Pompa Tergicristalli
  • attila238
24/08/2011 20:20 #72392 da attila238
Pompa Tergicristalli è stato creato da attila238
Mi sono morti gli spruzzini dei tergicristalli, penso sia la pompa perchè non fa nessun rumore quando aziono la leva sul volante. E' successo a qualcuno? Come posso controllare se la pompa funziona?
24/08/2011 21:26 #72401 da CaravelleC
Risposta da CaravelleC al topic Pompa Tergicristalli
Io ho cambiato la pompa per poi scoprire che era la leva zionatrice al volante ossidata.
Per la pompa basta che misuri la tensione dello spinotto mentre qualcuno aziona la leva a motore acceso. Se vedi 12V allora la leva va e la pompa è morta.
  • attila238
24/08/2011 22:19 #72409 da attila238
Risposta da attila238 al topic Pompa Tergicristalli
giusto, grazie caravelle. Domani vedo di smontare il serbatotio e la pompa.
25/08/2011 01:34 #72418 da SyncroDan
Risposta da SyncroDan al topic Pompa Tergicristalli
Hai guardato il fusibile?
  • attila238
25/08/2011 11:37 #72446 da attila238
Certo..almeno quello prima di postare lo faccio. :)
25/08/2011 13:26 #72453 da Libeccio
Risposta da Libeccio al topic Pompa Tergicristalli
CaravelleC ha scritto: Io ho cambiato la pompa per poi scoprire che era la leva zionatrice al volante ossidata.
ANCHE IO HO RISOLTO COL CRC SULLA LEVA
  • attila238
26/08/2011 20:09 #72624 da attila238
Risolto pure questo.
Ho smontato la vaschetta e verificato che alla pompa non arrivava corrente quando azionavo la leva, allora ho smontato il carter del volante e dopo un po' mi sono accorto che la lamella era leggermente piegata verso il basso e quando azionavo la leva non faceva contatto con quella sopra..piegata un po' verso l'alto tutto è tornato magicamente a funzionare.
29/08/2011 10:07 #72705 da CaravelleC
Ottimo direi.
Si risolve (quasi) sempre tutto su questi vecchiotti
07/03/2012 16:00 #83696 da Dork88
Risposta da Dork88 al topic Pompa Tergicristalli
dove si trova la pompa dei tergicristalli?vicino al serbatoio di fianco la frizione?
07/03/2012 16:39 #83699 da CaravelleC
La trovi da sotto, smontando il serbatoio che è imbullonato sul fondo del furgone. Occhio che i secoli trascorsi la avranno seccata, appena la tocchi si spacca la plastica. Io l'ho sostituita con pochi euro, ed ho sostituito il tubo che era di legno. Non fare come me che alla fine ho scoperto che era la leva di comando, dopo aver rotto la plastica. Misura se arrivano i 12V quando azioni la leva ai fastom di collegamento.
07/03/2012 16:42 #83700 da Dork88
si grazie a questo topic, ho controllato prima la leva se tocca e ho dato una pulita ai contatti, ora andrò giu con il tester per vedere se è tutto a posto se no ordino il pezzo. grazie
08/03/2012 08:27 #83745 da Dork88
08/03/2012 13:30 #83772 da Dork88
ho smontato il serbatoio, ho collegato il cavetto, e bum non funziona XD e neanche i tergicristalli!, ho scollegato e con il tester ho visto che la pompetta è in corto..quindi sostituire pompetta e risolvo il problema. dopo insieme ad un amico testo anche i 12 volt nel cavetto e vediamo..vi aggiorno
Tempo creazione pagina: 0.441 secondi
