Aspirazione JX
  • SyncroDan
  • Platino Utente
  • Platino Utente
22/12/2011 16:10 #79840 da SyncroDan
Aspirazione JX è stato creato da SyncroDan
Curiosità mia...
Qualcuno sa quanta aria aspira (m^3/min) il JX a manetta? :?:
Sfoderate i manuali.......
Grazie! :D
22/12/2011 17:25 #79844 da ea
Risposta da ea al topic Aspirazione JX
..ma le sogni di notte?.. :)
22/12/2011 17:59 #79848 da Daines
Risposta da Daines al topic Aspirazione JX
ea ha scritto: ..ma le sogni di notte?.. :)
...metti che conoscendo il dato, magari applicando che ne so, un ascigacapelli all'aspirazione, ci mandi giù più aria, e già pre-riscaldata..... :asd:
Daniele, cosa hai in mente?? non ci credo che ti serve sto dato solo così, per pura curiosità.... guarda che con l'ascigacapelli di certo non riprendi i cavalli che ti mancano per la LDA...... :ghgh:
...a meno che non rifai le famose membrane in cuoio..... ma questo è un'altro discorso.....
22/12/2011 18:53 #79852 da gioy_80
Risposta da gioy_80 al topic Aspirazione JX
Beh, così farebbe più male che bene, perchè l'aria che arriva al collettore d'aspirazione è già riscaldata (e pure troppo...) dal suo passaggio nella parte fredda (che poi così tanto fredda non è) della turbina, e dal fatto che comprimendosi si riscalda. Per questo molti pensano all'intercooler, per abbassare la temperatura dell'aria in aspirazione.
Detto questo però non so dare una risposta al Syncrodan, e non ho neanche il Bentley sottomano. Se qualcuno lo sa intervenga pure, altrimenti quando ho sottomano il Bentley guardo io se c'è scritto. :wink:
22/12/2011 19:01 #79854 da Daines
ops... è vero... infatti anche io in un futuro penserò all'intercooler..... preso dalla foga della minkiata non ci ho pensato..... beh, così basta un ascigacapelli economico, che fa solo aria fredda..... :asd: ....basta cavolate.... :ot:
22/12/2011 19:17 #79856 da CaravelleC
Risposta da CaravelleC al topic Aspirazione JX
sapendo il fattore di riempimento, il regime di rotazione e la cilindrata non è difficile, il problema di solito è avere il fattore di riempimento che dipende da miriadi di variabili e non è fisso per tutti i regimi.
22/12/2011 21:17 #79865 da paolinox
Risposta da paolinox al topic Aspirazione JX
A pagina 4 trovate le formule per il calcolo della portata d'aria.
Avanti con le calcolatrici..
22/12/2011 21:29 #79867 da K .
Risposta da K . al topic Aspirazione JX
paolinox ha scritto: A pagina 4 trovate le formule per il calcolo della portata d'aria.
ma quante ne sai.... :old:
22/12/2011 22:48 #79870 da C0smin
Risposta da C0smin al topic Aspirazione JX
@Paolinox...ma la slita di Bambo Natale, quanto aria aspira ? :D
On topic...ho un libro manuale del Syncro. Domani provo dare un occhiata per capire se dice qualcosa a riguardo.
  • SyncroDan
  • Platino Utente
  • Platino Utente
22/12/2011 23:33 #79874 da SyncroDan
Risposta da SyncroDan al topic Aspirazione JX
Paolo, ti dirò che è proprio guardando lo stesso sito che hai linkato che m'è salita questa curiosità!
Ci sono capitato (quasi) per caso questo pomeriggio, e dato che hanno a listino una miriade di filtri in base a dimensioni e portata, m'è scattata la molla.
www.virgis.com/home.php
Però la formula me l'ero persa! :sbonk:
Dunque: (1,6lt x 4000rpm / 2400) x 1,5 = 4
:sbonk: 4 metri cubi al minuto? :sbonk:
@ Davide: la mia LDA ora è a posto, e non ho progetti Rowenta in corso....... ci sto meditando! :ghgh:
Magari solo di notte...
24/12/2011 18:37 #79938 da CaravelleC
Il fattore 1.5 per i turbo è alquanto sospetto, senza sapere a che pressione arriva il compressore. I vecchi motori andavano a 0.7-0.9 bar, ora si arriva a 1.4-1.6, la densità della carica è alquanto diversa.
A spanne magari va bene, però non mi sembra una formula adeguata...
Il fattore dipendente dal n. cilindri da dove verrà? Non capisco cosa cambi se ho un monocilindro da 1.6 litri o un 4 clindri della stessa cilindrata, boh...
11/02/2012 00:43 #81835 da Mezkalito
Risposta da Mezkalito al topic Aspirazione JX
cosa significa LDA?
Filomena 1.6 TD '86 (westfalia tetto alto)
11/02/2012 10:14 #81847 da tteuzz
Risposta da tteuzz al topic Aspirazione JX
Mezkalito ha scritto: cosa significa LDA?
Sta per Lade Druck Anreicherungs ed è quel barilotto sopra la pompa d'iniezione che hanno solo i td
Tempo creazione pagina: 0.442 secondi
