Continua aria Calda da erogatori aria anche a velocità 0
- Westpiffero
Mi domandavo come è possibile che anche con velocità 0 dai bocchettoni aria del parabrezza e piedi continui a venire aria calda anche mettendo su aria fredda :\
Avete mai avuto problemi simili?
o provato a ricercare nel forum ma ricevo un errore java durante la ricerca
Grazie in anticipo
- midelt
- spazza84
- Westpiffero
- mic
- Westpiffero
- spazza84
- Filippo_como
CaravelleC, il rubinetto aggiuntivo lo azioni dal'abitacolo o devi smontare la ruota di scorta?
Il mio regolatore della temperatura permette di regolare da caldo ...a caldissimo! (purtroppo il fresco non è contemplato)
Potreste spiegare a noi profani come funzionano le 4 levette misteriose del riscaldamento? Per fare un check-up dove devo guardare?
Grazie!
T3 Westfalia - tetto a soffietto
1600 TD - 1987
- syncronic
quella freddo/caldo chiude/apre un rubinetto, quindi il circolo d'acqua motore (calda) nel radiatorino nel riscaldamento
le altre 2 (o 3, a seconda dei modelli) aprono/chiudono i flap dentro il blocco riscaldamento
le uscite in alto (sbrinamento) se nn ricordo male rimangono cmq sempre aperte
se esce sempre aria calda bisogna verificare la funzionalità della prima
se esce sempre aria nonostante si chiudano i flap facile che siano marcite le spugnette ad essi applicate, che nn riescono più a bloccare perbene il flusso d'aria
da verificare anche le corrette corse dei fili, se si sono aperti dove si agganciano alle leve (il filo si piega ad uncino) può essere che nn vadano più a fine corsa (il flap nn si chiude del tutto)
trovi un po' di foto qui e qui
p.s.: nn ricordo di avere un rubinetto sotto in zona routa di scorta, cmq in caso di emergenza surriscaldamento fuori norma, avere un radiatore pronto ad essere aperto (dalla cabina) per calmare i bollenti spiriti nn è male.. addirittura 2 se si ha anche quello sottopanca.. e giù tutti i finestrini.. (capitato più di una volta.....
- Filippo_como
1600 TD - 1987
- Pie
risolto con la sostituzione del ribinetto che rimane dietro alla ruota di scorta, proprio in corrispondenza del cruscotto.
il rubinetto era incrostato e faceva passare sempre un po' di acqua del raffreddamento.
ora se chiudo passa aria bella fresca!
- il_teo
vw 171819809E
l'ho visto in vendita su vw heritage in uk.
Che bello aver scoperto di poter chiudere il rubinetto direttamente da sotto il muso!
Probabilmente era la leva che essendosi spostata non riesce piu a chiudere del tutto, facendolo manualmente da sotto il furgone ora aria fresca anche per me!
Mi ricorda un po la UAZ di un amico che ha la leva dentro il vano motore, scelta di tipo digitale 1 / 0.
UNA TEMPESTA DI ARIA CALDA oppure ZERO ARIA. Quando si è rotta la leva e siamo andati al mare in agosto qualche anno fa... una specie di sauna forzata, un phon gigantesco puntato in faccia e sulle gambe...
Con piu calma proverò a risistemare la levetta della cabina...
Grazie per i consigli.
Teo
- BR1
Panda Sisley 4x4 del 1989
www.vanway.it
- il_teo
Teo
