Luci quadri cruscotto
30/07/2008 11:46 #8519 da Ale e Franz
Risposta da Ale e Franz al topic Luci quadri cruscotto
si che ci sono le luci è più scomodo del cruscotto sostituirle ma fattibile
15/09/2009 11:54 #29444 da MediaLK
Risposta da MediaLK al topic Luci quadri cruscotto
Salve a tutti, scusate se riesumo questo post antico, ma la luce di destra del mio cruscotto è morta definitivamente.
Con un po' di pazienza ho trovato il modo di smontare la plastica che copre il quadro e sono arrivato alle lucine ma... mi sono fermato qui.
In pratica riesco a sfilare il supporto di plastica bianco sul quale è fissata la lampadina, ma non riesco a capire come si sfila la lampadina... (lo so.. sono un impedito) :?:
Prima di fare danni chiedo lumi a voi... non mi piace l'idea di andare da un elettrauto per sostituire una lampadina ... :sisi:
PS La lampadina di ricambio dove la trovo ?!?!? :smile:
15/09/2009 12:19 #29446 da Hentour
Risposta da Hentour al topic Luci quadri cruscotto
La lampadina la togli facendola ruotare. Nei negozi di elettronica puoi trovare la lampadina nuova, ma con delle pinzette devi girare all'interno del portalampada nero i contatti in modo da farli toccare con le due piste del portalampada.
Altrimenti, prendi direttamente lampadina e portalampadina nuovi!
Henry: tra Perugia e Genova
15/09/2009 14:28 #29452 da MediaLK
Grazie per le info, alla fine ho spaccato il supporto di plastica bianca (la lampadina non ne voleva sapere ne di girare ne altro...) ora cerco il ricambio (sto meditando seriamente di usare delle lucine da albero di natale che ho comprato tempo fa, ora controllo quante ne devo mettere per sopportare i 12 volt :D )
MediaLK
27/10/2009 09:26 #31334 da carlitos
Risposta da carlitos al topic Luci quadri cruscotto
qualcuno sa se c'è un fusibile che gestisce le luci del cuscotto ... ieri sera sono morte entrambe contemporaneamente !!
ISOTTA: Acadiane /1979
27/10/2009 19:34 #31386 da WESTY 77
Risposta da WESTY 77 al topic Luci quadri cruscotto
carlitos ha scritto: qualcuno sa se c'è un fusibile che gestisce le luci del cuscotto ... ieri sera sono morte entrambe contemporaneamente !!
O si che c'e' il fusibilino.......
Il manuale uso e funzionamento cita:
_Sopra al listello portafusibili
Luce strumenti 10A
Retrofaro nebbia 10A
ecc ecc
Controlla e lo trovi....
31/12/2009 16:22 #35159 da syncronic
Risposta da syncronic al topic Luci quadri cruscotto
qualcuno ha montato questi gioiellini..?
wp1054369.wp085.webpack.hosteurope.de/xt...v4no46c7g67vdd9fmrk0
l'effetto da foto è veramente bello (anche il colore bianco dello sfondo, x il giorno)
ma quanto pare l'unico difetto (e non da poco direi..) è che gli indicatori non si possono illuminare.. (ma forse sì? recuperando un cruscotto più moderno e adattando un po'..?)
31/12/2009 16:28 #35160 da Jimmy
Risposta da Jimmy al topic Luci quadri cruscotto
Capodanno rovinato...(mò mi tocca pensare pure a questo).
31/12/2009 18:13 #35169 da fra
Risposta da fra al topic Luci quadri cruscotto
anche io ho problemi a quello destro ma non è la lampadina ma il nastro\filo che porta elettricità perchè è marcito e fa contatto..insomma se lo tocco riparte!se non sbaglio passa tra una superfice di plastica e una "vite plasticosa"che non riesco a levare...insomma come fare a sostituire questo filo????
14/01/2010 17:17 #35822 da Simo
Risposta da Simo al topic Luci quadri cruscotto
Volevo cambiare la lampadina del quadro lato dx, ho tirato giù il cruscotto e fino a li nessun problema....ora, come si sfila il blocco bianco che dovrebbe reggere la lampadina???????
Immagino che sia un incastro ma non vorrei spaccare tutto!!!!!
Oggi io e le luci non andiamo molto d'accordo :muro:
14/01/2010 19:28 #35833 da K .
Risposta da K . al topic Luci quadri cruscotto
Prendi una chiave del 6 a occhio e li sviti di 1/4 di giro dovrebbe venir via facilmente.... magari se eviti di farlo quando fa molto freddo è meglio, la plastica tende ad indurirsi quindi a spaccarsi... Buon lavoro...
30/11/2010 16:28 #54634 da attila238
Risposta da attila238 al topic Luci quadri cruscotto
Ma le nostre lampadine sono queste?
www.accessoriauto.it/index.php?main_page...nfo&products_id=3677
perchè in caso fossero quelle ce ne sono adesso in commercio le versioni a led, ovviamente colorate come vogliamo e di durata molto superiore..
30/11/2010 17:15 #54640 da K .
SI e no,le lapade sono pressapoco quelle, però il portalamoada in plastica non và bene per il nostro quadro, nn fai altro che sostituire la lampada sfilandola dalla sua sede e riposizionando quella nuova, se lo vedi è più facile a dirsi che a farsi....
30/11/2010 20:10 #54655 da attila238
Mh...si...ho capito cosa vuoi dire, però quelle che ho io non si sfilano dal portalampade, ho provato in tutti i modi con una fulminata fino a romperla. Il tizio dei ricambi auto mi ha spiegato che ne esistono di 2 tipi, uno fisso e uno lampada e portalampada. Dovrei trovare solo il portalampada..
30/11/2010 20:22 #54658 da K .
prova a fare una foto un po' dettagliata...
Tempo creazione pagina: 0.467 secondi
