cerco schema elettrico regolatore eberspacher
  • Andre-bat
06/12/2011 23:28 #79207 da Andre-bat
cerco schema elettrico regolatore eberspacher è stato creato da Andre-bat
ho un nuovo problema ho acquistato un riscaldatore eberspacher a benzina è un bl1 , c'è un problema ha solo un pulsante on \ off e nessuna regolazione , ora nel pollo è rimasto solo il regolatore dell'eberspacher che c'era prima (quello in foto) che apparteneva ad un bl 2 che ha una centralina diversa dal mio ora volevo provare a trapiantarlo nel mio ma in rete non trovo nessuno schema , come posso fare avete qualche suggerimento...
proprietario di POLLO : )
continua la ristrutturazione lenta ma tenace...
dehler 2100cc MV 1986
06/12/2011 23:35 #79208 da massileno
Risposta da massileno al topic cerco schema elettrico regolatore eberspacher
ciao,guarda nei link...ce un sito mi pare con tutti gli schemi
macaco on extra planet 1.6td 1990:vw:
  • Andre-bat
06/12/2011 23:48 #79209 da Andre-bat
Risposta da Andre-bat al topic cerco schema elettrico regolatore eberspacher
non lo trovo...porkazza mi sembra di aver guardato dappertutto..ma niente
07/12/2011 09:47 #79223 da tiziano
Risposta da tiziano al topic cerco schema elettrico regolatore eberspacher
Ciao,
li trovi qui,
www.vw-bus-t4.de/index.php?sid=4
Tiziano
www.haflinger4x4.it
VW Joker - California 1990
Ford GPW - 1944
Toyota BJ 70 LX - 1985
Suzuki LJ 80 - 1980
  • Andre-bat
07/12/2011 12:49 #79232 da Andre-bat
grazie tiziano,questo sito l'avevo trovato il problema che manca la sigla del mio regolatore che è 201661801200-tutti gli altri sono20166100...comunque ci provo...
07/12/2011 17:34 #79248 da massileno
vai sul sito westfalia t25 info site e poi su download....ti puoi scaricare tutti i pdf che vuoi
  • Andre-bat
07/12/2011 20:39 #79269 da Andre-bat
trovato grazie massileno..
07/12/2011 21:05 #79270 da massileno
perfetto...buon lavoro allora :fiori:
07/12/2011 23:02 #79274 da tiziano
Andre-bat ha scritto: grazie tiziano,questo sito l'avevo trovato il problema che manca la sigla del mio regolatore che è 201661801200-tutti gli altri sono20166100...comunque ci provo...
nel sito che ti ho indicato c'e' tutto quello che hai bisogno
hai un riscaldamento a benzina B2L modello 20 1661,
troverai la targhetta identificativa (e' l'adesivo nero) sull'involucro esterno della stufa con questo numero
il tuo termostato lo trovi a pagina 11 del catalogo ricambi "B2L/D2L Ersatzteile" e' il particolare 34A
mentre a pagina 11 del manuale di riparazione "B2L/D2L Einbau+Technik" trovi lo schema elettrico, particolare 18 e' il box tratteggiato in alto al centro
A disposizione ...
saluti
Tiziano
www.haflinger4x4.it
Ford GPW - 1944
Suzuki LJ 80 - 1980
08/12/2011 06:34 #79277 da freddy
Risposta da freddy al topic cerco schema elettrico regolatore eberspacher
Guarda questo se ti può aiutare, è quello mio prima di smontare l'eberspacher
Sempre se ho capito cosa chiedi, non mi intendo per niente di corrente
  • Andre-bat
13/12/2011 19:08 #79452 da Andre-bat
grazie ragazzi per le info , questo fine settimana abbiamo fatto il ponte in valchiavenna tutto bene se l'eber.non si fosse spento alle 3 di notte , con qualche grado sotto...non capisco che gli succede ho verificato la corrente gli arriva la batteria è nuova da 100 Ah la candeletta funziona sembra che si accenda ma scalda poco e dopo un paio di minuti si spegne...misteri....
13/12/2011 21:13 #79457 da freddy
Ti va in blocco, quello che me lo ha riparato ha detto che i fili sono troppo vecchi e c'è una dispersione eccessiva, questo comporta che nel momento più importante la candeletta assorba troppo e non riesca a partire, oppure una eccessiva mandata di gasolio che bagna la candeletta.
13/12/2011 22:07 #79459 da Vic
Andre-bat ha scritto: sembra che si accenda ma scalda poco e dopo un paio di minuti si spegne...
...in che senso "si spegne"? ...si ammutolisce del tutto (anche la ventola) con accensione della spia di blocco o produce solo aria fredda?
14/12/2011 22:20 #79522 da drumjob
Risposta da drumjob al topic cerco schema elettrico regolatore eberspacher
a mesi sporca facilmente la candeletta e fa fatica a partire al primo colpo: smonto, pulisco con crc e per un po' non dà problemi. Ho invece combattuto molto con un problema di bloco durante l'esercizio: credo proprio si trattasse di un surriscaldamento delaria sotto la panca, da dove pesca per il riciclo: forse ho risolto isolando bene la placca di metallo che accoglie il bocchettone dell'aria calda convogliandola nell'abitacolo e che copre parte del bocchettone del riciclo. Può sembrare strano ma semra proprio così, che prima le avevo davvero provate tutte senza successo...
  • Andre-bat
14/12/2011 22:34 #79525 da Andre-bat
eccomi...dunque per accendere ho solo un pulsante on-off l'eber si accende non scalda molto diciamo rende meno di quando andava bene , poi si spegne completamente e non fà più la combustione , però giras la ventola , ma freddy mi hai dato una idea perchè io ho dovuto allungare i cavi che dalla centralina vanno alla stufa ..non vorrei che questo avesse provocato il problema di una caduta di tensione devo fare un pò di prove, ma oggi si era aggiunto l'ennesimo problema , ho perso le chiavi , in questo periodo è un disastro una ne faccio MILLE si disfano...
Tempo creazione pagina: 0.459 secondi
