indicatore temperatura acqua morto---help
  • Andre-bat
02/07/2011 18:00 #69324 da Andre-bat
indicatore temperatura acqua morto---help è stato creato da Andre-bat
non và...."l'amico" che mi ha venduto il pollo ha scollegato qualcosa non riesco a capire cosa , sò che senza vederlo è difficile capire cosa ha fatto , ma magari avete qualche suggerimento dove guardare , io ho controllato sopra la vaschetta dell'acqua dove c'è il bulbo è tutto attacato dal radiatore è tutto collegato se no non si accenderebbe neanche la ventola , ho provato a seguire i fili dal cruscotto (tacchimetro ecc.ecc) sembra tutto a posto , non sono elettricista ma non credo ci sia un relè solo per l'indicatore non avrebbe senso ...è un segnale non un automatismo ...cosa azz ha staccato...porcazza boia...
proprietario di POLLO : )
continua la ristrutturazione lenta ma tenace...
dehler 2100cc MV 1986
  • Andre-bat
02/07/2011 18:24 #69325 da Andre-bat
Risposta da Andre-bat al topic indicatore temperatura acqua morto---help
mi sà che sul relè ho detto una cazzata...mi sà che c'è un relè...
02/07/2011 19:24 #69326 da WESTY 77
Risposta da WESTY 77 al topic indicatore temperatura acqua morto---help
Se tu avessi un diesel ti direi tutto!,ma su quel motore non so na cippa....mi dispiace!
02/07/2011 22:24 #69332 da SyncroDan
Risposta da SyncroDan al topic indicatore temperatura acqua morto---help
Con MV e DJ ci vuole l'ing. Paolinox... :D
  • Andre-bat
03/07/2011 00:37 #69337 da Andre-bat
grazie lo stesso ragazzi domani ci riprovo..
03/07/2011 03:03 #69339 da loca
Risposta da loca al topic indicatore temperatura acqua morto---help
Il bulbo che manda il segnale al termometro temp.(dipende l'anno di costruzione ) si trova filettato sulla pompa dell'acqua o filettato sul gruppo termostato dalla parte opposta alla pompa dell'acqua (è fatto come una specie di bullone da 13 di ottone dove in testa gli và atacato il filo segnale strumento acqua) metti a massa quel filo e se lo srtumento va in fondo scala sostituisci quel bulbetto
Romolo & Remolo:
  • Andre-bat
03/07/2011 07:06 #69340 da Andre-bat
grazie loca appena posso ci provo , sul termostato ieri non ho visto nulla devo guardare meglio sulla pompa dell'acqua ...
03/07/2011 10:42 #69341 da loca
Se non lo trovi quello piccolino di ottone filetteto l'ultima versione lo monta sotto il termostato però piu grosso nero sul blocco dove parte il tubo che va alla pompa (quello grosso) ed è fermato con un fermo elastico ad innesto però quello a più cuntatti (servono anche per l'iniezione) cerca il filo dello strumento e lo metti in ponte con il filo marrone (il marrone è la massa del bulbo dato che è montato sulla plastica) se lo stumento va in fondo scala cambia il bulbo
Romolo & Remolo:
  • Andre-bat
04/07/2011 18:10 #69406 da Andre-bat
grazie loca è andato il bulbo ,è montato sotto il termostato , ho fatto il ponte ed è andato a fondo scala , il dubbio era che ci fosse qualcosa scollegato , devo prendere un bulbo nuovo...a questo punto penso di prendere anche il bulbo per far partire la ventola prima a temperatura più bassa , provo a rileggere qualche post in merito ,grazie davvero stavo già pensando all'elettrauto e già sudavo...decisamente meglio farsele da sè le cose fin dove ci si arriva , spesa zero e gran soddisfazione :)
  • Andre-bat
04/07/2011 18:36 #69407 da Andre-bat
emh..qualcuno sà il nome in tedesco del ricambio , non vorrei sbagliarmi con l'altro bubo quello sulla vaschetta d'espansione...
04/07/2011 19:39 #69412 da Thomas
Risposta da Thomas al topic indicatore temperatura acqua morto---help
quarda qui
www.busschmiede.de
ciao Thomas
Thermostat 80°
Thermoschalter 1. Schaltstufe 80°
2. Schaltstufe 85°
  • Andre-bat
04/07/2011 21:08 #69421 da Andre-bat
ciao thomas non è quello , quelli sono il termostato e il bulbo che fà partire la ventola , almeno mi pare di vedere , invece quello che serve a mè è il bulbo che rileva la temperatura sotto il trmostato che è simile al bulbo che stà sulla vaschetta di espansione vorrei sapere come si chiama uno rispetto all'altro ..
  • Andre-bat
05/07/2011 07:32 #69432 da Andre-bat
Tempo creazione pagina: 0.436 secondi
