pulizia serbatoio gasolio
  • pierpauer
25/06/2011 11:33 #68947 da pierpauer
pulizia serbatoio gasolio è stato creato da pierpauer
WEST 16 DIESEL ASPIRATO VI SPIEGO IL MIO SERBATOIO GASOLIO E COMPLETAMENTE MARCIO ALL'INTERNO E MI SONO GIA' FERMATO PER STRADA DUE VOLTE COSI SMONTANDOLO HO TROVATO IL PROBLEMA DELLO SPORCO LA FAMOSA MORCHIA SI PU0' ELIMINARE ?
DEVO PERFORZA COMPRARE UN SERBATOIO NUOVO?
E' TALMENTE SPORCO CHE MI VIENE VOGLIA DI APRIRLO A PANINO LAVARLO CHIUDERLO E POI SALDARLO CONVIENE SALDARE?
L'HO SMONTATO ED HO NOTATO CHE HA DELLE PARATIE INTERNE PUò ESSERE?
COME FACCIO A LAVARLO ,:muro:CALDA HO BENZINA E CATENA ?CIAO E GRAZIE
25/06/2011 21:26 #68958 da K .
Risposta da K . al topic pulizia serbatoio gasolio
unisci la benzina alla catena e butti tutto dentro, poi sgigotti e svuoti e poi riprendi.... alla fine.... dai fuoco al tutto... :asd: :asd: no, dai ... la catena è l'unica...
25/06/2011 21:34 #68959 da SyncroDan
Risposta da SyncroDan al topic pulizia serbatoio gasolio
KgB ha scritto: unisci la benzina alla catena e butti tutto dentro, poi sgigotti e svuoti e poi riprendi.... alla fine.... dai fuoco al tutto... :asd: :asd: no, dai ... la catena è l'unica...
è quello che gli ho detto anch'io! a parte alla fine.... dai fuoco al tutto....... :asd:
  • pierpauer
26/06/2011 12:07 #68977 da pierpauer
Risposta da pierpauer al topic pulizia serbatoio gasolio
ciao raga grazie ,io insisto prima di dare fuoco a tutto ,aprire a panino e risaldare troppo complicato secondo voi?
Ah un dubbio ma la vaporella con l'acqua non è peggio se poi dopo rimane l'umidità nel serbatoio cioè non andrebbe vulcanizato o ceramicato per fare un buon lavoro ciaoo
che delirio quasi quasi ............................!!!!!!!!!!!!
26/06/2011 13:02 #68979 da loca
Risposta da loca al topic pulizia serbatoio gasolio
Fai come ti ho detto in M/P poi lo metti al sole e si asciuga e se rimane un pò di umidità si diluisce con un pieno di gasolio
Romolo & Remolo:
26/06/2011 16:47 #68986 da K .
io prima di tagliare e risaldare un contenitore che ha contenuto idrocarburi aspetterei un tantino....
26/06/2011 19:29 #68991 da WESTY 77
Risposta da WESTY 77 al topic pulizia serbatoio gasolio
Ma per quello che costa nuovo cambialo!
Lo cambi e sei a posto per sempre!
  • pierpauer
27/06/2011 00:15 #69010 da pierpauer
oggi ho rivisitato il tank e mi sa che me l' accato nuovo ciao
27/06/2011 11:17 #69033 da Spartacus
Risposta da Spartacus al topic pulizia serbatoio gasolio
sembra un problema comune a tutti i nostri mezzi dopo quasi 30 anni di utilizzo. Anche io ho dovuto cambiarlo un paio di mesi fa, per l'occasione ho fatto sostituire anche le guarnizioni e i tubi. Su ebay si trova a nemmeno 100€, per quella cifra secondo me conviene prenderlo nuovo e non ci pensi più. Poi ovviamente sostituzione filtro carburante e aggiunta filtro in linea trasparente sgamma-morchia :)
  • pierpauer
03/07/2011 22:16 #69371 da pierpauer
ragazzi io ho la testa dura questo benedetto serbatoio prima di acquistarne uno nuovo l'ho pulito con benzina e catena acqua bollente ed infine idropulitrice ,quindi risultato finale abbastanza decente , l'unico problema indovinate un po' , e' che smuovendo tutta la porcheria si è presentato un foro di 3 mm sul fondo , e adesso che si fa'?lo saldo?
se dovessi acquistarlo mi sapete dire dove trovarlo perchè in realtà non costa solo 100 euro ma ben di più o forse non so dove ?!!!!!! ciao grazie come sempre
04/07/2011 09:12 #69382 da Don_Durito
Risposta da Don_Durito al topic pulizia serbatoio gasolio
pierpauer ha scritto: ragazzi io ho la testa dura questo benedetto serbatoio prima di acquistarne uno nuovo l'ho pulito con benzina e catena acqua bollente ed infine idropulitrice ,quindi risultato finale abbastanza decente , l'unico problema indovinate un po' , e' che smuovendo tutta la porcheria si è presentato un foro di 3 mm sul fondo , e adesso che si fa'?lo saldo?
ocio a saldare i serbatoi, rischi sempre che ti esplodano in faccia....
:hippy
Gli Sbandati hanno perso!
04/07/2011 09:13 #69383 da Spartacus
Per il problema della morchia io sono rimasto a piedi. Ogni tanto aggiungo al pieno una decina di litri di carburante aeronautico che mi regalano (proveniente da spurghi), che è piuttosto aggressivo e mi ha distaccato tutta la morchia occludendo completamente il filtro. Per questo ora ho aggiunto un piccolo prefiltro in linea trasparente così ho un doppio filtraggio e posso controllare lo stato dei depositi.
Il serbatoio io l'ho preso qua, cgi.ebay.it/VW-T3-BUS-TRANSPORTER-KRAFTS...&hash=item5644f12635 il venditore è molto veloce e affidabile, assolutamente consigliato. Se ti servono altri ricambi prova ad entrare nel negozio ebay e fare una ricerca scrivendo "vw t3" e poi ordinali per prezzo crescente. Non ha molti ricambi ma i prezzi sono imbattibili, le spese di spedizione restano sempre invariate.
Attenzione che esistono 2 versioni di serbatoio: cambia il diametro del foro per il tubo carburante, controlla bene.
Se vuoi cambiare anche le guarnizioni dei tubi (dato che ci sei ti consiglierei di sostituire anche le tubazioni così ti levi il pensiero) devi cercarle da un'altra parte, non sono di facile reperibilità e alla vw non le hanno più.
Spero di essere stato utile, ciao!!
  • pierpauer
08/07/2011 13:27 #69741 da pierpauer
acquistato ciao e grazie dovrebbe arrivare
Ps: ma secondo te a questo punto prima di rimontare il serba nuovo devo dare un guardata anche alle vaschette laterali sotto i passa ruota che sinceramente non ho ancora capito a che c.........o servono ? ciao
08/07/2011 13:36 #69742 da Spartacus
quella dietro al passaruota guidatore è quella del liquido lavavetri :)
08/07/2011 18:56 #69765 da WESTY 77
Spartacus ha scritto: quella dietro al passaruota guidatore è quella del liquido lavavetri :)
No no no........le vaschette dietro i passaruota sono del recupero gasolio!
Quella davanti al passaruota anteriore sinistro e' del liquido lavavetri! :old: .
Un grande consiglio,visto che smonti il serbatoio vecchio e monti il nuovo,sostituisci tutte le tubazioni di sfiato del serbatoio :wink: .
Tempo creazione pagina: 0.448 secondi
