Carenature paragriglie laterali servono o no?
  • giuguar
18/05/2012 23:33 #89176 da giuguar
Non so se l'argomento e' al posto giusto percio' eventualmente sentitevi liberi spostarlo.
Queste carenature sulle griglie fanno surriscaldare il motore? getto li dei dubbi banali non essendo esperto di meccanica del transporter, ostacolano in qualche modo lo scambio di calore del motore? ostacolano il flusso di aria al motore? sarei tentato di acquistarne perche' ho una lievissima infiltrazione d'acqua che secondo me proviene dalla griglia destra, dopo violenti acquazzoni mi ritrovo il pianale posteriore un leggermente bagnato nell'angolo posteriore destro sotto al cuscino e non riesco a capire da dove provenga l'infiltrazione. Eppure fuori non ci sono screpolature di ruggine, la guarnizione del tetto a soffietto combacia perfettamente, il portellone chiude bene...
hanno delle controindicazioni secondo voi queste paragriglie?
Giulio
19/05/2012 00:16 #89178 da gioy_80
Risposta da gioy_80 al topic Carenature paragriglie laterali servono o no?
Mah, quei convogliatori in teoria non dovrebbero bloccare il passaggio d'aria, anzi, servono proprio a convogliare e a forzare l'ingresso di una maggiore quantità d'aria mentre vai (anche se dubito che la quantità d'aria aumenti sensibilmente, anzi, secondo me aumenta talmente poco da farli risultare praticamente inutili)... però secondo me dovresti concentrarti più che altro nel capire dove hai l'infiltrazione, perchè non va bene che ti entri acqua così... mettere questi convogliatori non risolve il tuo problema, nella migliore delle ipotesi lo nasconde e basta, se arriva da lì. C'è da fare un pò di prove... controlla bene anche la parte in alto dove chiude il portellone, a me qualche piccolissima infiltrazione passava da lì, e poi scorre e ti arriva giù sul fianco.
  • giuguar
19/05/2012 09:23 #89184 da giuguar
Risposta da giuguar al topic Carenature paragriglie laterali servono o no?
Si hai ragione, sicuramente devo spannellare l'angolo posteriore destro per risolvere definitivamente il problema, al momento era solo un'idea per metterci una "pezza" temporanea.
Scusate l'ignoranza, ma dalle griglie il motore sfiata il calore oppure prende aria? perche' d'inverno quando ti fermi che spegni il motore fumano di condensa come una locomotiva!
Sai che mi hai messo la pulce nell'orecchio riguardo alla tenuta del portellone? mi sa che invece di fare la spesa delle paragriglie comprero' una guarnizione del portellone nuova...
19/05/2012 12:24 #89187 da paolinox
Risposta da paolinox al topic Carenature paragriglie laterali servono o no?
giuguar ha scritto: ... ma dalle griglie il motore sfiata il calore oppure prende aria? perche' d'inverno quando ti fermi che spegni il motore fumano di condensa come una locomotiva...
Dai "camini" laterali il vano motore prende aria in movimento e "sfiata" durante le fermate. Probabilmente i convogliatori aiutano ad aumentare il volume di aria in ingresso durante il movimento e contemporaneamente non "tappano" durante la sosta.
Difficile sia il punto di ingresso di acqua: è lo scatolato che conduce al vano motore e non è in nessun modo in collegamento con l'abitacolo (a meno di modifiche/difetti della carrozzeria).
  • giuguar
19/05/2012 13:12 #89191 da giuguar
allora deve essere per forza il portellone che non tiene, restano pochi dubbi...
G
19/05/2012 18:18 #89218 da WESTY 77
Risposta da WESTY 77 al topic Carenature paragriglie laterali servono o no?
Dalla griglia di sinistra il motore 16TD prende aria attraverso lo snorkel che e' propio li sotto..........
La tua infiltrazione sara' sicuramente dal portellone!
20/05/2012 03:02 #89232 da OSVALDINO
Risposta da OSVALDINO al topic Carenature paragriglie laterali servono o no?
Si, ma resta il fatto che da dette aperture, quando piove, entra acqua che normalmente va a depositarsi nel vano motore sotto al tubo del filtro aria. La griglia originale sembra fatta apposta per far entrare acqua... Chissà perché. mamma vw non le ha fatte al contrario.
Riguardo l'infiltrazione, credo dipenda dal portellone, e precisamente dal binario dove si attacca la guarnizione del bordo dove batte il portellone. Silicona bene il tutto, ma prima smonta il pannello e individua da dove "SCORRE"
  • giuguar
20/05/2012 04:53 #89234 da giuguar
dovro' simulare l'acquazzone con il tubo dell'acqua da fuori, speriamo la rat ci caschi! :)))
20/05/2012 13:09 #89241 da Giallojoker
Risposta da Giallojoker al topic Carenature paragriglie laterali servono o no?
giuguar ha scritto: dovro' simulare l'acquazzone con il tubo dell'acqua da fuori, speriamo la rat ci caschi! :)))
Ciao Giu puoi provare a fare una prova banale per vedere se la guarnizione del vano sportellone poggia correttamente quando lo chiudi. Metti del borotalco su tutta la guarnizione chiudi il portellone, poi aprendo il talco dovrebbe aver lasciato il segno sullo sportellone, li ti fai una prima idea di come (e se) aderisce la guarnizione. Però l'infiltrazione potrebbe passare sotto la guarnizione stessa, pertanto la prova finale va fatta in due, uno dentro il furgo con una luce e l'altro fuori, con il tubo dell''acqua innaffia tutta la zona incriminata. P.s. Più cose togli internamente più avrai possibilità di trovare l'infiltrazione
20/05/2012 14:00 #89243 da loca
Se quelle originali le hanno fatte come sono c'è un senso non fare modifiche che oltre a non star bene esteticamente/questo è il mio parere) magari gli fanno arrivare anche poca areazione al vano motore
Romolo & Remolo:
  • giuguar
20/05/2012 21:42 #89264 da giuguar
Grazie Claudio, l'idea del talco e' ottima, avevo comunque messo nella lista di cose da fare lo spannellamento per vedere bene che succede, spero di non trovare sorprese tipo plaghe di ruggine in stato avanzato obliterate dai pannelli tutto questo tempo...
Per le griglie son d'accordo con Loca, la mia era solo un idea palliativa per metterci "una pezza" temporanea!
21/05/2012 13:42 #89297 da Filippo_como
Risposta da Filippo_como al topic Carenature paragriglie laterali servono o no?
Anche io trovavo il pianale bagnato e credevo fosse quello.
Invece era la guarnizione del vetro posteriore, sostituita quella la perdita è cessata.
Nel mio caso aprendo il portellone e guardando bene si vedeva anche da dove filtrava l'acqua( c' erano dei segni color ruggine).
T3 Westfalia - tetto a soffietto
1600 TD - 1987
Tempo creazione pagina: 0.475 secondi
