Spia batteria accesa da settimane
  • Graspamen
04/07/2008 12:18 #7077 da Graspamen
Spia batteria accesa da settimane è stato creato da Graspamen
Ciao tutti, qualcuno ha avuto casi simili. La spia della batteria resta sempre accesa, l'alternatore sembra funzionare correttamente. In concomitanza, ma non so' se le cose sono legate, non arriva piu' corrente al rubinetto.
Pitosto de laorar de gusto lè meio bear sforzè
Joker 1981 milleesei quasi nove
04/07/2008 13:03 #7080 da Don_Durito
Risposta da Don_Durito al topic Spia batteria accesa da settimane
ciao Graspamen, hai il contagiri? se quello funziona bene l'alternatore sei quasi sicuro che è ok.
Se l'alternatore è a posto probabilmente è la batteria che è andata.
Quella dei servizi funziona? Si carica?
Prova a scambiarle magari
:hippy
Gli Sbandati hanno perso!
  • Graspamen
04/07/2008 13:36 #7081 da Graspamen
Risposta da Graspamen al topic Spia batteria accesa da settimane
Il contagiri non cè. La batteria motore è nuova, 100 A. Quella dei servizi ha un'anno e son sicuro che funziona perchè cio' attaccatto un inventer e quello và. Mi da' piu' l'idea che ci sia qualche relè saltato. La pompa dell'acqua è attaccata alla batteria motore giusto?
04/07/2008 15:43 #7089 da tteuzz
Risposta da tteuzz al topic Spia batteria accesa da settimane
L'alternatore com'è messo?
Potrebbero essere le spazzole consumate, prova a smontarle e a verficare che non siano consumate!
  • Graspamen
04/07/2008 15:45 #7090 da Graspamen
Il meccanico mi ha detto che è ok e carica normalmente.
04/07/2008 18:40 #7101 da El Piastra
Risposta da El Piastra al topic Spia batteria accesa da settimane
no, la pompa dell'acqua del rubinetto è attaccata alla batteria dei servizi, se non sbaglio.
  • Graspamen
07/07/2008 09:52 #7201 da Graspamen
Nel mio caso è attaccata alla batteria del motore, non so se è stato modificato o è nato cosi.
  • Graspamen
09/07/2008 11:57 #7406 da Graspamen
Nessuno ha qualche nozione elettica da ruttarmi addosso.
10/07/2008 11:45 #7507 da spazza84
Risposta da spazza84 al topic Spia batteria accesa da settimane
Beh, ma se le batterie si caricano e l'alternatore funziona...non ha senso che si accenda il led della batteria..magari è solo un problema sul circuito del led e sul circuito della pompa dell'acqua...
Ma il motore si accende senza problemi?
  • Graspamen
10/07/2008 15:31 #7555 da Graspamen
Il joker parte subito, sopratutto da quando ho cambiato le candelette. La luce sfarfalla a bassi regimi e rimane fissa accesa agli alti.
  • Graspamen
14/07/2008 15:41 #7801 da Graspamen
Il rubinetto è ripartito, non era legato al discorso batteria.
19/07/2008 11:26 #8049 da tteuzz
Hai poi risolto il problema con la spia della batteria??
Quale era il problema?
19/07/2008 12:08 #8052 da ame.deox
Risposta da ame.deox al topic Spia batteria accesa da settimane
dall'alternatore esce un filo azzurro che va al cruscotto (plancia strumenti). con un tester puoi fare queste prove direttamente misurando il voltaggio su tale filo proprio sull'alternatore:
1- a motore spento e con il "quadro" acceso devi misurare una "quasi" massa (non esattamente 0 V ma un valore appena superiore di qualche decimo). [la spia della batteria si accende perchè viene collegata a massa dal regolatore dell'alternatore]
2- a motore in moto devi misurare la tensione di regolazione che vale circa 13,5 V (il regolatore di tensione serve appunto ad evitare di superare i 14,5 V che causerebbero l'ebollizione del liquido elettrolita della batteria). la spia ora vede da un polo la tensione della batteria e dall'altro la tensione di regolazione via il filo blu e se si equivalgono la spia rimane spenta mentre invece per valori inferiori o superiori rimane accesa con una intensità proporzionale alla differenza di tensione fra i due poli.
anche l'accidentale corto circuito verso masso del filo blu mantiene sempre accesa la spia
spero sia comprensibile
ame
  • Graspamen
21/07/2008 09:29 #8098 da Graspamen
bella. Mi procuro un tester e seguo attentamente il consiglio. Milllllle grazie.
04/05/2009 17:36 #23054 da frikketto
Risposta da frikketto al topic Spia batteria accesa da settimane
Ciao a tutti!
Graspamen alla fine hai scperto qual'era il problema.?
Te lo chiedo perchè il miomezzo ha esattamente gli stessi sintomi da te descritti. la spia sfarfalla a regimi bassi e rimane fissa a regimi alti , ma l'alternatore carica correttamente . inoltre mi è partito anche a me il lavandino
joker westfalia 1900 benzina, 1983 :peace
Tempo creazione pagina: 0.458 secondi
