caricabatterie
  • massileno
03/12/2011 19:16 #78963 da massileno
caricabatterie è stato creato da massileno
ciao a tutti
damanda:i caricabatterie sui nostri mezzi sono di tipo trickle?
macaco on extra planet 1.6td 1990:vw:
04/12/2011 11:27 #78979 da Jimmy
Risposta da Jimmy al topic caricabatterie
I nostri caricabatterie LG20 hanno due uscite: una controllata, diciamo tipo trickle, dedicata alla batteria servizi (cavo rosso); ed una semplice dedicata alla batteria motore (cavo blu).
Non ho mai capito il perchè di questa scelta, ma da anni funziona.
04/12/2011 18:25 #78996 da asdrubba
Risposta da asdrubba al topic caricabatterie
Ho appena recuperato un carica batterie LG20. Vista la foto, il cavo di sinistra con in due fili bianchi che spuntano è quindi l'in al caricabatterie che arriva dalla 220 e la presa di destra con tre fili, è l'out che va alle due batterie (rosso servizi e blu motore)? ma come mai ci sono 3 cavi out per due batterie? :look:
BALU': VW T3 California TopPop 1989 - 1,6 TD JX
  • massileno
04/12/2011 18:59 #79000 da massileno
Risposta da massileno al topic caricabatterie
io nn me ne intendo ma forse e' la massa a terra
04/12/2011 19:00 #79001 da WESTY 77
Risposta da WESTY 77 al topic caricabatterie
asdrubba ha scritto: Ho appena recuperato un carica batterie LG20. Vista la foto, il cavo di sinistra con in due fili bianchi che spuntano è quindi l'in al caricabatterie che arriva dalla 220 e la presa di destra con tre fili, è l'out che va alle due batterie (rosso servizi e blu motore)? ma come mai ci sono 3 cavi out per due batterie? :look:
Ifili sono tre perche' in mezzo ce pure un rele' di scambio.....se guardi tra i nostri download trovi lo schema.....
04/12/2011 19:16 #79009 da Ale e Franz
Risposta da Ale e Franz al topic caricabatterie
e si
rosso batteria servizi
blu batteria motore
nero massa
lì non centra niente il relè per la carica
04/12/2011 19:19 #79011 da WESTY 77
Ale e Franz ha scritto: e si
blu batteria motore
nero massa
Azz......ho toppato.....mi autofrusto :frusta:
04/12/2011 19:35 #79015 da asdrubba
Ok! quindi se ho capito, dico banalmente: dei fili che mi escono dal carica batterie attacco il cavo nero alla carrozzeria e i due cavi ai poli positivi (o negativi?) delle batterie. l'altro polo delle batterie li attacco alla carrozzeria con un filo, così si richiude il circuito. sbaglio?
l'idea era anche di proteggere il caricabatteria dalla 220 con un fusibile...
  • massileno
04/12/2011 19:38 #79016 da massileno
nel caricabatterie ce gia un fusibile da 2 o 3 ampere credo
04/12/2011 20:49 #79022 da ea
Risposta da ea al topic caricabatterie
Ah, ma il caricatore westfalia è attaccato anche alla batteria motore?, il mio non penso che sia cosi.., domani controllo..
  • massileno
26/03/2012 22:46 #85062 da massileno
ma sei andato a controllare? :ghgh:
26/03/2012 22:58 #85064 da C0smin
Risposta da C0smin al topic caricabatterie
Il sistema Reimo non lo ha nessuno ?
Mi sarebbe utile per farmi un idea di come funziona, e magari cosi...scoprire per che non va il mio.
Ho dato un occhiata dentro, e ho notato una grande scatola nera con un pulsante e tanti fili, che potrebbe essere la caricabatteria originale !?
Proverò a scattare alcune foto.
Tempo creazione pagina: 0.437 secondi
