Fusibile frigo
  • Stefan
01/09/2011 18:00 #73187 da Stefan
Fusibile frigo è stato creato da Stefan
Ciao a tutti,
qualcuno di voi sa dirmi a quanti ampere è il fusibile del frigo (quello che si trova di fianco alle varie manopole una volta aperta la porta)?
Quello vecchio, che è andato, è talmente usurato che non riesco a leggere nulla
Sir Oliver Skarbu - 1.6 benza aircooled - classe '81
01/09/2011 19:51 #73216 da WESTY 77
Risposta da WESTY 77 al topic Fusibile frigo
Guarda non saprei,sul frigorifero originale Electrolux dei Westfalia non ho mai visto fusibili!
L'unico fusibile presente lo si trova sotto la mascherina di controllo livelli,e' un fusibile di vetro da 1 ampere che serve a proteggere la linea 12volt della scheda elettronica.
Altri fusibili quando si apre la porta non ne vedo...........al meno sul mio!
01/09/2011 21:05 #73242 da ea
Risposta da ea al topic Fusibile frigo
Guarda il colore, sono standard..
01/09/2011 23:38 #73249 da attila238
Risposta da attila238 al topic Fusibile frigo
ciao, ma dov'è che hai questo fusibile? mai visto uno dove dici tu...comunque considera che quello dietro al sedile guida è da 16A ed è a monte del frigo e della pompa dell'acqua (quella del lavandino ovviamente..)
  • Stefan
02/09/2011 11:28 #73270 da Stefan
Risposta da Stefan al topic Fusibile frigo
E' un fusibilino di vetro che viene "avvitato" tramite una rotellina zigrinata nera, si trova tra le manopole di regolazione del frigo e l'indicatore di accensione del frigo a gas..vi allego una foto
ho provato a cambiarlo con un 10 e un 15 A ma continua a partire dopo pochi km in modalità 12volt
02/09/2011 12:18 #73275 da WESTY 77
Stefan ha scritto: E' un fusibilino di vetro che viene "avvitato" tramite una rotellina zigrinata nera, si trova tra le manopole di regolazione del frigo e l'indicatore di accensione del frigo a gas..vi allego una foto
Guarda che 15 amper sono tanti........se salta ci sara' sicuramente un probblema!
Dovresti controllare che non ci sia un corto sulla resistenza che fa funzionare il frigo a 12 volt.
02/09/2011 12:46 #73277 da tteuzz
Risposta da tteuzz al topic Fusibile frigo
L'amperaggio del fusibile dovrebbe essere scritto sulla parte in metallo, prova a guardare bene. Comunque come dice westy77 se continua a partire vuol dire che c'è un problema da qualche parte.
02/09/2011 13:39 #73282 da attila238
Come dice giustamente tteuzz su quei fusibili l'amperaggio è scritto sulla parte in metallo e di solito non sono da 15A, ma molto più piccoli, dell'ordine delle centinaia di milliamper. Quelli di quella forma da 15A sono di solito ceramici, non sono in vetro. Leggi bene l'amperaggio e sostituiscilo con uno identico o di poco più grande, non mettere fusibili a caso perchè se hai un corto da qualche parte e quindi continua a saltarti il fusibile, se ne metti uno troppo grande bruci qualcosa a monte!! Potresti squagliare i cavi o qualche apperecchio (relè, interruttori, ecc.) occhio! Se sei pratico prendi un tester e verifica che non ci sia un corto.
Ciao.
  • Stefan
05/09/2011 19:20 #73478 da Stefan
ok grazie mille per le dritte!
Tempo creazione pagina: 0.441 secondi
