Impianto elettrico - Circuiti non protetti
- spazza84
13/02/2012 12:15 #81953
da spazza84
Impianto elettrico - Circuiti non protetti è stato creato da spazza84
Ciao a tutti.
In questi giorni sto analizzando gli schemi elettrici del joker TD e volevo confrontarmi con i più tecnici per quanto riguarda i tanto temuti circuiti non protetti da fusibili.
Lasciando perdere l'alternatore e il motorino d'avviamento, ho notato che anche il quadro strumenti (cruscotto), vari sensori in giro al motore e il relè che attiva il motorino d'avviamento sono senza protezioni..
Avete avuto modo di verificare questa situazione?
- Sarvaego
13/02/2012 12:29 #81954
da Sarvaego
Risposta da Sarvaego al topic Impianto elettrico - Circuiti non protetti
Per quanto riguarda il cruscotto ho trovato due fusibili situati sopra i relais in posizione non visibile e con accesso non proprio agile, che, essendo bruciati non davano corrente al cruscotto, perciò si dovrebbe dedurre che il cruscotto è protetto, cosa che contraddice il dire comune che non ha protezione. Comunque trovo improbabile che servano ambedue a tale protezione. Dando per certo che esistono mi associo a te per cercare di capire che cosa coprono.ciao
- spazza84
13/02/2012 15:16 #81960
da spazza84
Risposta da spazza84 al topic Impianto elettrico - Circuiti non protetti
Per cruscotto intendo i circuiti della strumentazione, non le luci per l'illuminazione. Spero di poter postare una scansione della parte degli schemi elettrici che ho analizzato in modo da farmi capire meglio
- spazza84
15/02/2012 08:30 #82079
da spazza84
Pensandoci su, non so se posso mettere la scansione dello schema..
In ogni caso i circuiti non protetti che ho trovato io sono il D15, E4, D24, K4 e il filo nero da 0.5mmq che parte dalla chiave e arriva al quadro strumenti al connettore T14/8.
Tempo creazione pagina: 0.368 secondi
