problema riscaldamento vano passeggeri
  • robertopaga
08/02/2012 18:55 #81686 da robertopaga
problema riscaldamento vano passeggeri è stato creato da robertopaga
salve a tutti....dunque.....il riscaldamento del vano passeggeri non parte...ho cambiato i fusibili ma niente,si sente solo il tac tac tac tac dell accensione ma non parte.....consigli????
08/02/2012 20:24 #81691 da ea
Risposta da ea al topic problema riscaldamento vano passeggeri
Hai provato a farlo partire col motore acceso?, capita quando la batteria è un po scarica..
  • robertopaga
08/02/2012 20:29 #81693 da robertopaga
Risposta da robertopaga al topic problema riscaldamento vano passeggeri
si si ho provato per circa tre minuti....fa solo tac tac tac tac ma non parte,,,,
09/02/2012 11:11 #81727 da spazza84
Risposta da spazza84 al topic problema riscaldamento vano passeggeri
Candela?
09/02/2012 16:32 #81744 da rumbacolumbia
Risposta da rumbacolumbia al topic problema riscaldamento vano passeggeri
ma per riscaldamento intendi la truma?
Se sì, dopo aver controllato di aver aperto il gas e di avere batteria sufficientemente carica, prendi una chiave da 17, la posizioni dal bullone dove arriva il cannotto del gas e quando inizia a ticchettare gli dai delle martellatine. Me lo ha spiegato Eddy....in pratica è che il gas tende a seccare l'elettrovalvola e il dargli dei colpetti di solito la sblocca. Il ticchettio da quello che ho capito è il piezo. se non funziona riprova un paio di volte, se sei fortunato parte. la mia dopo 2 anni è partita!!!
Ah, se riesci a farla partire meglio che la spegni e riaccendi un paio di volte, eventualmente sempre aiutandoti colla chiave e martello....vedrai che poi va liscia come l'olio
Rumbo: California 1.6td 1989
  • robertopaga
09/02/2012 17:39 #81745 da robertopaga
mmmm...non so cosè la truma ihihihi....il riscaldamento quello a gasolio che sta sotto al sedile passeggeri.....spazza 84sai ndirmi dovè la candeletta perchè cho pensato anch io...
09/02/2012 17:50 #81746 da Dave Van Damme
Risposta da Dave Van Damme al topic problema riscaldamento vano passeggeri
robertopaga ha scritto: mmmm...non so cosè la truma ihihihi....il riscaldamento quello a gasolio che sta sotto al sedile passeggeri.....
Esatto, si chiama proprio Truma quel tipo di riscaldamento, è il riscaldamento a gasolio che funziona anche a motore spento. Alcuni T3, al suo posto, montano Eberspacher o Webasto, con il medesimo funzionamento. Ciao!
  • robertopaga
09/02/2012 17:59 #81747 da robertopaga
e allora che centra il gas che dice rumbacolumbia????
09/02/2012 18:04 #81748 da Vic
Risposta da Vic al topic problema riscaldamento vano passeggeri
Dave Van Damme ha scritto: si chiama proprio Truma quel tipo di riscaldamento, è il riscaldamento a gasolio che funziona anche a motore spento.
...è alimentata a gas
:D
  • robertopaga
09/02/2012 18:05 #81749 da robertopaga
ma nun va a gasolio?
09/02/2012 18:06 #81750 da Vic
La truma è alimentata a gas, Webasto ed Eber sono alimentate a gasolio!
  • robertopaga
09/02/2012 18:07 #81751 da robertopaga
e io cho la webasto!!ehehhe
09/02/2012 18:16 #81753 da Vic
Se vai su "camperizzazione" trovi un pacco di topic sulle problematiche del riscaldamento (è fra i più gettonati insieme alle problematiche del frigo)
:old: leggi tutto con attenzione ... e, per domani devi fare un riassunto! :asd:
09/02/2012 18:16 #81754 da Dave Van Damme
Vic ha scritto: La truma è alimentata a gas, Webasto ed Eber sono alimentate a gasolio!
Ops! Chiedo venia per l'errore!
Tempo creazione pagina: 0.435 secondi
