spie livello acqua
  • surfer
23/04/2012 21:17 #87275 da surfer
spie livello acqua è stato creato da surfer
ciao, le spie livello acqua non funzionano più correttamente, spiego pieno spia verde, metà spia arancio, vuoto spia arancio.
non si accende più la spia rossa !!!!
aiuto
california surfer
24/04/2012 09:16 #87323 da spazza84
Risposta da spazza84 al topic spie livello acqua
Già provato a dare una pulita ai contatti? Si incrostano facilmente.. ;)
  • surfer
24/04/2012 12:02 #87333 da surfer
Risposta da surfer al topic spie livello acqua
ho provato a invertire i fili, spia arancio serbatoio pieno, spia rossa serbatoio metà, spia rossa serbatoio vuoto !!!!!!!!!!!
california surfer
18/09/2013 08:14 #111054 da boncko
Risposta da boncko al topic spie livello acqua
Ciao a tutti,
ho da poco un Joker Atlantic e vorrei lumi sul funzionamento del quadro "comandi" spia acqua batterie & c.
il livello dell'acqua da anche quello dlle acque grige? Quello della batteria da anche la carica della batteria del mezzo?
La spia con il fiocco di neve che fa?
Ho guardato sul manuale ma non mi è molto chiaro
18/09/2013 08:18 #111055 da Dork88
Risposta da Dork88 al topic spie livello acqua
allora la spia dell'acqua indica solo la tanica acque chiare. la spia batteria solo quella dei servizi, la spia col fiocco si accende quando il frigo è in funzione
18/09/2013 11:28 #111086 da boncko
ok, allora quella del frigo non si accende (controllero) mentre spostando le levette le spie "cambiano" sembra che la levetta sopra sia accese spente e quella sotto commuti di "funzionalità" ...
Bha.. ci studiero Grazie
18/09/2013 11:32 #111088 da OlandeseVolante
Risposta da OlandeseVolante al topic spie livello acqua
boncko ha scritto: ok, allora quella del frigo non si accende (controllero) mentre spostando le levette le spie "cambiano" sembra che la levetta sopra sia accese spente e quella sotto commuti di "funzionalità" ...
Credo che quella del frigo si illlumini solo se va a gas. Rimane spenta a 12V/220V.
18/09/2013 21:53 #111130 da armin
Risposta da armin al topic spie livello acqua
dal manuale in tedesco si evince che la spia del frigo (quella con la stelletta) si accende solo quando il frigo và a gas .la spia verde sul altro lato (sotto gli indicatori del carico della batteria ) invece è quella del "eis-ex" un riscaldatore a 12 volt che è montato (opzionalmente) sul tubo del gas dopo il riduttore di pressione . consigliano di accenderlo sutto i +5 gradi esterni ca. 15 minuti prima di accendere le utenze a gas . l' accensione viene comandata dalla levetta in mezzo al quadro led sotto il lavandino.
19/09/2013 13:07 #111157 da boncko
Grazie e mille, il mio è un atlantic quindi è possibile che abbia l"eis.ex".
Il frigo a gas va ma non raffredda e il led non si accende quando lo smonto controllo.
19/09/2013 19:00 #111170 da Jolly Roger
Risposta da Jolly Roger al topic spie livello acqua
Qualcuno di voi avrebbe la foto di come vanno collegati i sensori che a me hanno smesso di funzionare una volta smontato e rimontato il mobilio
Joker 1.6d classe 1985
Tempo creazione pagina: 0.418 secondi
