Indicatore livello benzina e temperatura motore
13 Anni 1 Mese fa #84920 da Barolo
Ciao a tutti,
oggi, di colpo, sono "morti" i due indicatori di livello benzina e temperatura del motore. Tutto il resto del cruscotto funziona bene.
C'é qualche fusibile da controllare nascosto da qualche parte oltre a quelli in basso a sin sotto il volante?
Se qualcuno ha qualche suggerimento é ben accetto!
Tre nasi son quel che ci vuole per bere il Barolo
Caravelle GL - 1900DG watercooled - benz/GPL
13 Anni 1 Mese fa #84924 da loca
Credo non ci siano fusibili per l'alimentazione cruscotto comunque normalmente la presa che si innesta nel circuito stampato quello sul rovescio del cruscotto si ossida con gli anni bisogna smuoverla e buttarci uno spay per contatti e dovrebbe andare
Romolo & Remolo:
13 Anni 1 Mese fa - 5 Anni 11 Mesi fa #84926 da ame.deox
confermo nessun fusibile.
in comune ai 2 strumenti c'è lo stabilizzatore di tensione.
se ne parlava qui
ame
Ultima Modifica 5 Anni 11 Mesi fa da OlandeseVolante.
5 Anni 11 Mesi fa #152225 da Vt3inmaremma
Ho lo stesso problema come hai risolto?
5 Anni 11 Mesi fa #152236 da Derex
Penso sia un problema di massa ossidata......
5 Anni 11 Mesi fa #152237 da Vt3inmaremma
Ho risolto cambiando un diodo tca700y come scritto in altre discussioni grazie mille
Sara
