[Spostato] fari doppi davanti rotondi ??
  • Fabio AOSTA T3
25/06/2008 11:20 #6453 da Fabio AOSTA T3
[Spostato] fari doppi davanti rotondi ?? è stato creato da Fabio AOSTA T3
mi piacerebbe mettere una fanaleria doppia davanti , è possibile ? quanto costa ? dove la trovo ?
spiego meglio cioè i quattro fari rotondi davanti, due più grossi due più piccoli , ci sono dei modelli cosi ma non so se l'hanno fatto loro o esce cosi, ne sapete di più ??
ciao ciao
25/06/2008 11:24 #6454 da Tirtha
Risposta da Tirtha al topic [Spostato] fari doppi davanti rotondi ??
prova a chiedere a Eddy di www.wesfalia.it
Tirtha's Lab
26/06/2008 11:10 #6511 da Syncromat
Risposta da Syncromat al topic [Spostato] fari doppi davanti rotondi ??
La maschera con i fari doppi tondi veniva montata sui T3 in sudafrica, dove la produzione è continuata fino a metà degli anni 90.
Ci sono dei rivenditori inglesi che la distribuiscono, se no su ebay..
Più facile trovare i doppi fari quadri come quelli di Jaaaack qui sopra..
PIPPI
T3 Westfalia Syncro 1986
2.1 70Kw MV 2x Sperren
Tiroler
T3 DOKA Syncro 1989
1.6TD 51Kw JX 2x Sperren
26/06/2008 11:53 #6515 da Giancarlo
Risposta da Giancarlo al topic [Spostato] fari doppi davanti rotondi ??
quale dei due?
www.syncrohospital.co.za/
Giancarlo
26/06/2008 12:17 #6522 da Tirtha
sarà perchè ci sono abituata ma mi piacciono di più i quadrati, i doppi fari quadrati fanno il syncro più cattivo, quelli tondi gli danno un tocco più retrò, dipende un po' dai gusti personali
Tirtha's Lab
08/01/2015 19:44 #128564 da BatDoG
Risposta da BatDoG al topic [Spostato] fari doppi davanti rotondi ??
Riapro il topic per una domanda, siccome sui fari quadrati se non ricordo male i piccoli interni sono abbaglianti, in caso di doppi fari tondi (4 uguali) come in foto, sono 4 in parallelo a livello funzionale oppure gli interni restano sono spenti ed in caso di abbaglianti si illuminano come i quadri?
08/01/2015 21:38 #128567 da mic
Risposta da mic al topic [Spostato] fari doppi davanti rotondi ??
nn nasce di fabbrica quella mascherina quindi ognuno la può personalizzare come vuole puo mettere 4 h4 ed avere ana e abbaglianti sui tutti. io ho montato quella mascherina da un anno e i fari interni in dotazione erano h3 quindi solo abbaglianti ma nn mi piacevano, ho fatto un buco col trapano su entrambi e messo una posizione..
insomma il bello che ognuno può personalizzarsela a piacimento leggi permettendo ovvio
09/01/2015 12:28 #128584 da BatDoG
Quindi mi confermi che montano 4 fari tondi classici hella tutti uguali. Che modifica va fatta per aggiugere glu altri 2 interni, come si fermano dietro la mascherina? Grazie mille
09/01/2015 12:51 #128589 da valla
Risposta da valla al topic [Spostato] fari doppi davanti rotondi ??
Vado giusto un secondo OT: se io cambio i fari quadri e metto i tondi tradizionali (quindi 2 fari totali e non 4) come abbaglio poi?
Se gli abbaglianti stavano nei quadri interni, dove andrebbero a finire?
09/01/2015 12:58 #128591 da Golia
Risposta da Golia al topic [Spostato] fari doppi davanti rotondi ??
dunque:
@ VALLA. i fari tondi hanno le tre luci (posizione, anabaglianti e abbaglianti) nello stesso faro.
i fari quadri (se non erro) hanno gli abbaglianti nel faro piccolo interno e posizione e anabaglianti in quello piu grosso.
09/01/2015 13:09 #128593 da Golia
io ho a casa la mascherina dell' "allestimento" TAIFUN (quella con 4 fari tondi tutti da 18 cm diametro)
non l'ho mai montata proprio perchè non ho mai trovato i fari adatti.
ovvero: si potrebbero usare dei fari tondi originali (18 cm diam.) ma andrebbe rifatta la lamiera di supporto a doc...
oppure li si potrebbe fissare alla mascherina stessa: ma poi chi li regola più!?
altra opzione di cui trovai alcune istruzioni sul web (...e che provai a seguire io) è quella di usare fari supplementari dello stesso diametro: mai trovati esattamente da 18 cm...
il vero problema è che il faro interno a dx (guardando il furgo da davanti) non ha molta profondità... e quindi il rischio è che i fari interni spuntino molto di piu degli oroginali...
allego foto di chiarimento
p.s.
dai che se sommiamo le idee e viene fuori qualcosa è la volta buona che la monto ;-)
09/01/2015 13:11 #128594 da Golia
questo con il simbolino vw e i fendinebbia è assai estetico...
09/01/2015 13:39 #128596 da valla
Golia ha scritto: dunque:
Quindi, giusto x chiudere, se dovessi sostituire i quadri che ho con dei tondi, non avrei problemi di collegamento cavi?
09/01/2015 18:24 #128623 da Golia
questa è una bella domanda...
mal che vada devi cambiare i connettori... i fili che ti servono sono tutti li :-)
vediamo...
09/01/2015 18:56 #128628 da manx
Risposta da manx al topic [Spostato] fari doppi davanti rotondi ??
bhè se trovi un furgo da cui smontare i fari originali togli anche i supporti in lamiera e usi quelli,poi nessuno ti vieta di collegarli in parallelo cosi da avere tutte le luci doppie :D
Tempo creazione pagina: 0.468 secondi
