Temperatura acqua fuoriscala
- Silentbay
ho un problema con l'indicatore di temperatura di raffreddamento: praticamente è come se tutto il sistema fosse spostato più in basso. Mi spiego meglio: a motore spento la lancetta sparisce dentro il confine visivo del punto più basso, e a mano a mano che si scalda si vede uscire fino ad arrivare, quando è in temperatura, al confine esatto tra l'area di "riscaldamento" e l'area di motore in temperatura. Secondo voi cosa potrebbe essere? Leggendo il bentley ci sono diversi test da fare, ma per farli bisognerebbe avere quella specie di tester della vw. Se avete consigli o vi è successo anche a voi io sono sempre tutto orecchie .
- Ringraziamenti ricevuti 89
- MaTo
Ciao!
Buon vento a tutti!
- K .
- bepimodifica
ciao Bepi
- Jimmy
Prima di allarmarti, smonta il quadro strumenti e verifica questa cosa.
- Silentbay
Per caravelleC non avevo visto la tua risp, domani sento i tubi e ti so dire.
- Silentbay
A questo punto chiedo conferma a chi ne sà certamente di più di me, io personalmente penso che sia il termostato che si è bloccato aperto e di conseguenza a regimi di motore normali in questa temperatura di fine inverno la temperatura non riesce a salire fino al dovuto, mentre in condizioni di bassa velocità o nulla, con motore ad alti regimi la temperatura arriva a regime.
Aspetto vostre eventuali conferme.
- Daines
invece mi pare di ricordare, che col termostato bloccato(come era il mio) non si vedeva la temperatura salire perchè il sensore la percepiva non so in che punto del sistema di raffreddamento, ma sul motore restava quella calda che non circolava bene..... cambiato termostato, temperatura sempre perfetta ......
consiglio non quello originale, ma che apre un pò prima, mi pare si 85gradi o 82 gradi, lo diceva sempre giusvald (guru dei motori TD).... se cerchi sul forum forse trovi....
Giammarco
- Silentbay
grazie mille a tutti e due
- BatDoG
- aldonardone
almeno sul mio era questo il problema
della lancetta a fondo scala
- Silentbay
Cmq l'ho smontato e l'ho pulito e ho visto che sembra tutto ok
- Syncraperto
