rumore ciclico
13 Anni 3 Settimane fa #87239 da sprungli
rumore ciclico è stato creato da sprungli
premetto che sono completamente ignorante, ieri in serata, dopo aver utilizzato Jonfen per tutto il weekend senza problemi, ho cominciato a sentire un rumore ciclico che pensavo dipendesse da una ruota.. mi son fermato a controllare ma le ruote son ok, gomme gonfie, liquidi controllati, il motore sembra funzionare correttamente, ma continuo a sentire questo "uo uo uo" che va e viene..
come detto sono ignorante, quindi mi affido ai vostri consigli per fare ulteriori controlli.. cosa pesate che sia?
EX volkswagen t3 caravelle 1983 2.1 benzina Rufus
volkswagen t3 multivan 1990 1.6 TD westfalia Jonfen
13 Anni 3 Settimane fa #87241 da Druido
Risposta da Druido al topic rumore ciclico
prima di tutto devi distinguere se il rumore varia con il regime del motore o in base alla velocità, almeno saprai se guardare nel "cofano" o cercare nella ciclistica.
13 Anni 3 Settimane fa #87245 da micheledfogg
Risposta da micheledfogg al topic rumore ciclico
attenzione pero', potresti avere una cicala intrappolata da qualche parte!
la mia ad esempio si trova in zona sportello passeggero e inizia a cantare attorno ai 75/80 km/h.
il giorno che faro' guidare il joker a qualcun altro (mai) l'acchiappo.
joker 1.6 diesel tetto alto
13 Anni 3 Settimane fa #87252 da freddy
Risposta da freddy al topic rumore ciclico
Attento ai semi assi
13 Anni 3 Settimane fa #87258 da sprungli
Risposta da sprungli al topic rumore ciclico
da quel che ho visto fiono ad ora, mi sembra sia accentuato quando il motore è un po' giù di giri..
13 Anni 3 Settimane fa #87265 da CaravelleC
Risposta da CaravelleC al topic rumore ciclico
Se lo fa di più quando è giù di giri e sotto sforzo fai come dice freddy, controlla i semiassi, è semplice perchè vedi subito se da fermo hanno molto gioco e "cioccano"...
