[Spostato] secondo claxon
  • Simo_pazza
16/06/2011 17:52 #68445 da Simo_pazza
[Spostato] secondo claxon è stato creato da Simo_pazza
non sapevo dove mettere questo topic.. ed eccomi qui :)
vorrei mettere un secondo claxon che suona la cucaracha (ha 5 trombe).. mi hanno detto che devo farlo fare da un elettrauto in modo che mi faccia un secondo impianto... la mia domanda è... dove le metto le trombe??
in + la mia mania da cagate-sul-furgo non ha limiti... ho preso un "kit" con piccolo altoparlante che ha versi di animali, microfono e sirene.. presumendo che le sirene non siano molto legali e comunque non le userei (l'ho preso più che altro x il microfono), faccio la stessa domanda di prima.. dove infilo l'altoparlante?? è piccolo, sarà sui 10cm massimo
Have no fear.. Have a Beer!
16/06/2011 18:09 #68447 da K .
Risposta da K . al topic [Spostato] secondo claxon
Ho grande stima per te, e non meno per le cagate.....
le 5 trombe se sopportano l'aqua si possono fissare dietro al paraurti o in fianco alla ruota di scorta.... per il collegamento se ti intendi un filo di elettricità lo puoi collegare anche tu...
  • Simo_pazza
16/06/2011 18:18 #68449 da Simo_pazza
Risposta da Simo_pazza al topic [Spostato] secondo claxon
:applausi: grazie grazie :D
sono di plastica.. non penso ci siano problemi x l'acqua. penso che allora le fisserò dietro al paraurti e l'altoparlante di fianco alla ruota di scorta :vw
il problema è proprio che io di elettricità non me ne intendo. Avevo chiesto a un amico che è meccanico ma ha detto che lui non lo sa fare e che cmq è meglio fare un secondo impianto perchè se no rischia di saltarmi tutto...
16/06/2011 18:19 #68450 da Leon1572
Risposta da Leon1572 al topic [Spostato] secondo claxon
W la cucaracha!!
:asd: :asd: :asd:
16/06/2011 18:43 #68451 da K .
aspetta che sentiamo qualcuno di che abita in zona firenze e che ha installato il Toro che (muggisce???)
16/06/2011 18:48 #68452 da SyncroDan
Risposta da SyncroDan al topic [Spostato] secondo claxon
Potresti intercettare il circuito del clacson normale e con un interruttore comandare uno o l'altro.... certo che fare l'impianto separato è nettamente meglio!
16/06/2011 19:28 #68453 da ea
Risposta da ea al topic [Spostato] secondo claxon
Anche io ti suggerisco di fare un impianto separato, è nettamente meglio, magari attaccato alla batteria servizi...
La tromba del clacson, comunque, la trovi appena sotto il paraurti anteriore sulla sinistra, almeno sul syncro è li...
  • Simo_pazza
16/06/2011 22:02 #68465 da Simo_pazza
grazie mille a tutti! l'impianto separato lo farò fare di sicuro.. devo solo aspettare che il tipo di mia sorella venga ad aiutarmi!! :medita:
dovrò mettere la batteria servizi perchè non ce l'ho.. ma tanto è una cosa che avevo già in mente
in ogni caso vi farò sapere a lavoro ultimato cosa ne è uscito... :D
17/06/2011 13:07 #68492 da Libeccio
Risposta da Libeccio al topic [Spostato] secondo claxon
io ho un piccolo altoparlante per l'allarme fissato in alto, sulla carrozzeria dietro al radiatore. oggi sistemo il bulbo e spero di ricordarmi di farti le foto.
un saluto!
17/06/2011 13:20 #68495 da Libeccio
OPS! ad un primo controllo mi stupisco: ma è normale avere 2 clacson affiancati là sotto (pressi paraurti anteriore)? non ne bastava 1 solo? magari solo quello che funziona? voi quanti ce ne avete?
17/06/2011 14:08 #68497 da ea
Io ne ho uno..
17/06/2011 14:40 #68500 da SyncroDan
ea ha scritto: Io ne ho uno..
Anch'io...
17/06/2011 17:48 #68511 da Emilianoo
Risposta da Emilianoo al topic [Spostato] secondo claxon
pure io ne ho uno, invece siccome sta cosa delle trombe interessa anche a me, facci sapere gli sviluppi che poi magari le monto anch'io....per ora buon lavoro...
  • Simo_pazza
05/08/2011 16:34 #71601 da Simo_pazza
Ci siamo! domani lo montiamo!! allora, le trombe le metto davanti, vicino al claxon (di fianco alla ruota di scorta) e le montiamo su un una piastra di ferro(anche il compressore) che poi viene fissata di fianco alla ruota di scorta. Per evitare che si sporchino troppo e quindi durino meno verrà messo un pezzo di plexiglas dalla parte della ruota, in modo da proteggerle dall'acqua "spinta dalle ruote"... Il pulsante per azionarle lo metto su quel pezzo di plastica dietro alla manopola delle marce. Buchiamo e inseriamo il bottoncino. aggiornerò sul risultato... e cercherò di mettere delle foto visto che le mie spiegazioni sembrano un po' confuse... :D
05/08/2011 18:07 #71604 da K .
una foto e un video con audio.... :asd:
Tempo creazione pagina: 0.446 secondi
