Termostato acqua ko
  • rumbacolumbia
13/09/2011 13:59 #74059 da rumbacolumbia
Termostato acqua ko è stato creato da rumbacolumbia
Ciao a tutti!!
Ieri ho lavato ben benino il mio Rumbo, fondi e passaruote compresi, con supersgrassante e pistola a spruzzo....lo accendo e percorro circa 50 km e tutto benissimo.
Mi fermo a fare diesel, riaccendo e la lancetta del termostato dell'acqua, che fino a quel momento funzionava a perfezione nn da + segni di vita, e ferma al minimo.
Mi e venuto in mente che magari con il getto della pistola a pressione ho dato noia a qualcosa.....in effetti manco so dov e situato il termostato!
E cmq il problema lo ho avuto dopo aver percorso 50 km nei quali la lancetta funzionava regolarmente?
Qualcuno sa a naso cosa potrebbe essere successo? Che pezzo potrebbe essere? Devo fare un ordine da justkampers e qdi approfitterei per comprare il pezzo, ma cosa devo prendere?? Termostato e cavo??
Grazie per chi sa dirmi qualcosa!!!
Rumbo: California 1.6td 1989
13/09/2011 14:52 #74067 da Druido
Risposta da Druido al topic Termostato acqua ko
prova a vedere i fili sul sensore di livello che si trova sulla vaschetta di espansione nel vano motore.. forse è solo un po di ossido sui contatti ..
  • rumbacolumbia
14/09/2011 08:57 #74119 da rumbacolumbia
Risposta da rumbacolumbia al topic Termostato acqua ko
grazie druido!!
ma la vaschetta di espansione e quella dove si rabbocca il livello del liquido refrigerante?
14/09/2011 09:00 #74120 da Druido
rumbacolumbia ha scritto: grazie druido!!
no, è quella con il tappo blu (o nero) da dove parte un tubicino verso quella di rabbocco, dovrebbe essere vicino alla batteria
14/09/2011 20:28 #74150 da K .
Risposta da K . al topic Termostato acqua ko
emm,... il sensore della temperatura è sul tubo che esce dalla testata ...
14/09/2011 20:54 #74151 da fra
Risposta da fra al topic Termostato acqua ko
KgB ha scritto: emm,... il sensore della temperatura è sul tubo che esce dalla testata ...
infatti, anche perchè quello che dite su io per esempio manco ce l'ho! :-)
  • rumbacolumbia
16/09/2011 18:39 #74260 da rumbacolumbia
Ok, grandi ragazzi per le dritte!!!
Quindi cosa posso controllare, il sensore della temperatura sul tubo che esce dalla testata, provo a vedere se e un ossidazione del contatto elettrico.
Se eventualmente vedo che e tutto a posto quale passo successivo mi consigliate??
Grazieeeee
16/09/2011 20:40 #74265 da K .
il connettore sotto al cruscotto... mgari le piste sono ''danneggiate''
  • rumbacolumbia
19/09/2011 12:41 #74364 da rumbacolumbia
Ok, grazie kgb, stasera mi metto all opera!
Cmq con il getto a pressione nn dovrei aver fatto dei danni, vero?
