino Utente
  • Platino Utente
13/06/2011 18:29 #68239 da freddy
Non perde più, e me lo ha fatto da spento.
Comunque controllato tutto ci sono alla fine partito, Roma Ravenna, dove ora sto scrivendo, 350 km più o meno senza troppi problemi, se non un bella piogerellina dopo Rimini.
Il camper è andato benissimo, saliva un po' la temperature nelle salite, ma ritornava giù appena finivano e non si è mai acceso il rosso. Quindi tutto ok.
13/06/2011 18:39 #68240 da SyncroDan
E il livello nella vaschetta? immagino sia calato quello nella vaschetta di riempimento dietro alla targa...
  • freddy
  • Platino Utente
  • Platino Utente
13/06/2011 20:44 #68251 da freddy
No è poco sotto la riga del max, non si è mosso
Quindi mi preoccupo oppure no?
Secondo me l'avevano troppo riempita, mi pare tutto in ordine.
13/06/2011 23:11 #68263 da SyncroDan
Mah... io non mi preoccuperei se non te lo fa più...
Ma sei riuscito a capire da dove è uscita?
In ogni caso, quando ti fermi lascialo girare un po' al minimo, non hai la turbina da raffreddare ma la pompa dell'acqua che va ancora un po' non farà certo male...
14/06/2011 07:32 #68272 da ea
Risposta da ea al topic Macchia di acqua
..,magari era la condensa del climatizzatore.. ;)..
  • freddy
  • Platino Utente
  • Platino Utente
14/06/2011 13:56 #68285 da freddy
Purtroppo quando all'una sono andato a riaccendere mi ha riniziato a perdere acqua, ma dura solo appena acceso, se parto e mi rifermo non perde acqua, la tanichetta è piena e non scende, potrebbe essere un tubo screpolato? Ma se così fosse perchè solo appena asceso?
Ora sono davanti un meccanico di Ravenna, voglio fargli dare un'occhiata, magari è una stupidaggine e posso proseguire, magari è più serio e mi conviene tornare a casa, aggiungendo un po' di acqua ogni tanto
14/06/2011 14:30 #68288 da SyncroDan
Non riesci proprio a vedere da dove perde??
