Luci quadri cruscotto
  • ivan
03/07/2008 11:54 #7023 da ivan
Luci quadri cruscotto è stato creato da ivan
Ciao a tutti,
ieri sera mentre andavo in giro col ciuchino mi si spenta una delle due lampadine che illuminanno il cruscotto. Per l'esattezza quella di destra (quella che illumina il quadrante orologio-temp-carburante).
Poi si è riaccesa e poi si è definitivamente spenta. Immagino si aun falso contatto. Qualcuno di voi sa dirmi in due parole da dove si accede a quella zona, se è difficile (per un analfabeta del fai da te), e se ci sono particolari accrtezze da usare?
Se ci riesco durante il week end provo a metterci le mani....
Grazie anticipatamente per qualsiasi indicazione possa essermi di aiuto...
ciao!
03/07/2008 12:01 #7024 da rasputin
Risposta da rasputin al topic Luci quadri cruscotto
su rasputin sono assenti entrambe le luci del cruscotto, le ho cambiate un paio di volte ma poi si spostavano facendo saltare il contatto e mi sono rotto...
comunque il cruscotto dovrebbe essere dentro a pressione
levato quello trovi tutto (o quasi) sotto mano :sisi:
EX T3ista
a me sembra sempre più nero
g.c.?
  • ivan
03/07/2008 12:04 #7025 da ivan
Risposta da ivan al topic Luci quadri cruscotto
rasputin ha scritto: su rasputin sono assenti entrambe le luci del cruscotto, le ho cambiate un paio di volte ma poi si spostavano facendo saltare il contatto e mi sono rotto...
e come fai a vedere il quadro di notte?
03/07/2008 12:18 #7029 da rasputin
per lo più vado ad intuito...e poi ho una lucetta a comando
EX T3ista
g.c.?
03/07/2008 12:23 #7030 da Rasta Brothers
Risposta da Rasta Brothers al topic Luci quadri cruscotto
All'inizio anche a noi cioccavano un pò quelle lucine...Se levi la plastica del cruscotto(tiri verso di te il lato più vicino al parabrezza)le trovi subito lì.Magari è solo un pò ossidato il contatto...
Proprietari di Furione
  • ivan
03/07/2008 15:27 #7046 da ivan
grazie mille per l'aiuto...!
:vw
03/07/2008 16:25 #7050 da El Piastra
Risposta da El Piastra al topic Luci quadri cruscotto
io le ho fatte diventare rosse quelle lucine.......e fidati che se l'ho fatto io, non è un lavoro compicato...!!! no, a aprte gli scherzi, devi alzare il coperchio (è ad incastro) e poi vedria le luci da cambiare.... sarà solo un contatto... tranquillo!!
10/07/2008 11:41 #7506 da spazza84
Risposta da spazza84 al topic Luci quadri cruscotto
Ciao Giacomo!
Per farle rosse le hai colorate o le hai sostituite con delle nuove?
10/07/2008 16:05 #7561 da joker
Risposta da joker al topic Luci quadri cruscotto
ciao potrebbe anche essere il filamento della lampadina che delle volte tocca e si accende quindi dovresti sostituirle
giorgio pastore
  • ivan
11/07/2008 11:27 #7606 da ivan
mah per ora la luce si è riaccesa, e quindi in virtù della mia somma pigrizia aspetto che si rispenga per operare... in ogni caso ho capito come si apre il quadro e fatto quello si tratta di controllare i contatti o al limite sostituire la lampadina... grazie 1000 a tutti!
bye
16/07/2008 11:07 #7884 da El Piastra
Spazza84 ha scritto: Ciao Giacomo!
Per farle rosse è stato sufficiente lasciare quelle che c'erano (quelle che funzionavano, ovviamente...), e poi applicare quei 'cappucci' tipo in gomma/plastica rossi, resistenti alle temperature più alte....non saprei come indicarvi quali, ma penso che negli autoricambi sappiano quali sono.. Li si mette proprio come un 'cappuccio' e la lampadina da bianco, fa questa lucina rossa, che secondo me di notte è super rilassante....e sta molto bene! ora con un mio amico pensavo di sosituire anche quelle della parte riscladamento, in modo che tutto sia funzionanate (e con la stessa tonalità). :smile:
16/07/2008 17:38 #7896 da Ulisse
Risposta da Ulisse al topic Luci quadri cruscotto
ah, perchè, anche il pannellino della temperatura sarebbe illuminato? :P
il mio blog
21/07/2008 08:54 #8094 da spazza84
Grazie Giacomo! mi informerò! Invece non ho capito cosa intendete per pannellino temperatura..(io ho un air-cooled magari è qualcosa che sul mio vanagon non c'è..)
21/07/2008 10:55 #8104 da El Piastra
penso Ulisse intendeva il quadro del riscaldamento interno del mezzo (quello con le leve caldo/freddo, intensità del getto d'aria, direzione.... ecc...).. diciamo che il mio è sempre stato 'al buio', ma non credo che in origine fosse davvero così, altrimenti quando uno guida di notte, non riesce mai più a regolarlo..... o meglio, per regolarlo, dovrebbe come faccio io, accendere la luce di cortesia sopra la portiera per vedere dove mette le mani... :cry: :sisi: e direi che non è il massimo mentre si sta guidando.... cosa ne dite voi, a qualcuno si 'illumina' quel quadro?? altrimenti non resta da fare altro che provare a smontarlo per vedere se ci sono luci da sostituire o se ci sono e basta....
21/07/2008 18:11 #8133 da Ulisse
mah, io uso il metodo "caldaia": la leva della temperatura ha due posizioni: estate e inverno, le altre stanno fisse a sinistra :)
il mio blog
Tempo creazione pagina: 0.459 secondi
