Presa accendisigari nella zona cucina
  • Bucho
28/07/2011 11:38 #71084 da Bucho
Presa accendisigari nella zona cucina è stato creato da Bucho
Ciao a tutti.
Volevo aggiungere una presa accendisigari nella zona vicino alla cucina (diciamo dietro il sedile guidatore) per avere la 12V anche li, in quanto volevo attaccare un ventilatore o la TV senza per forza arrivare con dei cavi lunghi e volanti fino alla zona guida.
Ho comprato una prolunga accendisigari sdoppiata. La mia idea era di tagliare il connettore (che è quello che si infila nella presa accendisigari) e collegarlo direttamente alla 12V.
Dove posso prendere la 12V in quella zona?
Andrebbe bene anche alla batteria dei servizi, ma l'ultima volta che ho provato mi succedeva una cosa strana, appena ci mettevo un adattatore usb (da accendisigari a 12V) mi si spengeva completament eil pannellino di controllo acqua e corrente e praticamente la batteri adei servizi andava a 0, finche non staccavo la presa 12V aggiunta e mettevo in moto il mezzo per caricare.
Grazie a tutti.
28/07/2011 11:39 #71085 da SyncroDan
Risposta da SyncroDan al topic Presa accendisigari nella zona cucina
Hai la batteria servizi sotto il sedile guidatore? Non puoi attaccarti direttamente lì?
28/07/2011 11:45 #71086 da cice
Risposta da cice al topic Presa accendisigari nella zona cucina
ciao bucho,
anche io ho aggiunto qualche presa 12v, una dietro sull'armadio del portellone, ed una sotto la panca..
se vai nei negozi nautici, hanno anche la presa molto carina, i 12v li puoi prendere all'uscita della batteria servizi, dietro al sedile c'è una scatoletta con dei fusibili,(almeno sul mio c'è) da lì puoi prendere e farli passare dietro i mobili.
  • Bucho
28/07/2011 11:57 #71088 da Bucho
Risposta da Bucho al topic Presa accendisigari nella zona cucina
Si ho la batteria dei servizi dietro il sedile guidatore.
Sul mio joker c'è una modifica che fa partire un file dalla batteria dei servizi e raggiunge una lampada sopra la cucina, anzichè sulle luci del mezzo.
Quando ho provato l'altra volta sono partito da quel filo e ci ho messo la presa, am mi succedeva il casino.
Il mio dubbio è che fosse un problema con la presa(era una di quelle cinesi che poi ho aperto per attaccarla direttamente).
Quello che succedeva non ha senso... posso capire che succede qualcosa senza fusibile, ma attaccare una presa usb non può mandare tutto a 0.
Boh, appena mi ridanno il camper (che sta dal meccanico!!!) provo ad attaccare.
  • Bucho
28/07/2011 11:59 #71089 da Bucho
cice ha scritto: ciao bucho,
Mi sarebbe piaciuto aggiungere una presa carina di quelle nautiche, ma non ho mai tempo... e siamo quasi agli sgoccioli per le vecanze e mi serve una cosa più o meno al volo, quindi la prolunghetta attaccata direttamente alla batteria dei servizi va benissimo... poi se avrò tempo, ne metterò una fissa da incasso.
28/07/2011 12:03 #71090 da gioy_80
Risposta da gioy_80 al topic Presa accendisigari nella zona cucina
Maaaaaaa.... giusto un'idea così... e se anzichè mettere una presa accendisigari ci mettessi un bell'inverter con anche l'uscita accendisigari a 12v?
Lo posizioni sempre lì, dietro il sedile del guidatore e ti allacci sempre alla batteria servizi (mettici sempre un fusibile di mezzo per sicurezza, in ogni caso, anche se ci mettessi solo un accendisigari!)... così puoi alimentare ciò che vuoi a 12v, oppure ciò che vuoi anche a 220, tipo caricare un telefonino, un portatile, far andare un televisorino o altro senza per forza comprarti gli adattatori a 12v per tutto, senza contare che alcune cose sono progettate per andare SOLO a 220.
Considera che come si è detto in altri topic (se cerchi inverter troverai tutto spiegato per bene) di inverter non c'è solo un tipo, e comunque una parte di energia fornita dalla batteria viene dispera per il semplice fatto di venire trasformata a 220... quindi la batteria si scaricherà un pò più in fretta. Quindi attaccalo SOLO alla batteria servizi, e comunque una scaricata ogni tanto male non gli fa, visto che di solito tendono a morire proprio perchè sono sottoutilizzate.
  • Bucho
28/07/2011 12:07 #71091 da Bucho
Gioy... Il fatto è che un inverter già ce l'ho, mi manca la presa in quella zona dove attaccarlo. E per quanto riguarda gli adattatori mi serve soprattutto per il ventilatore, che ha la presa accendisigari, e per il televisorino che ha la presa accendisigari.
E poi come già detto sarebbe una cosa più o meno al volo prima delle vacanze. in seguito potrei fare un pensierino a mettere direttamente l'inverter la dietro completo di tutte le varie prese... ma per ora poco tempo e pochi soldi...
che palle!!!
28/07/2011 15:29 #71106 da gioy_80
Ah, ok... in effetti ci eravamo scontrati, avevi scritto che avevi poco tempo a disposizione mentre io stavo già scrivendoti la proposta dell'inverter, vabbè, poco male, fai finta che non ti abbia scritto niente. :wink:
  • Bucho
28/07/2011 15:43 #71107 da Bucho
Gioy_80 ha scritto: Ah, ok... in effetti ci eravamo scontrati, avevi scritto che avevi poco tempo a disposizione mentre io stavo già scrivendoti la proposta dell'inverter, vabbè, poco male, fai finta che non ti abbia scritto niente. :wink:
No figurati, i consigli sono sempre bene accetti!!!
  • Bucho
30/07/2011 21:23 #71294 da Bucho
fatto... messe 2 prese accendisigari vicino alla cucina dietro il sedile guidatore, direttamente dalla batteria dei servizi e con fusibile per sicurezza.
Lo strano problema della morte momentanea della batteria non si verifica... probabilmente era causato dalla vecchia presa accendisigari multipla (buttata) o dall'adattatore usb (buttato).
E anche questa è fatta.
Tempo creazione pagina: 0.405 secondi
