Selettore aria.
  • Bucho
29/02/2012 14:31 #83136 da Bucho
Selettore aria. è stato creato da Bucho
Ciao a tutti.
Mi si è rotto il selettore per la velocità dell'aria nell'abitacolo, quello che sta tra le leve per scegliere aria calda/fredda, su/giù, ecc. e l'autoradio per capirci.
In realtà il problema è doppio.
Da un po' di tempo mi funzionava solo la velocità 3 ma visto che dire velocità è una parolona (non ricordo di averla mai usata a 1 o 2) per me andava bene.
Ora in pratica il selettore si è rotto meccanicamente e non ruota più fino velocità 3, quindi 1 e 2 non funzionavano, 3 non va, quindi niente.
A questo punto i quesiti sono vari:
1) se volessi cambiarlo, devo smontare tutto il cruscotto o ci arrivo da qualche parte? E che tipo di selettore è (o meglio ce ne va uno particolare o è semplicemente uno switch a 4 posizioni)?
2) il fatto che velocità 1 e 2 non vanno possono dipendere da fusibili o relè? se si quali (nel caso in cui fosse un massacro sostituire lo switch, magari riesco a ripristinare almeno velocità 1 e 2)?
Spero di essere stato chiaro.
Graize a tutti.
29/02/2012 14:41 #83138 da spazza84
Risposta da spazza84 al topic Selettore aria.
1) Per cambiarlo non serve smontare il cruscotto. Ci si arriva o dal foro per le leve per la gestione dell'aria o dal foro dell'autoradio. Penso sia un semplice switch a 4 posizioni, ma se vuoi addattarne uno non originale secondo me viene una porcata..
2) Il fusibile è lo stesso., quindi se ti va la 3° velocità non è saltato. Il problema della 1° e 2° velocità può essere dovuto alle resistenze interne all'impianto e per sostituire queste devi smontare tutto.
Per darti un'idea sono quel cilindretto che vedi sulla destra in questa FOTO
29/02/2012 14:42 #83139 da ea
Risposta da ea al topic Selettore aria.
Se smonti la radio, con un po di pazienza dovresti arrivarci... Dietro il selettore ci sono quattro fili, tre do colore uguale che sono le velocira, e uno di colore diverso che è la linea che arriva.. Prova a vedere innanzitutto se i fili sono attaccati correttamente e poi a unirli uno a uno con la linea, se le velocità funzionano, allora è il caso di cambiare lo switch..
Se non vuoi prendere quello originale, penao che tu possa mennere un qualsiasi selettore a quattro vie, l'unica cosa è che dovrai adattare la manopola originale.., qomunque quello originale lo trovi in qualsiasi sito di ricambi per t3
  • Bucho
29/02/2012 14:44 #83140 da Bucho
Risposta da Bucho al topic Selettore aria.
proverò prima a sostituire lo switch allora, magari era difettoso anche per le velocità 1 e 2. Provo a smonterloe e vedo se trovo lo stesos modello o quanto più simile possibile.
grazie Spazza e Ea.
29/02/2012 14:53 #83141 da malaika
Risposta da malaika al topic Selettore aria.
Io ho avuto il problema che mi funzionavano solo le prime due velocità. Nel mio caso si trattava di un problema di contatti interni allo switch (con un po' di pazienza si può aprire e forse aggiustare). Per sostituirlo basta smontare la mascherina dei comandi (dopo aver tolto le levette) che è inserita con incastri in plastica (attenzione a non romperli!) e sostituire ol pezzo con uno nuovo (io l'ho preso da Eddy, poiché mi trovavo a Como).
29/02/2012 15:24 #83144 da Jimmy
Risposta da Jimmy al topic Selettore aria.
Fa comunque questa prova: smontalo e metti in corto i contatti delle posizioni che non ti funzionano. Se così la ventola funziona regolarmente cambia solo il commutatore. Se invece non funziona: potrebbe essere un pò grippato il motorino o si è bruciata parte della resistenza, e devi smontare tutto il cruscotto.
Aggiungo che un motorino un pò "indurito", alla velocità 3 ha sufficiente potenza per girare ugualmente, mentre non riesce a partire alle velocità più basse.
29/02/2012 20:20 #83164 da syncronic
Risposta da syncronic al topic Selettore aria.
appena preso il mio la ventola nn andava, nè 1, nè 2, nè 3.. :kool:
poi dovendo cambiare il cruscotto ho aperto il tutto e le ho dato un'occhiata.. sicuro che fosse andata..
e invece, provo una spruzzata di lubrifica contatti, e..
ulèèèèè è ripartita!! 1, 2 e 3!!
29/02/2012 21:50 #83188 da freddy
Risposta da freddy al topic Selettore aria.
A me cigola la ventola, che si può fare?
  • puffo vagabondo
29/02/2012 22:11 #83191 da puffo vagabondo
Risposta da puffo vagabondo al topic Selettore aria.
anche a me cigola ma solo all'inizio, poi pare che smette
29/02/2012 22:18 #83192 da aldonardone
Risposta da aldonardone al topic Selettore aria.
freddy ha scritto: A me cigola la ventola, che si può fare?
solo......
01/03/2012 08:33 #83214 da spazza84
Dovresti smontare tutto e lubrificare
01/03/2012 09:24 #83223 da Tuff Gong
Risposta da Tuff Gong al topic Selettore aria.
Io ne approfitto e mi butto nella mischia.....
Io starei cercando proprio la levetta per selezionare la velocità....
La piccola matilde armeggiando l'ha tolta e " non si ricorda" dove l'ha messa....
Dove potrei trovarla???
Grazie e scusate l'intromissione!
Tempo creazione pagina: 0.434 secondi
