corrente esterna
  • AlessioJoker
01/08/2011 22:03 #71386 da AlessioJoker
corrente esterna è stato creato da AlessioJoker
Ciao, volevo sapere il Joker del 1981 che presa esterna di corrente ha? Premetto che di corrente non capisco nulla. Vanno bene tutte le prese? Ci sono due perni ed un buco quindi credo ci vada la femmina?(due buchi e un perno?)
Inoltre volevo sapere che cosa si alimenta quando sono allacciato.Apparte il frico, come faccio a farci andare le luci interne, la pompa dell'acqua e magari la radio. Si può?E la batteria mentre sono attaccato si tiene in carica? Come avete capitop non so molto di corrente.
01/08/2011 22:42 #71391 da gioy_80
Risposta da gioy_80 al topic corrente esterna
Ha una presa shuko maschio (alla quale attacchi una shuko femmina), che alimenta il caricabatterie, frigo quando va a 220 e la presa di corrente interna. Le luci interne e le altre utenze che indichi vanno a 12 volts, non puoi alimentarle con la 220... sarebbe anche una stupidata, perchè senza corrente esterna non potresti usarle. Nei download trovi il manuale d'uso e manutenzione del joker, scaricalo, stampalo e leggilo... queste cose sono scritte.
  • AlessioJoker
03/08/2011 21:43 #71489 da AlessioJoker
Risposta da AlessioJoker al topic corrente esterna
grazie. Io ho cercato il salvavita ma non lo ho trovato. Joker dell'81 forse non lo aveva. Ho qualche rischio?
04/08/2011 09:06 #71504 da Dolly
Risposta da Dolly al topic corrente esterna
Non so se il Joker dell'81 sia tanto differente dal nostro dell'86, ma il salvavita si trova sulla presa applicata sul mobiletto vicino alla panca (tu non ce l'hai???)
04/08/2011 10:11 #71511 da gioy_80
No Dolly, se non ricordo male le prime serie non l'avevano, ma si puo' montare a posteriori come era stato fatto nel mio.
04/08/2011 10:25 #71516 da attila238
Risposta da attila238 al topic corrente esterna
AlessioJocker ha scritto: Ciao, volevo sapere il Joker del 1981 che presa esterna di corrente ha? Premetto che di corrente non capisco nulla. Vanno bene tutte le prese? Ci sono due perni ed un buco quindi credo ci vada la femmina?(due buchi e un perno?)
La presa di corrente esterna ai joker è un attacco tripolare 16A detta industriale, ha 3 "perni", se tu ne hai 2 soli di uguale dimensione vuol dire che manca la terra che è il terzo di sezione leggermente più grande degli altri.
www.google.it/imgres?q=16a+maschio&um=1&...s:0&biw=1366&bih=677
nella foto dovresti vedere i perni. www.westfalia.it/ricambi.htm qua a metà pagina trovi il ricambio originale.
La presa femmina porte la corrente, infatti ha i buchi così non puoi prendere la scossa, se fosse il contrario appena tocchi un perno del maschio zompi dalla felicità con la 220!!
La poma dell'acqua sta già sui servizi se non ricordo male. Per le luci interne devi fare una modifichetta, cerca con lo strumento in alto sul forum che c'è già qualche topic aperto. Per lo stereo stessa cosa ma non credo che trovi un topic già aperto.
La batteria si ricarica che hai il caricatore montato, vedi sotto la panca a sinistra, mi pare che ce l'abbiano tutti là.
ciaooooo.
Tempo creazione pagina: 0.384 secondi
