eberspacher a benzina
  • GSCROBO1
  • Giovane Utente
  • Giovane Utente
06/01/2012 18:22 #80297 da GSCROBO1
eberspacher a benzina è stato creato da GSCROBO1
Sul mio Joker del 1981 a benzina appena acquistato ho provato ad accendere l'Eberspacher. Si accende regolarmente, sento anche il rumore della candeletta di accensione, il fumo esce, la ventola sul 7 funziona. Dopo un po' (3-4m) si spegne. Risulta collegato alla batteria principale, ma anche con il motore acceso dà lo stesso problema. Qualcuno ha qualche suggerimento su quale sia il problema?
06/01/2012 21:58 #80300 da Andre-bat
Risposta da Andre-bat al topic eberspacher a benzina
ciao io sono due mesi che lotto con il mio , io ho un bl1 a benzina che non ha regolazione ha sono un'interruttore on/off , comunque il mio faceva circa la stessa cosa ,adesso forse ho risolto il problema ...forse ,io ho sostituito la candeletta , il mio però è collegato alla batteria dei servizi è molto importante lo stato dela batteria perchè fà un ciclo quando si accende ed ha lo spunto maggiore poi si abbassano i consumi , però è importante che sia a posto , certo se lo fà anche a motore acceso potrebbe essere la candeletta come lo stato del cablaggio se i cavi sono messi male potrebero darti dei problemi , cominciaa controllare la candela poi al limite passi ai cavi....
proprietario di POLLO : )
continua la ristrutturazione lenta ma tenace...
dehler 2100cc MV 1986
  • GSCROBO1
  • Giovane Utente
  • Giovane Utente
13/01/2012 12:43 #80582 da GSCROBO1
Risposta da GSCROBO1 al topic eberspacher a benzina
Grazie tante. ha risolto tutto il mio meccanico "generalista" che senza smontare tutto ha trovato un problema ai connettori faston dell'impianto. Li ha sostituiti ed adesso funziona tutto.
13/01/2012 13:00 #80583 da gioy_80
Risposta da gioy_80 al topic eberspacher a benzina
Bene, allora chiudo perchè ci sono già un'infinità di topic aperti sulla stufa. :wink:
Tempo creazione pagina: 0.381 secondi
