HELP riscaldatore
13 Anni 5 Mesi fa #78195 da EDGE
HELP riscaldatore è stato creato da EDGE
Con estremo rammarico mi sono accorto che il riscaldatore a mezzo fermo funziona per un paio d'ore poi si spegne.
Non sono sicuro sia EBER forse e' stato sostituito col WEBASTO ma non ci sono segni distintivi e quindi non sono sicuro del modello.
Prima di smontarlo c'e' qualcosa che si possa fare per ripristinarlo, tipo pulirlo, o e' una roba complicata che richiede assistenza specifica?
Grazie in anticipo.
13 Anni 5 Mesi fa #78198 da SyncroDan
Risposta da SyncroDan al topic HELP riscaldatore
Hai già escluso problemi della batteria? Puoi escludere che sia lei la causa dello spegnimento?
13 Anni 5 Mesi fa #78207 da CaravelleC
Risposta da CaravelleC al topic HELP riscaldatore
Se funziona due ore è a causa di un temporizzatore di sicurezza.
Il mio funzionava per un'ora esatta, c'è un cavetto da spostare sulla piedinatura. Praticamente, dato che nascono per altri usi per sicurezza si spengono da soli dopo un po'. Addirittura se lo fai partire al posto che manualmente da temporizzatore (orologio programmabile per 2 volte in un giorno) va sempre e solo per un'ora, poi devi lasciarlo spegnere e riaccenderlo col tasto manuale (quello con la fiamma).
Se leggi il modello sul web trovi i manuali di installazione con tutti gli schemi elettrici e tutte le spiegazioni, naturalmente in lingua tedesca (forse anche in inglese o se è recente potresti trovarli anche tradotti).
Altro problema se non riparte più dopo due ore potrebbe essere la protezione per non scaricare la batteria, ma se tui succede sempre uguale propenderei di più per il temporizzatore di sicurezza.
13 Anni 5 Mesi fa #78245 da EDGE
Risposta da EDGE al topic HELP riscaldatore
GRAZIE MILLE...
13 Anni 4 Mesi fa #80415 da EDGE
Ho notato che la batteria dei servizi e' scarica.
Puo' dipendere da quello anche???
Scusate la mia electro ignoranza....
13 Anni 4 Mesi fa #80420 da freddy
Risposta da freddy al topic HELP riscaldatore
Sicuramente una batteria scarica non fa scaldare la candeletta, quindi quando va in temperatura e si spenge poi non riparte, ma a te ti si accende solo a motore acceso?
