non funziona contagiri e orologio
  • pierbus
29/01/2012 14:01 #81158 da pierbus
non funziona contagiri e orologio è stato creato da pierbus
ciao ragazzi al cruscotto del mio california 1.6 TD,non funzionano il contagiri e l'orologio digitale..
li ho già sostituiti con altri usati,ma niente
ho messo tutto il cruscotto funzionante del bluestar 2.1 benzina,stesso risultato..
qualcuno sa il colore del filo che va a finire alla morsettiera del cruscotto,che comanda il contagiri?
  • pierbus
29/01/2012 14:04 #81160 da pierbus
Risposta da pierbus al topic non funziona contagiri e orologio
inoltre il cruscotto del bluestar ha 2 fili che vanno collegati dietro al contakm,invece il california non li ha...saranno quelli?
29/01/2012 14:05 #81161 da WESTY 77
Risposta da WESTY 77 al topic non funziona contagiri e orologio
Per quanto riguarda il contagiri,guarda sull'alternatore dietro ce una presa con la scritta W li ataccato con un fastom trovi il filo che da il segnale al contagiri,magari e' solo staccato.
29/01/2012 14:07 #81162 da WESTY 77
Comunque un contagiri per motori benzina non puo' funzionare con un motore diesel......
  • pierbus
29/01/2012 14:23 #81163 da pierbus
ah,si...ho dimenticato di dire che il filo dietro l'alternatore c'è ed è collegato..lo seguo fino al cruscotto,ma poi lo perdo..se qualcuno sa il colore del filo contagiri della morsettiera cruscotto,provo a fare un ponte
29/01/2012 15:14 #81167 da syncronic
Risposta da syncronic al topic non funziona contagiri e orologio
pierbus ha scritto: li ho già sostituiti con altri usati,ma niente..
lo hai sostituito con cruscotti interi oppure hai smontato e cambiato solo orologio e contagiri? (mantendo lo stesso cruscotto, intendo)
hai controllato che nn ci siano faston "accartocciati" dentro il connettore..?
29/01/2012 15:21 #81168 da ame.deox
Risposta da ame.deox al topic non funziona contagiri e orologio
sui TD il filo che arriva al contagiri parte dall'alternatore morsetto W colore rosso/nero. entra nel box portafusibili in E12 con colore verde DOPO UN PAIO DI GIUNZIONI:
la prima è vicina all'alternatore e la seconda nella scatola di derivazione a sx nel vano motore (il cambio del colore avviene in uno di questi punti).
esce poi dal box portafusibili in D19 con un filo colore rosso/nero per rientrare in D26. esce di nuovo da B19 sempre color verde per intestarsi sulla morsettiera del cruscotto (T14) in posizione 9. da quì poi direttamente al contagiri, che ha altri due collegamenti. uno va a massa (T14/3 filo marrone) e l'altro al positivo sotto chiave (T14/8 filo nero, che arriva direttamenta dalla chiave avviamento).
l'orologio digitale è collegato da un lato a massa (sempre T14/3) e l'altro in T14/5 (filo rosso). questo è derivato dalla presa autoradio (positivo) che a sua volta arriva dal fusibile 3 da 15A (passando da B12 del box portafusibili).
buona caccia
ame
29/01/2012 18:38 #81172 da Ale e Franz
Risposta da Ale e Franz al topic non funziona contagiri e orologio
eccoti lo schema del cruscotto con colori fili e dove sono nei morsetti
Uploaded with ImageShack.us
29/01/2012 18:44 #81174 da ea
Risposta da ea al topic non funziona contagiri e orologio
L'orologio è collegato all'autoradio e alla luce in cabina, controlla se quelle funzionano, altrimenti potrebbe essere un problema di fusibile..
  • pierbus
29/01/2012 18:56 #81176 da pierbus
grazie a tutti,ho fatto un ponte dal verde che arriva in cabina fino al verde n.9 sotto al contagiri,ma nulla
devo prendere il tester e vedere se c'è continuità dall'alternatore fino in cabina
i fusibili sono tutti buoni,luce cortesia e autoradio funzionano
29/01/2012 19:47 #81180 da ame.deox
comincio a perdere colpi:
ho aggiornato quello che ho detto sopra al circuito del TD
sorry..
ame
29/01/2012 20:56 #81183 da Ale e Franz
questo e lo schema che va all'alternatore (non farti ingannare lo schema è uguale al diesel, anche se cè la bobina e spinterogeno)
Tempo creazione pagina: 0.471 secondi
