Cicalino pressione olio
13 Anni 9 Mesi fa #70755 da WESTY 77
Cicalino pressione olio è stato creato da WESTY 77
Sapete come si puo' testare il funzionamento del cicalino pressione olio dei motori 1600td?
E lo avete mai sentito funzionare?
Che suono fa......tipo buzzer.......tipo sirena............tipo cucaracha.........o altro???
Grazie mille....
13 Anni 9 Mesi fa #70758 da ame.deox
Risposta da ame.deox al topic Cicalino pressione olio
suono spaventoso
per provarlo devi giocare con i fili che vanno ai 2 interruttori
a motore in moto:
il filo blu/nero è un circuito aperto, e se lo colleghi a massa simuli mancanza di pressione
il filo giallo è fisso a massa e se lo scolleghi dal suo interruttore a num gir/mini > 2000 dovresti sentire i lamenti del cicalino.
dai un'occhiata quì
ame
13 Anni 9 Mesi fa #70900 da locusta
Risposta da locusta al topic Cicalino pressione olio
il mio funziona eccome e c'ha un suono fastidioso :kool:.... anche perchè si mette a suonare anche col pieno d'olio in curva :nono: .... cosa può essere? :?:
13 Anni 9 Mesi fa #70902 da Gasgo
Risposta da Gasgo al topic Cicalino pressione olio
Attento locusta ....... non sono un esperto ma se suona anche con l'olio al massimo potrebbe essere la pompa dell'olio che non spinge più a dovere e - come nel mio caso - una conseguenza è stata il danneggiamento della turbina (sede dell'alberino ... ) che ha bisogno di molto olio ad una pressione consistente. Consiglio ... vai subito dal meccanico, fai smontare la coppa dell'olio e lì dentro c'è la pompa. spesso si usura la testa dell'alberino che la aziona. DEVI provvedere rapidamente ... l'olio è più o meno la cosa più importante nel motore!!!
13 Anni 9 Mesi fa #70904 da loca
Risposta da loca al topic Cicalino pressione olio
E' un consiglio giusto quello di Gasgo (potrebbe anche essere il bulbo sballato però non rischiare vai dal meccanico) o potresti montarci il manometro come ha fatto Sincronic chiedi come ha fatto che avendolo appena istallato sa tutti i parametri delle pressioni e come collegarlo
Romolo & Remolo:
13 Anni 9 Mesi fa #70913 da Dolly
Risposta da Dolly al topic Cicalino pressione olio
Scusate se mi introduco nella discussione, ma 'sto cicalino l'hanno tutti i TD? Io non ricordo di aver mai sentito niente.... :?:
