Cicalino pressione olio
  • WESTY 77
23/07/2011 14:43 #70755 da WESTY 77
Cicalino pressione olio è stato creato da WESTY 77
Sapete come si puo' testare il funzionamento del cicalino pressione olio dei motori 1600td?
E lo avete mai sentito funzionare?
Che suono fa......tipo buzzer.......tipo sirena............tipo cucaracha.........o altro???
Grazie mille....
23/07/2011 16:22 #70758 da ame.deox
Risposta da ame.deox al topic Cicalino pressione olio
suono spaventoso
per provarlo devi giocare con i fili che vanno ai 2 interruttori
a motore in moto:
il filo blu/nero è un circuito aperto, e se lo colleghi a massa simuli mancanza di pressione
il filo giallo è fisso a massa e se lo scolleghi dal suo interruttore a num gir/mini > 2000 dovresti sentire i lamenti del cicalino.
dai un'occhiata quì
ame
26/07/2011 09:28 #70900 da locusta
Risposta da locusta al topic Cicalino pressione olio
il mio funziona eccome e c'ha un suono fastidioso :kool:.... anche perchè si mette a suonare anche col pieno d'olio in curva :nono: .... cosa può essere? :?:
26/07/2011 09:39 #70902 da Gasgo
Risposta da Gasgo al topic Cicalino pressione olio
Attento locusta ....... non sono un esperto ma se suona anche con l'olio al massimo potrebbe essere la pompa dell'olio che non spinge più a dovere e - come nel mio caso - una conseguenza è stata il danneggiamento della turbina (sede dell'alberino ... ) che ha bisogno di molto olio ad una pressione consistente. Consiglio ... vai subito dal meccanico, fai smontare la coppa dell'olio e lì dentro c'è la pompa. spesso si usura la testa dell'alberino che la aziona. DEVI provvedere rapidamente ... l'olio è più o meno la cosa più importante nel motore!!!
26/07/2011 09:48 #70904 da loca
Risposta da loca al topic Cicalino pressione olio
E' un consiglio giusto quello di Gasgo (potrebbe anche essere il bulbo sballato però non rischiare vai dal meccanico) o potresti montarci il manometro come ha fatto Sincronic chiedi come ha fatto che avendolo appena istallato sa tutti i parametri delle pressioni e come collegarlo
Romolo & Remolo:
26/07/2011 11:03 #70913 da Dolly
Risposta da Dolly al topic Cicalino pressione olio
Scusate se mi introduco nella discussione, ma 'sto cicalino l'hanno tutti i TD? Io non ricordo di aver mai sentito niente.... :?:
26/07/2011 13:56 #70924 da syncronic
Risposta da syncronic al topic Cicalino pressione olio
facendo varie prove per montare il sensore pressione olio (e con l'aiuto dei gentlemen loca e jimmy.. :wink: ), se scolleghi il bulbo sopra lo scambiatore di temperatura olio-acqua alla prima acceleratina partono al volo spia e cicalino.. :wink:
27/07/2011 07:28 #71004 da locusta
Dolly ha scritto: Scusate se mi introduco nella discussione, ma 'sto cicalino l'hanno tutti i TD? Io non ricordo di aver mai sentito niente.... :?:
@Dolly: che ragazza fortunata!!! :wink:
grazie gasgo provvederò anche a questo.... (oltre a quella del gasolio) :muro:
03/08/2011 10:45 #71455 da bobby57
Risposta da bobby57 al topic Cicalino pressione olio
Anch'io non ne so niente di questo cicalino, è di serie nei TD o ce lo dobbiamo mettere noi?
03/08/2011 10:52 #71456 da Jimmy
Risposta da Jimmy al topic Cicalino pressione olio
questo topic del cicalino è angosciante... (BRRR)
Io manco sapevo che esistesse, e adesso vivo nel terrore!
:incacchiato:
03/08/2011 11:40 #71461 da Dolly
Jimmy ha scritto: questo topic del cicalino è angosciante... (BRRR)
:incacchiato:
Infatti, allora, il cicalino non l'abbiamo mai sentito perchè va tutto bene (eh, si...) oppure perchè non l'abbiamo???? :look:
03/08/2011 14:22 #71475 da Jimmy
Boh?
A 'sto punto spero proprio di non averlo...
:cry:
Sapere che potrebbe esserci una cosa dentro Aladino che, se ci fosse, potrebbe all'improvviso fare un suono...tipo buzzer....tipo sirena...tipo cucaracha...o altro...non mi farà più dormire serenamente.
WESTY 77, NON AVEVI ALTRO DA FAREEEE !!!??
04/08/2011 12:13 #71534 da locusta
Il suono è tipo buzzer e parte con la spia rossa dell'olio....
  • WESTY 77
04/08/2011 21:09 #71570 da WESTY 77
Risposta da WESTY 77 al topic Cicalino pressione olio
Jimmy ha scritto: Boh?
:cry:
Manco io lo ho mai sentito.....per fortuna!
Comunque per scaramanzia non faccio neanche la prova di staccare il sensore e di provarlo :sisi: .......................
19/08/2011 20:17 #72089 da Jimmy
Mò ve lo dico: oggi, mentre cambiavo l'olio, eroicamente ho provato a staccare il filo, e...... HO SENTITO IL CICALINOOO!
Ora sto molto meglio.
Tempo creazione pagina: 0.466 secondi
