rumore ciclico
  • sprungli
23/04/2012 17:00 #87239 da sprungli
rumore ciclico è stato creato da sprungli
premetto che sono completamente ignorante, ieri in serata, dopo aver utilizzato Jonfen per tutto il weekend senza problemi, ho cominciato a sentire un rumore ciclico che pensavo dipendesse da una ruota.. mi son fermato a controllare ma le ruote son ok, gomme gonfie, liquidi controllati, il motore sembra funzionare correttamente, ma continuo a sentire questo "uo uo uo" che va e viene..
come detto sono ignorante, quindi mi affido ai vostri consigli per fare ulteriori controlli.. cosa pesate che sia?
EX volkswagen t3 caravelle 1983 2.1 benzina Rufus
volkswagen t3 multivan 1990 1.6 TD westfalia Jonfen
23/04/2012 17:27 #87241 da Druido
Risposta da Druido al topic rumore ciclico
prima di tutto devi distinguere se il rumore varia con il regime del motore o in base alla velocità, almeno saprai se guardare nel "cofano" o cercare nella ciclistica.
23/04/2012 17:42 #87245 da micheledfogg
Risposta da micheledfogg al topic rumore ciclico
attenzione pero', potresti avere una cicala intrappolata da qualche parte!
la mia ad esempio si trova in zona sportello passeggero e inizia a cantare attorno ai 75/80 km/h.
il giorno che faro' guidare il joker a qualcun altro (mai) l'acchiappo.
joker 1.6 diesel tetto alto
23/04/2012 18:21 #87252 da freddy
Risposta da freddy al topic rumore ciclico
Attento ai semi assi
  • sprungli
23/04/2012 19:35 #87258 da sprungli
Risposta da sprungli al topic rumore ciclico
da quel che ho visto fiono ad ora, mi sembra sia accentuato quando il motore è un po' giù di giri..
23/04/2012 20:25 #87265 da CaravelleC
Risposta da CaravelleC al topic rumore ciclico
Se lo fa di più quando è giù di giri e sotto sforzo fai come dice freddy, controlla i semiassi, è semplice perchè vedi subito se da fermo hanno molto gioco e "cioccano"...
23/04/2012 21:50 #87287 da SyncroDan
Risposta da SyncroDan al topic rumore ciclico
freddy ha scritto: Attento ai semi assi
Più che i semiassi, i giunti omocinetici...
  • sprungli
23/04/2012 22:37 #87296 da sprungli
Caspita qua si va sul complicato.. gli ultimi non so che faccia abbiano..
23/04/2012 22:52 #87299 da SyncroDan
Nulla di troppo complicato.
Sdraiati sotto il furgone dal lato "rumoroso" e prova a muovere il semiasse in prossimità dei due giunti (lato cambio e lato ruota).
Assialmente il semiasse ha qualche cm di gioco, mentre dev'essere immobile nelle direzioni perpendicolari al semiasse.
Per farti capire, semiasse coi due giunti montati:
E un giunto:
Se il giunto ha la cuffia rotta, è sicuramente entrata sporcizia (che può aver causato la rottura).
Qua puoi leggere i sintomi di un utente che aveva un giunto rotto.
Di dove sei? Magari qualche jokerista vicino può aiutarti...
  • sprungli
24/04/2012 11:26 #87330 da sprungli
wow che risposta completa!! grazie mille, stasera tornato dal lavoro do subito un occhio.. ieri sera ho provato ad usarlo per capirci qualcosa di più e all'andata mi faceva il rumore al ritorno no, accelerando frenando, su di giri, giu di giri, niente.. boh..
comunque stasera guardo queste cose..
24/04/2012 12:07 #87334 da surfer
Risposta da surfer al topic rumore ciclico
ciao, io ho avuto un rumore simile, la ganascia posteriore bloccata.
california surfer
  • sprungli
24/04/2012 12:35 #87337 da sprungli
ciao, cosa intendi per ganascia?.. scusami, ma me ne intendo poco
24/04/2012 13:00 #87340 da gioy_80
Risposta da gioy_80 al topic rumore ciclico
La ganascia è una componente dei freni a tamburo che hai dietro...
24/04/2012 19:35 #87356 da K .
Risposta da K . al topic rumore ciclico
prima di andare in sbattimento assoluto prova a dargli un paio di tirate di freno a mano in movimento (tipo 50km/h) . .. . se sono le ganasce dei freni dovrebbe migliorare...
24/04/2012 22:10 #87382 da Pie
Risposta da Pie al topic rumore ciclico
se fa un rumore tipo uo uo uo potrebbe essere un cuscinetto...
prova ad andare in rettilineo, metti in folle e muovi leggermente il volante per capire se lo fa...
se è un cuscinetto che sta per partire lo fa in leggera curva
Tempo creazione pagina: 0.509 secondi
