pinza freno anteriore
  • redwest
18/02/2012 13:02 #82367 da redwest
pinza freno anteriore è stato creato da redwest
Ciao a tutti,
sono appena tornato dal meccanico che mi ha cambiato la pompa dei freni che perdeva.
Mi dice che non è riuscito a spurgare il il freno anteriore sx perchè c'è un difetto alla pinza dei freni che glielo impedisce.
Mi suggeriva di cambiarla.
Sarei intenzionato a trovarla usata o vedere se la trovo on line.
Visto che non so nemmeno di cosa si tratta, sapete dirmi se è questo il pezzo?
www.justkampers.com/shop/front-brake-cal...ide-left-j10255.html
grazie mille!!!
VW T3 1.6 TD Joker rosso 1989
motore 1.6 TD (JX) cambio 5M
19/02/2012 19:02 #82430 da tteuzz
Risposta da tteuzz al topic pinza freno anteriore
Il pezzo è quello. Sarebbe da capire cosa c'è che non va con la tua pinza prima di cambiarla. Comunque ti suggerirei di cambiarle entrambe in modo da non avere poi disomogeneità in frenata.
19/02/2012 20:08 #82432 da CaravelleC
Risposta da CaravelleC al topic pinza freno anteriore
Fatti dire se era bloccata, di solito si risolve con un bel bagno di svitol o simili, e poi si può sempre revisionare le tenute con pochi soldi. Difficilmente il problema è la pinza, che è solo una fusione, più che altro possono avere problemi i pistoncini e gli o-ring di tenuta.
  • redwest
20/02/2012 18:56 #82497 da redwest
Risposta da redwest al topic pinza freno anteriore
grazie per le risposte d'aiuto!
@CaravelleC
il problema è che non si riesce a svitare la valvola che è bloccata nella pinza.
per dirmi di cambiare pinza penso che il meccanico abbia già provato con svitol.
proverei anche a dare un'occhiata io, ma proprio non saprei da dove iniziare!
22/02/2012 11:49 #82636 da bepimodifica
Risposta da bepimodifica al topic pinza freno anteriore
La cosa non è semplice ma non impossibile.
La pinza va smontata completamente e tolte(poi sostituite) le tenute.
il bulloncino di spurgo va allentato(poi sostituito )dopo aver scaldato col cannello la zona attorno fino a che diventi "rossa".
Segue il rimontaggio sostituendo le guarnizioni se screpolate.
Io lo ho fatto sul mio JK da solo(su entrambe le pinze) e in condizioni precarie ma è stata dura.
Anche comperando un usato identico la procedura purtroppo (x sicurezza) è la stessa dato che gli anni e la corrosione sono simili quindi io ho scelto di revisionare le mie e non ho speso niente.ciao Bepi
  • redwest
23/02/2012 00:34 #82713 da redwest
grazie della risposta bepi.
a quanto ho capito, il problema quindi è trovare un modo per allentare il bulloncino di spurgo. Una volta allentato, per la sua sostituzione, é un pezzo che poi si trova facilmente?
Non so se ce la farò. Il fatto è che mi trovo in trentino lontano da casa...
Alle brutte vedrò di comprarne una revisionata, con quella non ci dovrebbe essere problema di spurgo, che ne pensi?
Cmq le condizioni nelle quali hai operato mi sembrano più che precarie!
23/02/2012 09:01 #82719 da SyncroDan
Risposta da SyncroDan al topic pinza freno anteriore
redwest ha scritto: Il fatto è che mi trovo in trentino lontano da casa...
Dove sei, di preciso?
Se hai bisogno, qualche jokerista trentino c'è!
Ti mando un MP col mio numero! :wink:
23/02/2012 12:39 #82737 da CaravelleC
E' una pazzia cambiare pinza perchè lo spurgo non si apre, il tuo meccanico mi sembra un po' inesperto...
A costo di riforare e rifilettare si fa! Caspita altrimenti se spani un prigioniero della testa cosa fa ti cambia monoblocco e testa?
Di solito si ossida la tenuta conica del tappino, poi essendo un metallo morbido è un attimo spanare il dado. Allora basta scaldare e poi tentare con pinza a scatto o bulino e martello.
Fatti tirare giù la pinza se il mezzo non si può muovere e portala da un meccanico vecchio stile (riparatutto ad ogni costo, quelli che vedono ogni problema come una sfida), vedrai che risolve il problema subito
  • redwest
23/02/2012 18:28 #82763 da redwest
purtroppo non sono in grado di giudicare un meccanico :( ma sto iniziando a capire il problema (non sono esperto di meccanica) e capisco quello che dici CaravelleC.
il problema è che il bulloncino dello spurgo è spezzato all'interno del buco e non esiste più la testa.
Il meccanico mi dice che potrebbe tentar di riforare ma c'è il rischio di rovinare irrimediabilmente la pinza...
in effetti tentar non nuoce, visto che l'alternativa è cambiare la pinza.
23/02/2012 18:44 #82765 da bepimodifica
Anche a me se ne era tranciato uno e ,non volendo rifilettare,ho fatto come descritto sopra cioè "piantando" a caldo nel foro del dado di sfiato tranciato ,un inserto torx di misura adeguata e svitando immediatamente.
E' piu' lungo a dirsi che a farsi...ma ci vuole un officina.
In riferimento a "Alle brutte vedrò di comprarne una revisionata" non saprei ,ne ho avute alcune x le mani e variano sensibilmente in base ad anno,modello,ecc.
quindi credo sia piu' facile revisionare la tua.ciao bepi
  • redwest
24/02/2012 12:39 #82810 da redwest
24/02/2012 13:57 #82815 da bepimodifica
Sembra tranciato da tempo,va smontata e ,anche se a mio avviso non è il massimo,forato e rifilettato lo sfiato.
  • redwest
24/02/2012 14:19 #82816 da redwest
grazie bepi, vedrò cosa posso fare...
24/02/2012 14:39 #82817 da SyncroDan
Io prima di forare proverei a conficcarci una torx (l'ideale sarebbe una xzn), e nel caso ogni tentativo fosse vano, una saldatura.
A forare, si fa sempre in tempo.
Ora non ho modo di controllare, quant'è il diametro del foro?
24/02/2012 15:05 #82819 da CaravelleC
Caspita, sembra veramente tranciato da tempo, è ossidato sulla rottura. Ma come faceva a frenare? un'impianto così non può funzionare. Concordo nello smontare e tentarle tutte prima di forare.
Tempo creazione pagina: 0.494 secondi
