cambio DY
  • pierbus
25/01/2012 19:43 #80993 da pierbus
cambio DY è stato creato da pierbus
un amico ha un T3 1.6 diesel ex tedesco con il cambio da sostituire,
non trovando il cambio siglato DY,quale altro è compatibile con il suo mezzo?
www.brick-yard.co.uk/VehicleSpecific/T3/info/gbx.htm
da questa tabella sembrerebbe l'ABF,ma vorrei conferme per non fargli perdere tempo e denaro,grazie
  • pierbus
28/01/2012 01:06 #81115 da pierbus
Risposta da pierbus al topic cambio DY
su,ragazzi...nessuno? il ragazzo ha bisogno di capirci qualcosa..
28/01/2012 01:40 #81117 da loca
Risposta da loca al topic cambio DY
L' ABF che menzioni lo monta il 1600 disel solo che varia il rapporto al differenziale e quello della terza ( comunque ne monta anche tanti altri dalla mia tabella)
Romolo & Remolo:
  • pierbus
28/01/2012 20:43 #81143 da pierbus
che tabella sarebbe?
poi che importa se ha rapporti differenti....a lui serve un cambio che veniva montato tra l'anno di produzione 10/82 fino a tutto l'84,perchè ha provato con un DM(montava fino al 9/82) che praticamente non si monta
28/01/2012 22:27 #81146 da loca
La mia tabella e uguale a quella che hai menzionato tè (se guardi bene vedi quante sigle vengono attribuite al 1600 disel) non sò perchè anche il DM non si adatta dal momento che vedo solo i rapporti differenti ,di più non sò dirti
Romolo & Remolo:
  • pierbus
29/01/2012 13:55 #81157 da pierbus
il DM non ci va perchè il telaio del furgone dovrebbe essere differente tra prima a dopo l'82
io non ho mai verificato personalmente,ma ad un ragazzo ho venduto un ABF a posto del suo DM rotto e mi ha detto che non ci andava
30/01/2012 12:49 #81202 da pippo
Risposta da pippo al topic cambio DY
pierbus ha scritto: poi che importa se ha rapporti differenti....a lui serve un cambio che veniva montato tra l'anno di produzione 10/82 fino a tutto l'84,perchè ha provato con un DM(montava fino al 9/82) che praticamente non si monta
si il telaio cambia,ci sono passato anche io.Guardando la tabella che avevo io www.club80-90syncro.co.uk/Syncro_website..._Transaxle_Specs.htm
puoi vedere che il DM va bene per i mezzi fino al 7 del 82.Per il suo dovrebbero andare bene il 6D o il DX (facendo la modifica perchè è un 5 marce)
  • pierbus
31/01/2012 23:48 #81269 da pierbus
secondo voi l'ABR lo monta? io credo di si...
ne ho uno,potrebbe provarlo,
ho un leveraggio completo del cambio 3H,andrà bene per l'ABR?
01/02/2012 13:11 #81281 da pippo
L'unica cosa è che forse non tiene la quinta con l'ABR credo,mi pare troppo lunga...cmq se ce l'hai tentar non nuoce.Il sistema leveraggio dovrebbe andare bene,cambia solo per cambi 4 marce e 5 marce.Mi raccomando che cambia tutto il sistema(dalla leva in abitacolo al cambio,3 pezzi) e anche la scatola che fa da guida alla leva sotto la cabina.Comunque se il DM non andava bene questo deve andare per forza
  • pierbus
01/02/2012 18:16 #81301 da pierbus
che significa non tiene la quinta?
il leveraggio ce l'ho completo,certo
03/02/2012 13:21 #81414 da pippo
secondo me la quinta dell'ABR è una marcia troppo lunga per il motore che ha...è più un cambio per il 1.7D quindi basta un leggerissimo falsopiano che ti tocca scalare in quarta e riesci a mettere la quinta solo tirando bene le marce dalla prima alla quarta.Comunque come ripeto,meglio di niente!provare non nuoce...dipende dall'utilizzo che uno ne fa!Per esempio Io che ho il 1.6D e il cambio 5 marce con una quinta più corta rispetto al cambio che vuoi montare, ti assicuro che quest'estate ho fatto il brennero in terza ai 50\60 all'ora e in tutti i sali scendi della germania fino in olanda è stato un pò un trauma farsela in terza e quarta.Poi invece per dirti in olanda che è tutto piano si andava in quinta da dio e a meno giri motore di un cambio a quattro marce(motore più rilassato e minori consumi).Cmq fossi in te proverei..sempre se va bene
Tempo creazione pagina: 0.433 secondi
